RTV forum PL | NewsGroups PL
Możliwość wywołania funkcji Rysuj z parametrami bezpośrednio w WinAVR jak to zrobić?
Problem lekko OT, ale w WinAVR ;-)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Możliwość wywołania funkcji Rysuj z parametrami bezpośrednio w WinAVR jak to zrobić?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Jun 12, 2009 9:15 pm
Chyba kolejny mały kwiatek.
int GetEncoder(void) {
cli();
int e = *pEncoderValue;
sei();
return e;
zostało przetłumaczone na:
cli();
1476: f8 94 cli
sei();
1478: 78 94 sei
147a: e0 91 3a 01 lds r30, 0x013A
147e: f0 91 3b 01 lds r31, 0x013B
return e;
1482: 80 81 ld r24, Z
1484: 91 81 ldd r25, Z+1 ; 0x01
1486: 08 95 ret
Nie wiem czemu kompilator wywalił pobieranie zmiennej poza sekcję
cli/sei ? To samo jest w najnowszej wersji.
Moim skromnym zdaniem powinno być tak:
f8 94 cli
80 81 ld r24, Z
78 94 sei
08 95 ret
lub tak:
f8 94 cli
80 81 ld r24, Z
78 94 sei
08 95 ret
Grzegorz
J.F.
Guest
Fri Jun 12, 2009 9:30 pm
cli();
sei();
return e;
A cos tu jest volatile ?
Bo moze mial prawo, jesli uwaza ze tak mu wygodniej ..
cli();
1476: f8 94 cli
sei();
1478: 78 94 sei
return e;
1486: 08 95 ret
f8 94 cli
80 81 ld r24, Z
78 94 sei
08 95 ret
lub tak:
f8 94 cli
80 81 ld r24, Z
78 94 sei
08 95 ret
Grzegorz
Zbych
Guest
Grzegorz Kurczyk pisze:
Tutaj akurat kompilator ma rację - może przestawiać instrukcje do woli
póki nie wpływa to na wynik obliczeń (ani cli, ani sei nie wpływa na
obliczenia, atomowość nie jest brana pod uwagę). Żeby kompilator nie
wywlekał obliczeń poza sekcję krytyczną trzeba zrobić barierę na
pamięci. Twój program powinien wyglądać tak:
asm volatile ("cli":::"memory");
asm volatile ("sei":::"memory");
return e;
Lepiej będzie jednak jak użyjesz makr zdefiniowanych w pliku atomic.h
przeciez moje rozumowanie bylo bez skazy,
no sam bym wskoczyl do tego wulkanu,
ale kto by tak pieknie gwizdal...
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Jun 13, 2009 2:35 am
return e;
Pamiętam, że jakaś starsza wersja (chyba z 2006) kompilowała to bez
przestawiania. Funkcja jest z biblioteki, którą napisałem dawno temu i
sprawdzałem kod wynikowy. W wersji WinAVR20090313 faktycznie pomogło
volatile przy definicji wskaźnika int *pEncoderValue. Zaskoczyło mnie,
że volatile może być tu przydatne, bo jednak bardziej służy ono do
lokalnego wyłączenia optymalizacji dotyczącej danej zmiennej, a nie do
zmiany kolejności operacji nie mających nic wspólnego z tą zmienną.
