RTV forum PL | NewsGroups PL
Nagrożenie kondensatora 470uF w przetwornicy UC3845D w zegarze nixie - przyczyny?
Nagrzewający się elektrolit na wejściu prz etwornicy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nagrożenie kondensatora 470uF w przetwornicy UC3845D w zegarze nixie - przyczyny?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 18, 2015 12:35 pm
Hello Atlantis,
Sunday, October 18, 2015, 2:28:48 PM, you wrote:
[quote]Zwiększ wartość C25 do 10
platformowe głupki
Guest
Sun Oct 18, 2015 2:38 pm
siedemnaście postów i żadnego wzoru... ech europa...
PiteR
Guest
Sun Oct 18, 2015 6:03 pm
Atlantis pisze tak:
Quote:
Czyżby trafiła mi się większa ilość wadliwych elektrolitów?
Ja tam się nie znam ale stwierdzam palcem Smile że elektrolity wejściowe
nagrzewają się trochę zbyt mocno. Na youtubie powiedzieli, że to
"transfer ciepła od scalaka przetwornicy" ale jakoś wątpię mocno.
Także uszu nadstawiam i czekam na opinię bardziej doświadczonych w
temacie.
Piter
Let me see your war face.
platformowe głupki
Guest
Sun Oct 18, 2015 6:40 pm
jebać euro!
tak sobie myślę, że trzeba oszacować maksymalny prąd na wyjściu,
następnie powiązać go z maksymalną indukcją magnetyczną w cewce, a to z
kolei z maksymalnym prądem na wejściu - wyznaczającym pojemność tego
kondziora...
szkoda, że Bartek nie chce nic napisać...
Zbych
Guest
Sun Oct 18, 2015 7:17 pm
On 18.10.2015 02:06, Atlantis wrote:
Quote:
Mam w zegarze nixie przetwornicę na UC3845D.
Na jej wejściu był kiedyś dany (ze sporym zapasem) kondensator 1000uF.
Po paru tygodniach pracy zauważyłem, że kondensator spuchnął. Wymieniłem
go więc i skontrolowałem pobór prądu przez cały układ. Amperomierz
wpięty chwilowo w miejsce bezpiecznika pokazał około 1A (układ zawiera
przetwornicę zasilającą 6 multipleksowanych lamp nixie i dwie neonówki,
ESP8266, Atmegę644PA i trochę drobnicy).
Właśnie podczas tego testu zauważyłem, że kondensator nagrzał się dość
mocno w ciągu krótkiej chwili.
Wymieniłem ponownie kondensator (tym razem na 470uF) i włożyłem
bezpiecznik. Teraz elektrolit już nie zrobił się gorący od razu, ale po
chwili był zauważalnie ciepły. Na bezpieczniku występuje spadek około 0,3V.
Co jest powodem takiego zachowania? Coś mi się wzbudza? Czy powinienem
dać na wejściu zasilania przetwornicy jakiś mały rezystor?
Użyłeś kondensatora low-esr, czy pierwszego lepszego jaki ci się nawinął
pod rękę? Spróbuj też sprawdzić z polimerowym, esr jest rząd wielkości
mniejszy niż w tradycyjnych "niskoimpedancyjnych"
http://www.tme.eu/pl/details/ulr470_16/kondensatory-polimerowe/x-con/ulr477m1cg1b/
janusz_k
Guest
Sun Oct 18, 2015 7:45 pm
W dniu 2015-10-18 o 20:03, PiteR pisze:
Quote:
Atlantis pisze tak:
temacie.
One się od prądu impulsowego nagrzewają, im mają większą oporność
tym więcej, dlatego ważne są ceramiki aby te prądy zamknęły przez siebie
a nie elektrolity, pomaga także danie dwóch mniejszych elektrolitów na
wyższe napięcie, mają mniejsze Esr i będą się mniej grzały.
