Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Marek
Guest
Thu Mar 06, 2014 7:38 pm
On Thu, 06 Mar 2014 11:29:33 +0100, Michał Lankosz<mike2001@tlen.pl>
wrote:
Quote:
50.000h vs 25.000h
Jestem przekonany, że w miarę coraz większej popularnosci oświetlenia
LED ich żywitność zostanie ustalona na standardowym poziomie 2000 hr.
Za 25 lat nikt nie będzie pamiętał, że były takie LED 25khr lub
więcej.
Marek
Marek
Guest
Thu Mar 06, 2014 7:52 pm
On Thu, 06 Mar 2014 16:57:49 +0100, BartekK <sibi@drut.org> wrote:
Quote:
40W hqi to raczej słabo-dostępne rozwiązanie, a wtopienie w coś, co
W każdej dobrej hurtowni el. dostanies, ostatnio kupowalem hci-t 35W
4200K osrama, są nawet w dwóch trzonkach g12 i g9.
Marek
Marek
Guest
Thu Mar 06, 2014 7:59 pm
On Thu, 6 Mar 2014 17:28:43 +0100, "J.F"
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Ciekawe, ze jeszcze nikt nie zrobil na tym lampki ...
Ja zrobiłem z hci-t, wmontowałem ją w taką oprawkę lampkową pod
żarówkę kompaktową 26W:
http://www.akwarystyczny24.pl/images/AquaticNature/SolarDuo/SolarDuoCza
Oczywiście statecznik i zapłonik poza lampką.
Bałem się, czy nie rozgrzeje za mocno obudowy, ale okazalo się, że
górna cześć obudowy ma temp. nie przekraczającą 40°C, spokojnie górną
cześć można ręką trzymywać, nie parzy.
Marek
Cezary Grądys
Guest
Thu Mar 06, 2014 8:44 pm
W dniu 06.03.2014 09:46, ToMasz pisze:
Quote:
sprawdź sobie ile "daje" światła każda z technologii z jednego wata.
Zaletą diód jest fakt że jak masz do dyspozycji _tylko_ jeden wat, to
niema lepszego źródła światła.
ToMasz
Obiło mi się o uszy, że zaletą lamp LED ulicznych jest możliwość
dokładnego ukształtowania wiązki światła. Więc wydajność może być duża.
Wydaje się, że to rozsądny argument. Tak jak z antena kierunkową.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Cezary GrÄ
dys
Guest
Thu Mar 06, 2014 8:48 pm
W dniu 06.03.2014 10:45, Marek pisze:
Quote:
Skromnie uważam, że metahalogen to najlepsze źródło światła. Mam kilka
co świecą od 5 lat 10 godz. dziennie widać spisek zarówkowy jeszcze ich
nie dotyczy. Można już najmniejsza 40w kupić za ok 45 zł + 20zl
statecznik + 20zl zaplonnik. 40W bańka świeci tak jasno, że nie da rady
na nią patrzeć. Spokojnie zastępuje tradycyjną żarówkę 150W.
I kolor światła przyjemny dla oka. Jeszcze wada taka, że potrzeba czasu
na uzyskanie pełnej jasności, potrzebne pomocnicze żarówki w lampach.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Dariusz K. Ładziak
Guest
Thu Mar 06, 2014 9:27 pm
Użytkownik Marek napisał:
Quote:
On Thu, 6 Mar 2014 11:13:01 +0100, "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl
wrote:
40W swietlowka, sodowka i LED tez powinny "spokojnie zastapic "
150W
zarowke.
Masz w domu hqi czy znowu teoretyzujesz? Światło z hqi nie ma żadnego
porównania z led, sodówką czy świetlówką.
Jak nie ma nic wspólnego z sodówką? Taka sama wysokoprężna lampa łukowa
z parami metali jak sodówka - za start odpowiedzialne są pary rtęci,
dalej metale cięższe i domieszki świecą. Na jednej linii
technologicznej, z tych samych elementów co sodówki to się robi - palnik
w ceramice alundowej (bo w szkle kwarcowym to tylko zwykłe rtęciówki
wychodzą), te same elementy montażowe i bańki osłonowe - tylko mieszanka
w jodometalikach trochę inna.