Z punktu widzenia zmiennej *pEncoderValue kod jest tak samo optymalny, a
niemalże identyczny:
int *pEncoderValue;
daje w wyniku:
151c: f8 94 cli
151e: 78 94 sei
1520: e0 91 3a 01 lds r30, 0x013A
1524: f0 91 3b 01 lds r31, 0x013B
1528: 80 81 ld r24, Z
152a: 91 81 ldd r25, Z+1 ; 0x01
152c: 08 95 ret
volatile int *pEncoderValue;
daje
1520: f8 94 cli
1522: e0 91 3a 01 lds r30, 0x013A
1526: f0 91 3b 01 lds r31, 0x013B
152a: 20 81 ld r18, Z
152c: 31 81 ldd r19, Z+1 ; 0x01
152e: 78 94 sei
1530: c9 01 movw r24, r18
1532: 08 95 ret
Z drugiej strony taka zmiana sekwencji rozkazów sterujących przez
kompilator wydaje mi się trochę dziwna, bo w pewnych sytuacjach ma ona
wpływ na wartość obliczeń (właśnie aby tego uniknąć blokowałem
przerwania). Idąc tym tropem kompilator mógłby "dojść do wniosku", że
sekwencję:
sbi(PORTB, 1);
sbi(PORTB, 2);
sbi(PORTB, 3);
można zamienić na:
sbi(PORTB, 3);
sbi(PORTB, 2);
sbi(PORTB, 1);
lub jeszcze optymalniej (3 takty zegara zamiast 6) na:
in r24, PORTB
ori r24, 0x0E
out PORTB, r24
bo w sumie efekt końcowy (całkowity wynik operacji) jest ten sam:
wyjścia 1,2 i 3 portu B zostały ustawione w stan wysoki. Tyle, że jeśli
te linie są sygnałami CS/CLK/DATA dla jakiegoś rejestru szeregowego, to
już reszta układu tak samo działać nie będzie. Na szczęście nigdy nie
zauważyłem aby robił takie podmianki :-)
Dzięki serdeczne za podpowiedź.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Jun 13, 2009 7:43 am
A teraz coś czego już zupełnie nie rozumiem:
int *pEncoderValue; // celowo bez volatile
cli();
sei();
return e;
void SetEncoderValue(int Value) {
cli();
*pEncoderValue = Value;
sei();
kompiluje się na:
151c: f8 94 cli
151e: 78 94 sei
152c: 08 95 ret
152e: f8 94 cli
1530: e0 91 3a 01 lds r30, 0x013A
1534: f0 91 3b 01 lds r31, 0x013B
1538: 91 83 std Z+1, r25 ; 0x01
153a: 80 83 st Z, r24
153c: 78 94 sei
153e: 08 95 ret
Na jakiej podstawie kompilator (najnowszy WinAVR_20090313) stwierdził,
że w pierwszej funkcji kolejność operacji nie ma znaczenia, a w drugiej
już ma ? Bug czy tzw. "feature" ;-)
Jednak trzeba do tego pliku .lss regularnie zaglądać, bo można się mocno
zdziwić przy uruchamianiu maszynki... Wink Takie przestawienie rozkazu
sei w funkcji może być wyjątkowo upierdliwe, bo niby wszystko jest ok i
program może całymi dniami działać dobrze i nagle funkcja jednorazowo
oddaje nieprawidłową wartość, aby potem znowu długo wszystko było ok.
Grzegorz
Zbych
Guest
Sat Jun 13, 2009 8:28 am
Dlatego napisałem, że do takich rzeczy jak sekcje atomowe są makra
zdefiniowane w pliku atomic.h, a ty uparcie chcesz rzeźbić ręcznie
(pomijając przy tym barierę).
Zrób to tak:
#include <util/atomic.h>
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
Albo bezpieczniej:
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
J.F.
Guest
Sat Jun 13, 2009 8:44 am
On Sat, 13 Jun 2009 03:35:54 +0200, Grzegorz Kurczyk wrote:
[quote:5b5c93ddea]Pamiętam, że jakaś starsza wersja (chyba z 2006) kompilowała to bez
[/quote:5b5c93ddea]
Volatile nie sluzy do optymalizowania, tylko mowi kompilatorowi ze
zmienna moze sie zmienic w dowolnym momencie. W zwiazku z czym nie
wolno mu optymalizowac kodu zakladajac ze sie nie zmienia.
