Goto page Previous 1, 2
Zbych
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:44 am
Jerry1111 pisze:
Quote:
Ale to bedzie 2xKS0108 czy podobnie - cholerstwo sie wiesza jak sasiad
suszarke uzywa, albo jak mu zdjecie robisz z flashem
Ciekawe rzeczy piszesz. Robiliśmy testy w firmie i okazało się, że
wyświetlacze z tymi kontrolerami są najodporniejsze w segmencie low-cost
(wypadały też lepiej od hd44780).
Jerry1111
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:17 pm
Zbych wrote:
Quote:
Jerry1111 pisze:
suszarke uzywa, albo jak mu zdjecie robisz z flashem ;-)
Szklane Displaytecha dzialaja mi lepiej - duzo mniej problemow z nimi. Z
kolei LCDki na KS0108 to zalezy jakiego producenta. Ampire w miare
znosnie, siakies dziwne lowcosty czy noname to tragedia. Starczy na PCB
popatrzec: w Ampire widac przemyslane prowadzenie mas i dbalosc o
podobne szczegoly; w innych lowcostach masy prowadzone strasznie.
Jesli masz inne wyniki - _BARDZO_ bylbym ciekawy.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:19 pm
Sebastian Biały wrote:
Quote:
Adam Dybkowski wrote:
Wolę LCD z kontrolerem.
Lepiej LCD z SPI albo LCD z AVR robiacym za SPI ;)
Mam podobny problem - goły 128x64 i sterownik zrobie na SAM7S32 -
wychodzi 3x taniej niż gotowy wyswietlacz z SPI w tej rozdzielczości
Znaczy wychodzi 10PLN? Bo 30PLN kosztuje ten co ja 'lobbuje' - a on moze
takze jako szeregowy pracowac.
Quote:
(mam na mysli "jednostkowe" przypadki, nie serie). Ale u mnie argument o
braku zasilania odpada.
PS. Czy w ogóle argument o poborze prądu przez SAM7 ma racje bytu w
obliczu prądu wywyanego przez podświetlenie? No chyba że go nie masz.
Ten co ja podalem nie ma podswietlenia i powiem Ci, ze jest naprawde
kontrastowy - zupelnie inna liga niz klasyczne 2x8 itp.
Jerry1111
Zbych
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:38 pm
Jerry1111 pisze:
Inne o tyle, że wszystkie wyświetlacze z KS0108, które badaliśmy bez
problemów przechodziły testy ESD (ampire, winstar i jeszcze jakiś inny
chińczyk). Zdecydowanie gorsze były wyświetlacze z T6963. Z KS0108
_czasami_ przekłamał się bajt przy transmisji, ale przy następnym
odświeżeniu było ok. Żadnych poważniejszych zawieszeń. Wyświetlacze te
_znacznie_ rzadziej miały przekłamania niż hd44780 w tym samym urządzeniu.
Sebastian Biały
Guest
Fri Mar 20, 2009 11:09 pm
Pomyłka, chodzilo oczywiscie o 256x128.
Nie mogę tego twojego trafić w pl. Jest ktoś kto go sprzedaje w detalu?
W zasadzie sam szukam czegoś rozsadnego 256x128 z touchscreenem, na
razie trafiłem tylko na to:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/0/pid/12640/page/1/backurl
ale ta rozdzielczosc mnie troche denerwuje.
Jak z widocznością "na hali" gdzie panuje półmrok? miałem w ręku
niedawono sterownik z wyświetlaczem około 128x64 bez podświetlenia i po
zamnowaniu w miejscu docelowym trzeba było chodzić do niego z latarką
Nastepnym razem dobrze się zastanowie zanim kupie bez
Jerry1111
Guest
Sat Mar 21, 2009 12:51 am
moze takze jako szeregowy pracowac.
A bo ja wiem? Od 4 lat tylko na wakacje jezdze, wiec nie wiem ;-)
Jasny ale bez podswietlenia. Jak na hali ciemno, to bedzie ciemno. Chyba
maja wersje z podswietleniem - nie pamietam.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Sat Mar 21, 2009 12:52 am
Maja jeszcze jeden ladny feature: Jest z 5mm marginesu od konca szybki
do powierzchni aktywnej, wiec mozna ladnie zabudowac. W 99% KS0108 masz
ta debilna ramke metalowa i ciezko ladnie urzadzenie zbudowac.
Jerry1111
Adam Dybkowski
Guest
Sun Mar 22, 2009 11:58 pm
Sebastian Biały pisze:
Nie zależy mi akurat, aby było SPI. Może być magistrala równoległa ze
strobami i chipselectami (jak KS0108), ew. inna kombinacja kilku pinów.
W procku wystarczy mi pinów a dowolną transmisję równoległą śmignie "na
piechotę". Ważne, aby reszta sprzętu mogła pójść spać ciągnąc mało
prądu, a LCD (z wyłączonym podświetleniem - dlatego odpadają LCD
kolorowe) trzymał ostatnio wyświetlony obraz. Stąd też potrzeba
zintegrowanego z LCD kontrolera.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
Sun Mar 22, 2009 11:59 pm
Quote:
Uwaga: to jest tylko matryca bez kontrolera. Trzeba ją ciągle popędzać
danymi obrazu i zegarem. Upierdliwe ale do zrobienia.
Adam Dybkowski
Sebastian Biały
Guest
Mon Mar 23, 2009 12:02 am
Quote:
Ale za to z touch i w dodatku dość tanio. Z chęcia zobacze coś w SPI +
touch do 80zł, moglbym wtedy zrezygnowac z sam7 jako sterownika co jest
z lekka upierdliwe.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Mar 24, 2009 1:18 am
z lekka upierdliwe.
Przejdź na SAM9 - w wielu prockach tej serii jest kontroler LCD, który
praktycznie odciąża od "ręcznej roboty" z odświeżaniem wyświetlacza.
Wtedy matrycę bez sterownika podłącza się bezproblemowo.
Adam Dybkowski