Darek
Marek
Guest
Fri Mar 07, 2014 12:14 am
On Thu, 06 Mar 2014 21:27:33 +0100, "Dariusz K.
Ładziak"<dariusz.ladziak@neostrada.pl> wrote:
Miałem na myśli rodzaj światła, cri itp. a nie technologie ich
produkcji.
Marek
BartekK
Guest
Fri Mar 07, 2014 9:41 am
W dniu 2014-03-06 17:28, J.F pisze:
Quote:
Dlatego do małych mocy - stosuję zamiast hqi - xenony chińskie
samochodowe H7
i mają żywotność jak hqi (tzn najstarszy zamontowany
świeci u mnie co noc od ~4 lat)
Ale w samochodzie to sa jeszcze takie fajne D2S o mocy 35W. A swiatla
jak 250W zarowka
Ale D2S to dość duża-gruba podstawka, a sam palnik i jasność i moc -
identyczna jak we wszystkich 35W xenonach, w tym takich z tuningowych
chińskich zestawów "w miejsce żarówki h7" - a te najpopularniejsze, więc
i najtańsze, i da się 4300/5000K dostać, i można zastosować jakąś oprawę
z "halogenu roboczego" typu do maszyny rolniczej itp
(choć teraz
coraz trudniej o takie na h7, głownie h1 jest)
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
jędrek
Guest
Fri Mar 07, 2014 7:39 pm
news:261dd61c-b4e2-4b3d-bf59-1d2c19983b29@googlegroups.com
Quote:
Cytaty są potrzebne żeby tacy jak ty nie wykręcili się ze coś napisali.
Cytaty, a nie kopia 1:1 wypowiedzi poprzednika.
Po to się podaje link do źródłowej wypowiedzi żeby nie trzeba było kopiować
i z kolejną wypowiedzią wklejać coraz bardziej spuchnięty śmietnik!
W normalnym czytniku wszystkie wypowiedzi są podane na tacy i wątkowane -
więc w wielu wypadkach nie ma nawet potrzeby cytowania.
Przykładem prosektorium jest w Krakowie ul. Żmujdzka (przecznica od 29
listopada) wymienili w zeszłym roku, po paru tygodniach jedna już wtedy
zdechła - tak więc zapewne to są "wysokich" lotów zasilacze tych ledów.
W ogóle mi te ledy nie leżą - dla oka to średnio przyjemne jako główne
oświetlenie ulicy.
Zdecydowanie wolę sodówki - te nowsze świecące na "żółto" niż te starsze
wpadające w taki różowo-pomarańczowy kolor.
Kolejnym nieporozumieniem są lampy kulki - które zamiast świecić na chodnik
oświetlają niebo, a że Krakowskie deszcze to mieszanina gówna z diesla i
kominów kombinatu to te szklane kule są czarne od góry od tego smogowego
deszczu i świecą jeszcze ciemniej.
Do Zikitu żeby coś przepchać to trzeba 3x w jednej sprawie napisać, bo za
pierwszym razem mogą nie zaskoczyć. To tak jak zgłaszanie korekty świateł w
odległości 200m od siebie - tak aby w końcu przestały się wzajemnie
wykluczać i by nie jeździć od czerwonego do czerwonego. Za trudne, beton
siedzi za meblem i przerasta kosmetyka na sterowniku. Robić tylko na złość
potrafią na głównych ciągach miasta bezmózgimi cyklami. Wskazana Wielicka na
Wysokości Ugorka też w głupocie sygnalizacji w obie strony przoduje, a potem
beczą, że się im wszystko korkuje.
Zikit do likwidacji!
Pszemol
Guest
Sat Mar 08, 2014 2:17 am
"ToMasz" <news.neostrada.pl@news.neostrada.pl> wrote in message
news:531835eb$0$2242$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Testują - non stop- takie cudactwa w swojej okolilcy. Ich lampa
diodowa-uliczna świeci od dobrych palu lat, białym jasnym jak reflektor
stadionowy światłem. Uważam jednak że pobiera więcej energii elektrycznej
niż sodówka.
Na jakiej podstawie tak uważasz? Mierzyłeś ile mocy pobiera?