Bo jak zalozyc ze nie zmienia sie w przerwaniach/samoczynnie, to
kompilator moze przeprowadzic bardzo gleboka optymalizacje - np
zalozyc ze zmienna jest zawsze 0 i zlikwidowac caly program.
[quote:5b5c93ddea]Z drugiej strony taka zmiana sekwencji rozkazów sterujących przez
[/quote:5b5c93ddea]
Programisci sa przed tym wyraznie ostrzegani, ze program moze to
zrobic, i maja stosownie pisac program.
Albo rybki albo akwarium - albo efektywny program, albo robiacy
dokladnie to co programista zapisal :-)
[quote:5b5c93ddea](właśnie aby tego uniknąć blokowałem
sekwencję:
sbi(PORTB, 1);
sbi(PORTB, 2);
sbi(PORTB, 3);
można zamienić na:
sbi(PORTB, 3);
sbi(PORTB, 2);
sbi(PORTB, 1);
[/quote:5b5c93ddea]
Tak to nie, bo to jednak i operacja specjalna i taka "wyjsciowa",
ale juz kolejnosc odczytow z portow moglby przestawic.
J.
T.M.F.
Guest
Sat Jun 13, 2009 9:40 am
W dniu 13.06.2009 02:43, Grzegorz Kurczyk pisze:
[quote:711da5eed9]A teraz coś czego już zupełnie nie rozumiem:
cli();
sei();
return e;
cli();
sei();
kompiluje się na:
[/quote:711da5eed9]
Skad masz makra sei() i cli()? To twoja wlasna definicja czy z
biblioteki avr-glibc - pliku interrupts.h?
Zakladam, ze twoja wlasna, stad problemy. Oryginalna prawidlowa
definicja wyglada tak:
#define sei() __asm__ __volatile__ ("sei" ::)
Zwroc uwage na slowo volatile. Swoja droga przeczytaj jak volatile
dziala to rozwiaze sie wiele twoich dziwnych klopotow.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
http://idom.sourceforge.net/
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
T.M.F.
Guest
Sat Jun 13, 2009 10:40 am
[quote:614613b271](właśnie aby tego uniknąć blokowałem
sekwencję:
sbi(PORTB, 1);
sbi(PORTB, 2);
sbi(PORTB, 3);
można zamienić na:
sbi(PORTB, 3);
sbi(PORTB, 2);
sbi(PORTB, 1);
[/quote:614613b271]
Zadna to operacja specjalna, po prostu PORTB zdefiniowany jest jako
volatile, co implikuje, ze kompilator nie robi dziwnych przetasowan, bo
wie, ze mu nie wolno.
T.M.F.
Guest
Zbych
Guest
Sat Jun 13, 2009 11:10 am
T.M.F. pisze:
[quote:0c24c62b9c]Skad masz makra sei() i cli()? To twoja wlasna definicja czy z
[/quote:0c24c62b9c]
Volatile w tym przypadku zabezpiecza tylko przed usunięciem i zamianą
miejscami instrukcji "cli" i "sei" a nie tego co jest pomiędzy nimi.
Grzegorz Kurczyk
Guest
[quote:6ac8bdfcfc]
[/quote:6ac8bdfcfc]
Nie, no nie chcę nic robić uparcie. Sugestie Kolegi bardzo mi pomogły,
za co serdecznie dziękuję. Akurat w moim przypadku wystarczyło volatile,
ale gdybym nie spojrzał do .lss to żyłbym w błogiej nieświadomości będąc
pewnym, że zablokowałem przerwania w krytycznej sekcji programu i
zastanawiając się dlaczego program kiksuje raz na ruski miesiąc. Tym
bardziej, że w poprzedniej wersji kompilatora kolejność działań była
taka jak w źródłówce. Z biblioteki atomic.h nie miałem jeszcze okazji
korzystać, ale widzę, że chyba najwyższy czas Smile Nie narzekam na
WinAVR, bo to niezły kompilator, ale główny problem w tym, że program,
który w danej wersji WinAVR bez problemu się kompilował i co
najważniejsze działał poprawnie, w nowszej wywala błędy kompilacji (co
nie jest problemem), ale co gorsza kompilacja przechodzi bezbłędnie,
tylko program chodzi nie do końca tak jak powinien. Z tego powodu z dużą
rezerwą podchodzę do nowych wersji kompilatora.
