Goto page Previous 1, 2
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Dec 04, 2009 10:45 pm
Użytkownik Artur Miller napisał:
Quote:
i miesiąc siedzenia nad softem, ktoremu czasem zdarzy sie pojsc w maliny i
dźwig wjedzie w sciane
albo winda do nieba pojedzie
To się może zdarzyć również na fabrycznych "sprawdzonych" serwonapędach.
Niedawno naprawiałem sterowniki ServoStar-a. Sterownik "fullwypas"
procek 32bit, FPGA i mnóstwo innych kwadratowych scalaków z setkami
nóżek, a taki prozaiczny wyschnięty elektrolit z zasilaniu spowodował,
że gdyby nie krańcówki bezpieczeństwa odcinające zasilanie, to wrzeciono
maszyny wjechałoby przez ścianę do drugiego pokoju :-)
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Dec 04, 2009 10:56 pm
Użytkownik Szumek napisał:
Quote:
Witam ponownie
już liczyłem to co kolega pisze
mam enkodery już sprzęgnięte fabrycznie z servem mam takie co maja 250 imp
/obr
ale mam i takie co mają 2500 i 5000 i tu zaczynają się schody AVR już się
nie wyrobi
oprócz obsługi enkodera powinno byc miejsce na prosty PID
i tak sobie kombinuje co by tu mądrego wymyslić
Ale czy aż taka rozdzielczość jest Koledze potrzebna ?! 5000imp/obr to
0,072 stopnia. A jakie obroty ? W ostateczności można do obsługi
enkodera zaprząc liczniki w AVRku.
Korzystając z zewnętrznego licznika enkodera na jakimś CPLD trzeba jakoś
ten stan licznika zczytać do procesora. Jeśli pojemność licznika ma mieć
np. 32bity to musisz w CPLD zaszyć jakiś rejestr buforowy coby na czas
transmisji zatrzasnąć bieżący stan licznika. Inaczej gdy w podczas
przesyłania danych z CPLD do uC przyjdzie impuls z enkodera (co przy
takiej rozdzielczości jest wysoce prawdopodobne) to uC może odczytać
niezłą kaszankę.
Grzegorz
Artur Miller
Guest
Fri Dec 04, 2009 11:21 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz.usun@control.usun.slupsk.pl> napisał
w wiadomości news:hfc17f$s37$1@nemesis.news.neostrada.pl...
0,072 stopnia. A jakie obroty ? W ostateczności można do obsługi enkodera
niezłą kaszankę.
dlatego wlasnie, po takich przebojach, służąc doświadczeniem
zaproponowałem LM629 ... buforowanie rejestrów, gotowy filtr PID, wyjscie
PWM, kilka ciekawych trybów pracy ... parę złotych więcej, ale o wiele
więcej zaoszczędzone na czasie i skutkach błędów w sofcie.
PS. nie, nie pracuje dla Nationala
Szumek
Guest
Sat Dec 05, 2009 2:43 pm
Witam ponownie
imp /obr
nie wyrobi
niezłą kaszankę.
Grzegorz
już kolegom odpowiadam
5000 imp /obr rozdzielczości mi nie trzeba myślę że 1000 jest w sam raz ale
nie chcę rozbierać oryginalnych serv po to żeby wymienić im enkodery
mój pierwszy post miał mieć na celu zorientowanie się w możliwościach i
problemach
ponieważ z CPLD dopiero zaczynam trudno mi jest ocenic co wejdzie do takeigo
układu a co nie
czy jego sasoby pozwolą na stworzenie to o czym my tu piszemy czy nie ?
już mi się sprawa dzięki wam naświetla
narazie wezmę mniejsze servo ze słabszym enkoderem i podziałam na avr z tym
co mam dopuki nie wymyslę
jak sterowac tamtymi
LM629 też jest ciekawą opcją ale warto poznać i pomyśleć nad innymi
rozwiązanaimi
pozdrawiam
Konop
Guest
Sat Dec 05, 2009 3:33 pm
układu a co nie
Co do CPLD - polecam poeksperymentować
... ale tak "z góry" oszacować
wymagania też się da. Podstawowy problem to ilość makrocel, a co za tym
idzie też przerzutników... Musisz ocenić ile stanów ma obsługiwać
urządzenie... jeśli robisz licznik - no to potrzebujesz tyle makrocel
ile bitów ma licznik. Pamiętaj też o preskalerach częstotliwości (jeśli
byś do czegoś potrzebował ;P) - to też są liczniki. Jeśli potrzebujesz
buforować stan licznika - to podobnie znów drugie tyle bitów leci...
jakieś sterowanie - powiedzmy SPI, jeśli typowe - to 8 bitów zużywasz na
zapamiętanie sygnałów wejściowych/wyjściowych plus 3 bity, żeby policzyć
do 8
... to takie minimum... więc dla licznika 32 bity z buforowaniem
i dostępem przez SPI potrzebujesz 75 makrocele... Lub więcej
Wszystko
zależy na ile masz zaawansowaną logikę... w większości przypadków
wystarczy logika "podpięta" do danej makroceli... Wówczas nie ma
problemu. Gorzej, gdy któraś funkcja "rośnie"... i jest zależna od dużej
liczby sygnałów... wtedy logika podłączona do innej makroceli zostaje
wykorzystana do jakiegoś sygnału "wewnętrznego", albo połączona z logiką
"sąsiednią" - i wtedy jakby maleje Ci liczba makrocel, którymi
dysponujesz...
Tak więc określasz minimum które potrzebujesz i pozostawiasz zapas.