Pozdr
Janusz_K
Maciek
Guest
Sun Oct 18, 2015 8:37 pm
Użytkownik Atlantis napisał:
[quote]W dniu 2015-10-18 o 13:31, RoMan Mandziejewicz pisze:
sundayman
Guest
Mon Oct 19, 2015 12:51 am
Ja oczywiście nie znam się tak na przetwornicach, ale na moje lamerskie
oko stawiałbym właśnie na to - znaczy ESR.
Atlanis - co to dokładnie za kondensatory ?
PiteR
Guest
Mon Oct 19, 2015 7:01 am
janusz_k pisze tak:
Atlantis pisze tak:
wejściowe nagrzewają się trochę zbyt mocno. Na youtubie
powiedzieli, że to "transfer ciepła od scalaka przetwornicy" ale
jakoś wątpię mocno.
w temacie.
siebie a nie elektrolity
a jeśli zasilimy taką przetwornicę z zasilacza liniowego to też będzie
nagrzewać elektrolit na wyjściu w tym zasilaczu? Powiedzmy przez
metrowy kabel.
Quote:
pomaga także danie dwóch mniejszych elektrolitów na wyższe
właśnie to zauważyłem, że fabrycznie dają dwa i na większe napięcie np
wyjście +5v a elektrolity na 35v i dwa blisko siebie.
Piotrek
AlexY
Guest
Mon Oct 19, 2015 10:17 am
PiteR pisze:
Quote:
janusz_k pisze tak:
metrowy kabel.
Prąd impulsowy może być od obciążenia.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
platformowe głupki
Guest
Mon Oct 19, 2015 4:45 pm
jak zwykle, to ja pociągnę
pytanie natury filozoficznej, czy kondzior na wejściu ma pracować
utrzymując stałe napięcie, czy może lepiej jak napięcie sobie jeździ od
max, do minimum? to samo na wyjściu - tu jest trudniej - czy lepiej jak
lata, czy jak trzyma wartość?
przyznam się, mimo iż europy to nie interesuje, że ja zawsze pozwalam
kondziorkowi pracować z "latającym" napięciem... choć uzasadnić tego nie
potrafię...
janusz_k
Guest
Mon Oct 19, 2015 4:50 pm
W dniu 2015-10-19 o 09:01, PiteR pisze:
Quote:
janusz_k pisze tak:
Atlantis pisze tak:
jakoś wątpię mocno.
w temacie.
metrowy kabel.
Oczywiście, bo to przetwornica "szarpie" prądem na elektrolicie, dlatego
ważne jest małe Esr aby miała skąd "pociągnąć" prąd.
Naprawiam tekie układy i widziałem rozwiązania gdzie równolegle jest
nawet 10 kondesatorów
1000uF/50V.
Ostatnio robiłem tester na miliomy gdzie łączyłem 5 kond 2200uf/50V aby
uzyskać w impulsie 100A którym to mierzyłem oporniki 5mom :)
Pozdr
Janusz_K
PiteR
Guest
Mon Oct 19, 2015 6:37 pm
janusz_k pisze tak:
będzie nagrzewać elektrolit na wyjściu w tym zasilaczu? Powiedzmy
przez metrowy kabel.
dlatego ważne jest małe Esr aby miała skąd "pociągnąć" prąd.
niedopsz :/
Piter
janusz_k
Guest
Tue Oct 20, 2015 6:17 pm
W dniu 2015-10-19 o 20:37, PiteR pisze:
Quote:
janusz_k pisze tak:
niedopsz :/
Możesz wyjaśnić?
Pozdr
Janusz_K
Irokez
Guest
Tue Oct 20, 2015 6:37 pm
W dniu 2015-10-19 o 18:50, janusz_k pisze:
Normalka w sprzęcie, który ma działać.
Na przykład robiłem zasilacz z gradient aplifiera i tam każda sekcja
napięć plus czy minus ma naciapane po kilka sztuk elektrolitów małych
obok siebie.
Irokez
NOWY TEMAT