Problem w tym skąd mam wiedzieć (poza "brutalnym" zajrzeniem do pliku
..lss), w którym momencie muszę posiłkować się sztuczką typu ATOMIC_BLOCK
lub czymś podobnym, bo kompilator może wygenerować kod, nie do końca
zgodny z założeniami autora kodu źródłowego. W podanym wcześniej
przykładzie w jednej procedurze było źle, a w następnej już dobrze i
nijak nie mogę wydedukować z czego to wynika. W przypadku volatile
sytuacja jest jasna, ale z tym sei to kompilator zrobił mi psikusa, bo
jest to pierwszy taki przypadek. Przecież sekcji cli() {..} sei() używa
się dość często. W większych programach mam ich dużo i to jest jak na
razie jedyna funkcja, w której takie zjawisko mi wystąpiło (choć po tym
kwiatku nie jestem już tego taki pewien i dla pewności skorzystam z rady
Kolegi Zbycha i porobię klamerki ATOMIC_BLOK).
Pozdrawiam i dziękuję za udział w dyskusji.
Grzegorz
Zbych
Guest
Sat Jun 13, 2009 11:18 am
[quote:fb5ec23a70]nie jest problemem), ale co gorsza kompilacja przechodzi bezbłędnie,
[/quote:fb5ec23a70]
Ja mam na to jeden sposób, porównuję pliki lss z dwóch kolejnych wersji
kompilatora. Jeśli zmian jest niewiele, to jest to szybsza metoda niż
rozpoczynanie od nowa testów programu.
[quote:fb5ec23a70]Problem w tym skąd mam wiedzieć (poza "brutalnym" zajrzeniem do pliku
[/quote:fb5ec23a70]
Powinieneś użyć jej wszędzie tam gdzie do tej pory miałeś
cli();
sei();
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Jun 13, 2009 11:31 am
Użytkownik T.M.F. napisał:
[quote:26ecbb1de5]Skad masz makra sei() i cli()? To twoja wlasna definicja czy z
#define sei() __asm__ __volatile__ ("sei" :Smile
[/quote:26ecbb1de5]
Niestety oryginalne z interrupt.h i są one tam zdefiniowane dokładnie
tak jak Kolega napisał.
[quote:26ecbb1de5]Zwroc uwage na slowo volatile. Swoja droga przeczytaj jak volatile
[/quote:26ecbb1de5]
W dużym uproszczeniu ogranicza kompilatorowi możliwości optymalizacji. W
stosunku do zmiennej wymusza bezwarunkowe każdorazowe czytanie aktualnej
wartości zmiennej z pamięci przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na
zmiennej. Czyli kompilatorowi nie wolno dla uproszczenia/przyśpieszenia
kodu banglać przez cała procedurę na wartości skopiowanej do rejestrów.
Inaczej mówiąc zmienna ma być tak traktowana jakby jej zawartość mogła
się w każdej chwili zmienić (np. przez inny wątek programu). W
kontekście powyższego (chyba, że jest jednak inna definicja volatile)
nadal nie mogę zrozumieć z jakiej paki rozkaz sei() umieszczony na końcu
funkcji znalazł się nagle na jej początku.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Jun 13, 2009 11:34 am
[quote:47c72ff94a]Powinieneś użyć jej wszędzie tam gdzie do tej pory miałeś
cli();
sei();
[/quote:47c72ff94a]
No to teraz już wiem Smile Dzięki za cenną wskazówkę.
Grzegorz
NOWY TEMAT
