Goto page Previous 1, 2, 3
J.F
Guest
Wed Nov 09, 2022 4:18 pm
On Wed, 9 Nov 2022 06:38:42 -0800 (PST), Dawid Rutkowski wrote:
Quote:
sobota, 5 listopada 2022 o 20:30:30 UTC+1 Janusz napisał(a):
W dniu 2022-11-05 o 10:33, Dawid Rutkowski pisze:
sobota, 5 listopada 2022 o 08:59:06 UTC+1 ToMasz napisał(a):
W dniu 04.11.2022 o 14:20, Michał Jankowski pisze:
E14, odpowiednik 100W albo chociaż >60W. Niby są oferty, ale z
komentarzami "koło 100W to nawet nie leżało".
I żeby nie mrugała, i żeby po 1000h nie robiła się zauważalnie słabsza.
MJ
a ile w obudowie jest miejsca i czy wchodzi w grę samodzielne zrobienie.
bo jeśli tak, to nie widzę problemu
Polecisz może jakiś zasilacz, który zmieści się do plafoniery - i się nie zapali (ogniem, światło niech zapala
- oraz paski LED "ciepłe", odpowiadające 2*75W, najlepiej możliwe do ułożenia w kółko (plafoniera okrągła)?
Zostały mi już chyba tylko dwie halogenowe 57W=75W, a jak padną to plafoniera będzie albo do wyrzucenia, albo do generalnego remontu - szczególny problem to kabel do "kieliszka" dalszego od kostki, bo jest grzany przez żarówki i boję się dać coś innego niż dał producent - więc wolę upgrade na LEDy, a że E27 poniszczyly kable i kieliszki to nie ma sensu znów próbować.
Zachowanie obudowy pozwoli uniknąć wiercenia w suficie (ostatnio zmieniałem parawan nawannowy, dobrze, że da się kupić, ale na 3 otwory pasował jeden - dobrze, że choć tyle - więc wziąłem się za wiercenie podczas ostatniej iteracji covidu).
Musisz mieć led-y? ja bym dał świetlówki, sprawność podobna, a nie
grzeją gwintu tylko szkło jak w normalnej żarówce. I albo wkręcić przez
przejściówkę albo wyrwać stary gwint i wkleić nowy E14 na np distalu,
tak robiłem ze świetlówkami 20W z E27 na E14 i świecą elegancko.
Ale jakie świetlówki? Tzw. "kompaktowe", wkręcane w E27 (hmm, a były takie na E14)?
byly tez E14.
Quote:
Czyli jakby rura, ale skręcona w chińskie osiem?
w 4, w 6, w 8, w spirale.
Quote:
W ogóle to się da jeszcze gdzieś kupić?
na allegro.
Quote:
Bo już od dłuższego czasu w obi nie ma nic oprócz LEDów - jedynie wybór między SMD i filament.
Trzeba przyznac, ze LED maja pare zalet nad swietlowkami.
No ale przyklady "fotograficznych" po 100W mocy elektrycznej dawałem -
LED tak nie potrafia, a co najmiej nie lubia.
Quote:
Ew. jeszcze mogłaby być świetlówka w kółeczko - tylko pytanie, gdzie by miała elektronikę
do startu (nie musi być jakaś wyrafino przetwornica - ale choćy w firmie mam oprawę do świetlówek
gdzie jest taka jebitna cewka),
Byly takie swietlowkowe pierscienie, i styki mialy.
To i elektronike by sie gdzies wepchalo.
Ale byly tez swietlowki zasilane, czy pobudzane indukcyjnie - moze
daloby sie taki pierscien pobudzic cewką w srodku ...
Quote:
Do łazienki odpada, zbyt wiele cykli on-off i za krótkie jednorazowe świecenie.
Tak, LED maja zalety :-)
J.
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Nov 09, 2022 4:38 pm
MJ
gdzie jest taka jebitna cewka), i jak wygląda sam start - "świetlówkowe migu-migu"?
Wolałbym jednak przetwornicę oraz pasek LEDów w kółeczko.
Bo przetwornicę chcę na środek, najwięcej miejsca (klosz ma kształt odcinka kuli).
Ew. dwa paski lub np. 4 spoty.
Ale nie wiem, czy takie cuda mają już w OBIjaczach itp. czy tylko na aledrogo trzeba szukać?
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Wed Nov 09, 2022 5:34 pm
A to w ogóle świeci, czy udaje?
> przetestuj żarówki filamentowe na e14 z lidla - sukcesywnie wymieniam wszystkie e14 w domu na to.
radekp@konto.pl
Guest
Wed Nov 09, 2022 11:08 pm
Wed, 9 Nov 2022 06:38:42 -0800 (PST), w
, Dawid Rutkowski
napisał(-a):
Były.
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Thu Nov 10, 2022 10:10 am
Niestety kiepskie przy częstym zapalaniu.
J.F
Guest
Thu Nov 10, 2022 10:24 am
On Wed, 9 Nov 2022 17:34:15 +0100, ąćęłńóśźż wrote:
Te z Lidla to chyba umiarkowanie, ale na allegro sa mocniejsze E14 -
i swiecą w miare adekwatnie do mocy i deklarowanego strumienia.
A trwalosc ... hm ...
J.
Adam
Guest
Thu Nov 10, 2022 3:03 pm
J.
Mam filamentowe Toshiba, E27, ściemnialne, 806lm.
Pracują codziennie po kilka godzin, ale niezbyt długo - bodajże od lata
2018 roku. Na razie działają.
Adam
Adam
Guest
Thu Nov 10, 2022 3:05 pm
Dnia Fri, 4 Nov 2022 18:31:22 +0100, Lisciasty napisał(a):
Quote:
W dniu 2022-11-04 o 14:20, Michał Jankowski pisze:
MJ
Jak chcesz coś porządnego to samoróbki od Bociana, kupowałem na całą
chałupę GU 10 z 7 lat temu, do tej pory działają, nic nie mruga, świeci
jak trzeba.
Ale Bocian wie, jak driver skonstruować i jak go obliczyć. Oraz nie idzie
po oszczędności, więc LEDy mają dobrze i żyć będą długo i szczęśliwie.
Adam
J.F
Guest
Thu Nov 10, 2022 3:25 pm
Ale byla mowa o E14. Mniejsze wymiary, gorsze chlodzenie - jak ktos
chce moc żyłować.
J.
