Goto page Previous 1, 2
Mario
Guest
Tue Jan 01, 2013 9:04 pm
W dniu 2013-01-01 20:54, Adam pisze:
Quote:
W dniu 2013-01-01 14:25, identyfikator: 20040501 pisze:
Jak UPS nie ma prostokąta, tylko sinus, to listwę z LC i warystorami
można podpinać po UPS-ie, aczkolwiek to nie ma sensu.
a jeśli ma aproksymowaną sinusoidę i do tego AVR?
listwa ma wyłącznik i dlatego warto...
Nie wiem, czy się rozumiemy.
Nie chodzi o to, czy warto, lecz o to, czy można.
Otóż _dobra_ listwa, czyli taka, o jaką pytał zakładający wątek, ma
filtry L i C oraz warystory. Zespół LC działa w tym przypadku jako filtr
środkowoprzepustowy dla ok. 50-60 Hz, zaś warystory mają chronić przed
przepięciami.
Pierwszy raz słyszę żeby w prostych filtrach sieciowych używać obwodów
rezonansowych LC zestrojonych na 50-60Hz.
pozdrawiam
MD
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 01, 2013 9:30 pm
W dniu 31.12.2012 20:46, Pawel pisze:
Quote:
Nie, trochę za duże
te domowe są takie ->
http://trzyfazy.pl/pl/ochronnik-przepieciowy-czteropolowy-klasy-bcd-lc.html
Quote:
Jesli to jest to, to niestety, ale odpada, bo to nie jest moje
mieszkanie. Jedyne co wchodzi w gre jesli mowa o zabezpieczeniach, to
listwy i UPSy, chyba, ze sa jeszcze jakies inne metody zabezpieczenia
sprzetu elektronicznego.
Takie coś jak podałem możesz spokojnie sobie zamontować jak tylko
znajdziesz miejsce w skrzynce z licznikiem - osobiście też wynajmuje
mieszkanie i zrobiłem sobie podział obwodów, założyłem tzw. automaty
(wcześniej wszystko było wpięte pod jeden topik). Więc nie widzę
przeszkód w upchnięciu takiego ochronnika - tylko musisz mieć dostęp do
przewodu ochronnego (PE).
Jakub Rakus
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 01, 2013 10:16 pm
Hello Adam,
Ocipiałeś? Policz, jakie musiałyby być wartości elementów takiego
filtra!
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Jan 01, 2013 11:24 pm
Dnia Tue, 1 Jan 2013 22:16:38 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Adam,
filtra!
1H i 10uF ? ... znosnie :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 01, 2013 11:38 pm
Hello J.F.,
filtra!
Wiesz jaką wielkość ma dławik 1H 10A? Bo ja nie. A zajmuję się
zawodowo tym.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam
Guest
Tue Jan 01, 2013 11:59 pm
W dniu 2013-01-01 23:38, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello J.F.,
filtra!
zawodowo tym.
Bez przesady ;)
Nic nie pisałem, że powyżej 60Hz odcina na poziomie 16dB na oktawę ;)
Chodziło mi bardziej o opisanie zagadnienia dla laika. Rzeczywiście,
walnąłem niezłego babola :(
Ale i tak grubo, grubo większe głupoty można zobaczyć na współczesnych
filmach sensacyjnych, albo można na kanałach (podobno popularno
naukowych) słyszeć choćby notoryczne mylenie pojęcia prądu i napięcia.
Więc może nie bijcie tak od razu bez przesłuchania ;)
Pozdrawiam noworocznie
Adam.
J.F.
Guest
Wed Jan 02, 2013 1:07 am
Dnia Tue, 1 Jan 2013 23:38:40 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
filtra!
zawodowo tym.
1H ma przy 50Hz 314ohm ... ile znasz transformatorow o pradzie jalowym 0.7A
Inna sprawa ze jakby naprawde mial przepuszczac ten 1A i nie nasycic sie
przy tym ... no, 1H przy 1A to 0.5J, tyle gromadzi szczelina powietrzna o
objetosci ~1000 mm^3 przy 1T, powiedzmy 35x35x1mm.
Hm, tak sobie mysle ... dlawik do lamp wyladowczych, powiedzmy 150W ...
prad rzedu 1A, napiecie na nim to tylko czesc z 230V, ulamek henra juz ma.
No ale 1A to dzis nie starczy na komputer ... trzeba podniesc pojemnosc :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 02, 2013 1:36 am
Hello J.F.,
Wednesday, January 2, 2013, 1:07:30 AM, you wrote:
filtra!
zawodowo tym.
Ale ja piszę o 10A a energia rośnie z kwadratem prądu.
Przede wszystkim to nie może nawet zblizyc się do rezonansu, bo
rezonans to by wszystko rozwalił przy takich mocach.
Fakty są takie, że dławiki skompensowane maja po kilka mH a pojemności
sa rzedu max kilkuset nH. I na dokładkę tak naprawdę to dławik
skompensowany jest transformatorem, tylko troche dziwnie połączonym -
taka niespodzianka.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Maciek
Guest
Wed Jan 02, 2013 6:54 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Nie zapomnij, że te 10uF zasilone z sieci 230V naładuje się do
niebezpiecznego napięcia i trzeba to rozładować, żeby człowiek nie padł
po dotknięciu wyjętej wtyczki. To też jest całkiem konkretne ograniczenie.
Tak na marginesie żartu kolegi.
Maciek