Warto także wybrać takie układy, które mają swoje większe odpowiedniki
... Ja się tak kiedyś wkopałem, wziąłem CPLD 64 makrocele w PLC44, nie
starczyło miejsca i psikus, wersji 128 makrocel nie można było dostać w
tej obudowie
... Warto projekt (prototyp) zrobić w większym układzie,
gdy przejdzie testy, można śmiało w programie eksperymentować w który
układ kod się wciśnie, a w który nie i później stosować już mniejszy
(tańszy) układ...
Konop
PS Oczywiście makrocele to nie wszystko... miałem projekt, który
"wchodził" w ukłąd XCR3064 (64 makrocel), a nie wchodził w układ
XC9072XL (72 makrocele)... ale nie będę Cię zamęczać szczegółami
Paweł Sujkowski
Guest
Sat Dec 05, 2009 4:02 pm
A może jakiś procesorek z wbudowanym wsparciem dla enkodera
inkrementalnego? Na przykład dsPCI33F z serii M do sterowania
silnikami czy coś z serii TMS320F2000. Zdaje mi się że niektóre ARM-y
7 od Analog Devices też mają wsparcie dla enkoderów. Dodatkowo do tych
procesorów jest trochę dokumentacji i przykładów ukierunkowanych na
aplikacje napędowe. Zaletą jest posiadanie wszystkiego w środku -
mniejszy problem z EMI, prostszy model programowania. Pozdrawiam.
Paweł
Szumek
Guest
Sat Dec 05, 2009 5:29 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hfdqvf$kev$1@inews.gazeta.pl...
takeigo układu a co nie
urządzenie... jeśli robisz licznik - no to potrzebujesz tyle makrocel ile
bitów ma licznik. Pamiętaj też o preskalerach częstotliwości (jeśli byś do
czegoś potrzebował ;P) - to też są liczniki. Jeśli potrzebujesz buforować
stan licznika - to podobnie znów drugie tyle bitów leci... jakieś
do 8
... to takie minimum... więc dla licznika 32 bity z buforowaniem i
Wszystko
wystarczy logika "podpięta" do danej makroceli... Wówczas nie ma problemu.
Gorzej, gdy któraś funkcja "rośnie"... i jest zależna od dużej liczby
dysponujesz...
Tak więc określasz minimum które potrzebujesz i pozostawiasz zapas. Warto
... Ja
się tak kiedyś wkopałem, wziąłem CPLD 64 makrocele w PLC44, nie starczyło
miejsca i psikus, wersji 128 makrocel nie można było dostać w tej obudowie
... Warto projekt (prototyp) zrobić w większym układzie, gdy przejdzie
testy, można śmiało w programie eksperymentować w który układ kod się
wciśnie, a w który nie i później stosować już mniejszy (tańszy) układ...
Konop
"wchodził" w ukłąd XCR3064 (64 makrocel), a nie wchodził w układ XC9072XL
uC ze sprzętowym dekoderem kwadraurowym już widziałem wcześniej
jednak narazie nie czuję się na siłach żeby walczyć z nimi, może później
po drugie pewnie cena i dostępność w polsce pozostawia wiele do życzenia
(choć zaraz poszukam i się spróbuje przekonać ...)
a zasoby do upchnięcia do CPLD to jak pisałem wcześniej :
"czyli dekoder kwadraturowy, licznik , sumator" i proponowany bufor kolegi
J.F.
Guest
Sat Dec 05, 2009 6:57 pm
co mam dopuki nie wymyslę jak sterowac tamtymi
Uzycie CPLD/FPGA moze nie byc takie glupie - jest mniejsza szansa ze
zgubi impulsy, wiec przynajmniej dekoder i licznik bym tam wsadzil.
J.
Jerry1111
Guest
Sun Dec 06, 2009 1:05 am
Aha, ta
Zwlaszcza jak nie odkloci zboczy i wsadzi je na licznik rewersyjny jako
asynchroniczne do zegara
Zwlaszcza te drugie powoduje ciekawe efekty uboczne.
Jerry1111
J.F.
Guest
Sun Dec 06, 2009 1:15 am
On Sun, 06 Dec 2009 00:05:07 +0000, Jerry1111 wrote:
Aha, ta
Bo to jakis zly projekt jest :-)
J.
Konop
Guest
Sun Dec 06, 2009 2:11 pm
A jakie są przeciwskazania do podłączenia tego sygnału jako zegarowy??
Popularne CPLD mają raczej minimum 3 linie zegarowe, można coś
przeznaczyć na wejście z enkodera
... oczywiście odkłócić trzeba, ale
problem z asynchronicznością względem zegara odpada...
Konop
Jerry1111
Guest
Sun Dec 06, 2009 9:16 pm
Konop wrote:
jako asynchroniczne do zegara
Tylko po co? Bedziesz i tak musial przejsc do domeny zegarowej ukladu,
wiec zegar lokalny dla enkodera nie ma sensu. Z enkodera masz 2
asynchroniczne sygnaly, z nich generujesz + i -, ktore dalej sa
asynchroniczne. W ktoryms miejscu przechodzisz do doemny zegarowej
ukladu - jak nie wiesz jak to zrobic, to sie beda dzialy cuda.
Najlepiej dac na kazdy pin po 2 DFFy szeregowo zaraz na pinach - wtedy
cala reszta jest synchroniczna.
Jerry1111
Konop
Guest
Wed Dec 09, 2009 10:48 pm
Nie no, o problemie słyszałem, o radzeniu sobie z nim - niby także...
choć w praktyce jeszcze nie przerabiałem ;P... zapomniałem o tym, że
później i tak trzeba zmienić domenę zegara i dlatego kombinowałem "jak
to obejść"
Konop