WOJO
Guest
Sat Mar 08, 2014 11:10 am
Quote:
Nie znam cen zasilaczy - nie produkuję ich. Proponuję rozwišzania i
projektuję transformatory do nich. Klient dostaje propozycję
rozwišzania i możliwoć zakupu elementów indukcyjnych. A potem wtyka
do tego najtańsze elektrolity, za małe radiatory i narzeka, że
awaryjne
Może czas najwyższy zaczšć projektować kompletne rozwišzanie?
Samemu dobierać najtrwalsze elementy, samemu wykonywać obliczenia
radiatorów.
Jeżeli jeszcze cena będzie realna, to mylę, że sporo będzie możliwoci
sprzedaży, bo sam wolę wydać 2,3x więcej, jeżeli będzie to bezobsługowe.
WOJO
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 08, 2014 11:57 am
Hello WOJO,
awaryjne
radiatorów.
I co mam z tym niby zrobić? Nie ma na to kupców. Poza tym - klienci
dostajš dane. A i tak robiš po swojemu.
Rynek nie zapłaci 2x więcej za dobrš lampę. Zawsze wybierze taniš. Tym
bardziej, że koszt elementów w cenie całoci to mały ułamek. A i tak
producent oszczędza na elementach, bo tylko w ten sposób może
zmniejszyć swoje koszty.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Marek Dyjor
Guest
Sat Mar 08, 2014 4:12 pm
J.F wrote:
Quote:
a) sodowka daje duzo swiatla ... ale dookola. po wsadzeniu w oprawe
juz mniej. A LED z reguly swieci juz tam gdzie trzeba.
b) sodowka ma wysoka wydajnosc ... ale dla mocy na lampie. A balast
dorzuca polowe mocy w straty. I te uliczne lampy chyba maja troche
mniejsze niz rekordowe wydajnosci.
c) swiatlo jest bardziej biale, przez co "zauwazalnosc" lepsza. Widac
czerwona kurtke na zoltym tle, itp.
tu jest pies pogrzebany...
swiatło sodowe jest gówniane...
jak spadnei deszcz to w sumie g. widać, najzabawnioejsze że przestają byc
widoczne poziome oznakowania na ulicach.
Pszemol
Guest
Sat Mar 08, 2014 4:53 pm
"Marek" <fake@fakeemail.com> wrote in message
news:almarsoft.7547500611361443388@news.neostrada.pl...
wrote:
tylko ze "nie mozna na nia patrzec" to zle kryterium (jaskrawosc a nie
jasnosc/strumien swiatla).
40W swietlowka, sodowka i LED tez powinny "spokojnie zastapic " 150W
zarowke.
Światło z hqi nie ma żadnego porównania z led, sodówką czy świetlówką.
Ale on tylko kwestionował Twoje kryterium oceny że dobra bo
się nie da na nią patrzeć wprost - a to przecież zależy od tego
jak duże jest źródło światła. Taka świetlówka ma mało cd z mm^2
ale za to ma dużo mm^2. LED czy lampa sodowa czy HID mają
dużo cd z mm^2 i dlatego ciężko okiem ogarnąć tą ilość światła
skupioną w kilku mm^2. W obu przypadkach chodzi jednak
aby światło oświetlało przestrzeń w której żyjesz - lampy te
przecież nie służą do oślepiania tych co patrzą w nie wprost
ACMM-033
Guest
Sat Mar 08, 2014 10:27 pm
Użytkownik "Marek Dyjor" <mdyjor@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:lffc0c$ksb$1@news.task.gda.pl...
Powiedzmy, tejże barwy, psia kupa w tymże świetle wydaje się szara... :P
Natomiast (subiektywnie, dla mnie) dobrą jego stroną, że nie razi w oczy.
Każde inne mi daje po gałach, na sodowe mogę w większości przypadków patrzeć
bez mrużenia oczu. Ale, nastraja mnie negatywnie, takie trupie się wydaje,
zwłaszcza starsze sodówki, mające raczej rudosiną, niż żółtą barwę.
ACMM-033-PC-GCI-Warszawa.
Spamerstwu i "pytaczom" wstęp do skrzynki email surowo zabroniony!
To, że adres ten jest publiczny i nieodspamiony, nie oznacza, że wolno
wam tu załatwiać się, do tego jest klop, tylko go z szafą nie pomylcie!
