RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z programowaniem MSP430F2013 w obudowie PQFP - niski sygnał na TDO?
MSP430f2013 - programowanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z programowaniem MSP430F2013 w obudowie PQFP - niski sygnał na TDO?
Goto page 1, 2  Next
grze
Guest
Tue Mar 04, 2008 11:40 am
Mam problem z zaprogramowaniem procesorka jak w tytule (obudowa PQFP - jakby
to mialo znaczenie).
Programator zbudowalem na bazie dokumentacji z TI (pełny z 8 pinami, a nie
4-wire), ale niestety nic nie moge zrobic. Na plytce nie ma nic wlutowane
poza procesorkiem, wiec nie powinno sie nic wcinac w transmisje Zeby bylo
ciekawiej, to procesorek z serii F1132 programuje sie bez problemu.
Czy spotkal sie ktos z czyms takim? Przelutowalem takze inny scalak, ale
jest to samo. Na oscyloskopie wyglada jakby nie mial sily machac noga TDO.
Caly czas jest kolo 0 +lekki szumek.
Pomocy!!
Górski Adam
Guest
Tue Mar 04, 2008 12:31 pm
grze pisze:
Pomocy!!
Jak ma to kolega podłączone ?
Rysunek.
Adam
grze
Guest
Tue Mar 04, 2008 1:00 pm
Rysunek.
Adam
Dokładnie jak w dokumencie slau138h.pdf na str 25
grze
Guest
Tue Mar 04, 2008 1:03 pm
Użytkownik "grze" napisał w wiadomości
jakby to mialo znaczenie).
Pomocy!!
Troche namieszałem. Chodzi mi oczywicie o interfejs 4-wire, a nie 2-wire
(mimo że ten ostatni jest też obsługiwany przez ten prcesor)
Górski Adam
Guest
Tue Mar 04, 2008 1:35 pm
grze pisze:
Rysunek.
Adam
Zobacz czy nie zamieniłeś TDO z TDI
Adam
Andrzej W.
Guest
Tue Mar 04, 2008 2:03 pm
Mam pytanie, gdzie detalicznie i w jakich cenach można dostać te procesory?
Pozdrawiam,
Andrzej
Górski Adam
Guest
Tue Mar 04, 2008 2:58 pm
grze pisze:
Rysunek.
Adam
No i jak ?
Adam
grze
Guest
Tue Mar 04, 2008 3:11 pm
Użytkownik "Górski Adam"
Quote:
grze pisze:
Rysunek.
Adam
Adam
Jutro sprawdze, bo obecnie płytka powędrowałą do kolegi na testy.
Co do zamiany pinów, to tylko ewentualnie na PCB, bo jak pisałem inny
procesorek się programuje.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Mar 04, 2008 3:17 pm
Andrzej W. schrieb:
http://focus.ti.com/docs/general/distribcountryresults.jhtml?countryCode=PL
kupowalem w naszym Arrow i placilem chyba 2EUR z groszami za sztuke przy
20 sztukach.
Do programowania uzywam EZ430 i sobie chwale. Za te pieniadze (20$ wraz
z plytka testowa) nawet nie chce mi sie dupska podniesc by lutownice
wlaczyc. Polutowalem tylko kabelek 4 zyly do podlaczenia.
Waldek
Andrzej W.
Guest
Tue Mar 04, 2008 9:37 pm
Waldemar Krzok pisze:
20 sztukach.
Kurde dużo..
Ja się zastanawiam, czy nie kupić prosto od TI już polutowanych
MSP430f2012. Trzy sztuki kosztują 10$, tylko ile przesyłka.
http://www.ti-estore.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=eZ430-T2012
Chcę się pobawić troszkę czymś co może działać bezpośrednio z baterii
litowej i MSP430 wydaje mi się właśnie czymś takim.
Pozdrawiam,
Andrzej
Waldemar Krzok
Guest
Wed Mar 05, 2008 12:03 pm
przy 20 sztukach.
Kurde dużo..
ja przeszedłem ostatnio na moduły radiowe z MSP430F2274 i CCcośtam jako
nadajnik. Od połowy stycznia nadaje mi to 10x na sekundę napięcie
baterii, temperaturę struktury i stan 3 klawiszy. Na razie na tych
samych bateriach (2x R3). Sądzę, że na pastylce litowej pociągnie
przynajmniej miesiąc albo dwa na okrągło. Z tego i tak najwięcej ciągnie
nadajnik, bo procek przez większą część czasu po prostu śpi (przy <1mikroA).
A co do kupowania bezpośrednio w TI to opłaca się kupić gotowe moduły.
Najlepiej kup sobie taki EZ-RF2500 za 49$. Masz 2 moduły radiowe i
programator do tego. Tym programatorem zaprogramujesz też ich płytki z
2012 i 2013, właśnie 3 sztuki za 10$. Zastanawiam się nad użyciem tych
modułów do naszego ustrojstwa, będzie mniej lutowania, a cena w
przeliczeniu wychodzi taka sama, jak za gołe procki. Koszty przesyłki
miałem rzędu 20$, więc opłaca się raczej, jak zamówisz za stówę albo więcej.
Waldek
Andrzej W.
Guest
Wed Mar 05, 2008 12:28 pm
Czy jest jakieś godne polecenia forum czy też stronki o MSP430?
Jakich kompilatorów używacie i czy są jakieś darmowe i godne polecenia?
Odnoszę wrażenie, że TI w swojej dokumentacji jest bardzo oszczędny i
chyba sam nie wspiera żadnego forum o swoich produktach.
Pozdrawiam,
Andrzej
Górski Adam
Guest
Wed Mar 05, 2008 1:54 pm
Andrzej W. pisze:
Ja używałem IAR-a oraz CodeComposera.
IAR (jak dla mnie ) był dużo wygodniejszy.
Pewnie dlatego że ten drugi oparty na eclipsie działa dużo wolniej
Ja odniosłem dokładnie odwrotne wrażenie.
Masa dokumentacji do wszystkiego + przykłady na działanie praktycznie
każdego z modułów.
Nie wiem ,ale wydaje mi sie że jest na pewno.
Adam
John Smith
Guest
Wed Mar 05, 2008 3:42 pm
Wspiera, http://www.designmsp430.com
K.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Mar 06, 2008 10:03 am
Górski Adam schrieb:
Quote:
Andrzej W. pisze:
każdego z modułów.
"praktycznie każdego" i "masa dokumentacji" to pojęcia dość relatywne.
Według Murphy akurat do tego, co potrzebujesz przykładu nie ma.
Faktycznie jest masa dokumentacji, ale jej styl mi osobiście (jak i
mojemu studentowi) zupełnie nie odpowiada. Konkretnie wkurza mnie to, że
trzeba dokumentację naprawdę od dechy do dechy przeczytać, a nie
wystarczy, jak np. u Atmela, używać jej w stylu encyklopedycznym. Masz
800-stronicowy opis procesora, a właściwie jego rodziny, i musisz między
linijkami wyczytać co właściwie twojego procka dotyczy. W sumie
wystarczyłby indeks lub tłustym drukiem pod tytułem rozdziału podać
listę procesorów, które dany moduł zawierają. Tego mi w dokumentacji
brakuje. Aktualnie kurwię nad brakiem kompletnej dokumentacji biblioteki
SimpliciTI, która coś tam robi z przerwaniami, a nikt za bardzo nie
wie co.
jest na przykład bardzo aktywne forum msp430 na yahoogroups. W
szczególności jeden z uczestników z nickiem stara żółta krowa (ok,
old_cow_yellow) udziela bardzo kompetentnych odpowiedzi.
Waldek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
