Goto page Previous 1, 2
BYRRT!
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:23 pm
Quote:
IMO określenie "ładowarka wymusza prąd" jest trochę na wyrost. Ładowarka
_ogranicza_ max. prąd ładowania. Gdy ogniwo dojdzie do do napięcia
końcowego, to ładowarka ze źródła prądowego staje się źródłem napięciowym.
A wtedy o regulacji prądu już w ogóle nie ma mowy.
no ale skoro aku sie rozladuje to ladowarka znow przejdzie w tryb
stabilizacji pradu!
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:15 pm
Użytkownik "BYRRT!" <usun.to.byrrt.i.to.tez@op.pl> napisał w wiadomości
news:co86p7$ng8$1@news.onet.pl...
Quote:
pierwszy raz slysze, zreszta nie wierze az! Przeciez to nonsens! A skoro
tak
to niby czemu wiekszy aku ma pobierac wiekszy prad skoro i tak uklad nie
wydoli wiecej?
Większy aku nie pobierze ani miliampera więcej prądu, ale będzie go pobierał
dłużej. Co spowoduje przegrzanie ładowarki(ever), i jej uszkodzenie. Kto
widział wie o czym mówię.
Pozdrawiam Łukasz
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:19 pm
news:co86ke$g23$1@news.onet.pl...
Quote:
przeciez uklad napewno zrobiony jest tak ze laduje danym pradem (nie
zmiennym bo niby czemu) i jak aku jest naladowany przechodzi do ladowania
podtrzymujacego, zatem chodzi tylko o to ze aku wieksze bedzie sie dluzej
ladowac ale przeciez to nie powinno szkodzic...
I tak się dzieje w ups wysokiej jakości opracowanych do dużych baterii i
długotrwałej pracy. Solidna dowymiarowana konstrukcja, można to podziwiać na
przykładzie GE-IMV, Match 700XL.
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:24 pm
Hello Ukaniu,
Friday, November 26, 2004, 11:15:41 PM, you wrote:
skoro tak to niby czemu wiekszy aku ma pobierac wiekszy prad skoro
i tak uklad nie wydoli wiecej?
Nie rozumiem - 3 godziny ładowania (bo szybciej się nie da ładować
żelowych) nie przegrzewa a 10 godzin miałoby przegrzać? Jak dobrze, że
mam same APC - one nie boją się dużych akumulatorów.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:31 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:749000034.20041126232414@pik-net.pl...
Żeby zrozumieć trzeba zerknąć i przypiec palca o radiatorek
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:47 pm
Hello Ukaniu,
Zrobiłem w swoim życiu mnóstwo dziwnych urządzeń wyposażonych w
radiatory. I może jestem za stary i za głupi ale jakoś nie potrafię
sobie wyobrazić radiatora, który po 3 _godzinach_ nagle przestaje
wyrabiać. Gdyby chodziło o 3 minuty - proszę bardzo - można
niedoszacować rezystancję termiczną. 3 _godziny_ - wybacz - to
przekracza zakres mojej wyobraźni.
Best regards,
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:00 pm
news:1272956638.20041126234757@pik-net.pl...
Tutaj chodzi o awarie wynikające z długotrwałego oddziaływania temperatury
na elementy. Nie odrazu, ale po miesiącu, dwóch.
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:09 pm
Hello Ukaniu,
Wybacz - ale guano, które jest zaprojektowane w taki sposób nie
zasługuje na miano UPSa.
Best regards,
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:20 pm
news:755455835.20041127000901@pik-net.pl...
Jest zaprojektowane tak aby pracowało z bateryjkami które zaleca producent.
I z nimi radzi sobie dobrze.
Nie widze powodu żeby krytykować ten sprzęt, tylko dlatego iż nie stać nas
na urządzenie które będzie miało odpowiednie parametry.
Długie podtrzymanie, Match 700XL.
Teraz liczy się cena, albo jest tanio albo dobrze.
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:43 pm
Hello Ukaniu,
Nie. Guano, dla którego różnica 3 godziny/10 godzin jest istotna
pozostanie guanem.
Stać mnie na APC BackUPS - doskonale sobie radzą z większymi
akumulatorami. Od lat. I nie ma problemu 10 czy 50 godzin ciągłego
ładowania. Raz wystąpił problem z 2 tygodniami ładowania - ale to już
z winy użytkownika: zapomniałem odłączyć zewnętrzną, marketową
ładowarkę a okres był ciężki - praktycznie codzienne wyłączenia po 1-2
godziny i akumulator 72 Ah dostał zadyszki.
Jak widać - można tanio i dobrze.
Best regards,
J.F.
Guest
Sat Nov 27, 2004 12:25 am
On Fri, 26 Nov 2004 23:47:57 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Ukaniu,
Podzielam zdanie .. ale o ile pamietam niektore bezpieczniki topikowe
mialy czas zadzialania liczony w godzinach przy niewielkich
przeciazeniach :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 27, 2004 12:35 am
Hello J,
przeciazeniach
Ale nie mówimy o bezpiecznikach topikowych, tylko o marnych 2A. Na
radiatorze. To musi pracować w zakresie temperatur przynajmniej 15 -
40 stopni C. I projektując coś takiego nie liczysz czasu działania w
godzinach tylko możliwość długotrwałego oddawania ciepła w znacznie
szerszym zakresie temperatur (wewnątrz UPSa jest zazwyczaj trochę
cieplej niż na zewnątrz). Gdyby chodziło o znacznie większe moce,
mógłbym się zgodzić, że ładowarka pracująca długo podgrzewa
_pomieszczenie_ w którym się znajduje do takiej temperatury, że
przestaje wyrabiać termicznie. I przy takich 'ładowarkach' kiedyś
pracowałem - zasilanie m.in. dużej centrali telefonicznej - tablica
główna 50V 1.5 kA (75 kW). I mając rząd prostowników, każdy po 250A,
sterowanych transduktorami, bywało, że w upalne dni wylatywały
'sterowniki' transduktorów zrobione na... TG72. Ale temperatura w
pomieszczeniu wtedy sięgała 50 stopni a tranzystory germanowe raczej
powyżej 70 stopni nie powinno się podgrzewać.
Po raz kolejny: we współczesnym urządzeniu trudno sobie wyobrazić, że
ktoś poszedł na taki układ, żeby pożałować kilku cm^2 radiatora i
utrafił tak dokładnie z powierzchnią radiatora, że różnica 3/10 godzin
staje się krytyczna. Tak skonstruowane badziewie nie zasługuje na
miano poprawnie skonstruowanego. I tyle.
Best regards,
Etnograf
Guest
Tue Nov 30, 2004 1:17 pm
Match??? Gościu wstyd pisać, ale ty jeszcze nie widzaiłeś na oczy DOBREGO
upsa.....
Pozdrawiam,
Robs...
