RTV forum PL | NewsGroups PL
Myślenia o zasilaniu sieci RS485 między domkami - ochrona przed burzą i spadkiem napięcia
Siec na RS485
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Myślenia o zasilaniu sieci RS485 między domkami - ochrona przed burzą i spadkiem napięcia
Michał Wojtków
Guest
Mon May 24, 2004 7:41 am
Tworzę sobie siec na RS485,
Komunikacja działa, ale mam jeden problem.
Chcialbym moja siec zasilać z jednego zasilcza,
Liczylem spadki napiec, pobór pradu i moge sobie na to pozwolic.
Ale zastanawia mnie czy polaczenie bezposrednie masami wszystkich uklad
nie storzy anteny i czy chmura lub burza nie uwali mi sieci.
Siec bedzie przebiegala miedzy 2 malymi domkami kablem w ziemi.
Urzadzen w sieci bedzie ok 10. Chcialbym zasilac siec z ok 10V i kazdy uklad
posiada swoj stabilizator 5V. Czy ktoś robił podobną sieć?
Jak sie zabezpieczyc? Moze podobnym ukladem jak ProtectNet,
Pozdrawiam Michał
Kamil K.
Guest
Mon May 24, 2004 1:45 pm
ciekawe.
uklad
Pozdrawiam Michał
W sieci 485 nie podłącza się masy ( 0V ).
Chodzi Panu raczej o zasilenie wszystkich użądzeń w sieci a nie sieci.
Proponuje użyć oddzielnego przewodu da zasilania układów i bedzie działac.
Pozdrawiam Kamil.
Michał Wojtków
Guest
Mon May 24, 2004 3:23 pm
ciekawe.
Chce uzyc skretki ok 100-150m. Jedna pare wykorzystac do transmisji, a druga
do zasialnia.
Urzadzeniami beda uP z DS1820 i info o temperaturze bedzie szlo do mastera
przez RS485.
A problem w tym ze wszystkie uP beda mialy wspolna mase.
I tego sie obawiam czy nie bedzie to dzialac jako antena i nie popali mi uP.
uklad
Pozdrawiam Michał
Pozdrawiam Kamil.
Pzd Michał
T.M.F.
Guest
Mon May 24, 2004 4:38 pm
do zasialnia.
przez RS485.
A po co chcesz tak kompbinowac? 150m dla 1-wire to moze nie pestka, ale
dzialac bedzie - zobacz noty z dallasa dotyczace budowania sieci 1-wire.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Piotr
Guest
Mon May 24, 2004 5:01 pm
Użytkownik "Michał Wojtków" <michallo4@wp.pl> napisał w wiadomości
news:c8t7n1$c79$1@nemesis.news.tpi.pl...
a druga
do zasialnia.
mastera
przez RS485.
popali mi uP.
Będzie działać jako antena, ale wszystkie druty tak samo.
Czyli na przykład na jednym końcu masz 0V, 9V i sygnały 1V, 4V.
A na drugim 100V, 109V, 101V,104V (przesadzam z tym 100V, ale chodzi o
zasadę).
Procesor na drugim końcu nie wie, że jego zero to 100V więc się nie
zepsuje. Jakby wiedział to może....
Piotr
Michal Wojtków
Guest
Mon May 24, 2004 6:39 pm
druga
do zasialnia.
mastera
przez RS485.
Kombinowac?
Uzylem do polaczenia ukladu SN75176, koszt 3pln.
Obsluga prostsza i szybsza.
Gdybym sie zastanawial co wybrac to ok, ale ja juz wybralem
Treaz tylko pytam czy sieci RS485 zabezpiecza sie jakos?
Np alarmy w duzych budynkach pracujace na RS485 tez maja jeden zasilacz,
nie posiadaja zabezpieczen, ale inaczej sprawa wyglada przy jednym budynku a
inaczej miedzy budynkami.
Pzd michal
T.M.F.
Guest
Mon May 24, 2004 8:15 pm
Kombinowac?
Piszesz, ze chcesz podlaczyc DS1820, ktory ma wejscie 1-wire, jak dla
mnie kabel+DS to prostsze rozwiazanie niz kabel+driver+DS:)
A BTW to jak sterujesz ten driver, mozesz gdzies wystawic/podeslac
schemacik ?
No mysle, ze tak. W notach do 1-wire proponuja zenerke + szybkie diody,
czyli klasyka.
Mysle, ze z ta masa to problemow wiekszych miec nie bedziesz, natomiast
takie proste zabezpieczenie typu 2 diody bym dal, bo jak przywali w
okolicy piorun to ci sie w tym kablu troche wyindukuje, chociaz 75176
pewnie sam od siebie w srodeczku jakies zabezpieczenie ma.
Michal Wojtków
Guest
Mon May 24, 2004 8:59 pm
Przepraszam zamotalem, wiec odkrecam:
DS18B20 ma byc podpiety do AVR,
(który dodatkowo ma obsluzyc przekaznik i fotokomórke)
AVRy razem maja byc zarzadzane przez jendego mastera po RS485.
Dla obnizenia kosztów chce dac jeden zasilacz na calego systemu.
Jak bede mial ukonczony calkiem uklad to wystawie schemat
narazie smiga na PCB uniwersalnej-wiec za wczesnie na chwalenie sie.
Pzd Michal
non
Guest
Mon May 24, 2004 9:54 pm
Jezeli bardzo obawiasz sie tych przepiec w sieci to popatrz sobie tutaj:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/PC485/PC_Rs485.html
non@interia.pl
NOWY TEMAT
