Goto page Previous 1, 2
andyk
Guest
Fri Aug 18, 2006 8:40 pm
In pl.misc.elektronika andyk <andy@przeciwspamowy.org> wrote:
Quote:
Jak sprawdzic (nie majac innego zasilacza czy plyty glownej), czy to na pewno wina zasilacza? Moze to plyta glowna
szwankuje, a nie zasilacz?
A jesli chodzi o zasilacz to czy lepiej kupic uzywany baby AT czy nowy atx? Z czego wynika, ze te nowe tak padaja
czesto? Czy to tylko problem obciazenia, czy tez one sa jakos gorzej projektowane badz z gorszych elementow budowane
w porownaniu do starych zasilaczy baby at, o ktorych sie nie slyszalo, zeby padaly wysadzajac pol komputera razem ze
soba w powietrze?
andyk
Guest
Radosław Sokół <rsokol@magsoft.com.pl> wrote:
Weź multimetr, podłącz do zasilacza jakiś CD-ROM jeden
i wentylator jakiś, i odpal zasilacz bez płyty głównej.
Jeżeli wtedy będzie miał poniżej 5 V, to jest do wymiany.
Na razie po odlaczeniu dwoch dyskow i CD-rw ale z pozostawieniem calej reszty (cala plyta z kartami, procesorem itd.)
i zmierzeniu multimetrem analogowym umz2 (bez lusterka, a wiec nie taki superdokladny) napiecia na molexie wychodzi,
ze jest dokladnie 5V.
Ale w tym samym czasie w biosie pokazuje 4,7 lub 4,6 V z tendencja malejaca az w koncu sie restartuje (innymi razami
od poczatku jest niskie napiecie 4,2 lub 4,3 V, nie zawsze sie zaczyna od wyzszego).
To jaki w koncu z tego wniosek?
andyk
Guest
Fri Aug 18, 2006 9:40 pm
Ale numer, wyciagnalem wtyczki zasilania z plyty glownej i okazalo sie ze wszystkie zlacza do +5V (tam gdzie
sa czerwone kable), ktore widac na stronie 32:
http://an.feedle.com/memory/p2bb-102_ASUSa.pdf
sa przypalone (a moze skorodowane?)!
Zbrazowialy jest plastik (ale nie nadtopiony) co widac na jego zewnetrznej stronie wszedzie gdzie sa czerwone kable
(czyli +5 V), jednakze samo metalowe zlacze w przypadku 3 czerwonych przewodow bedacych obok siebie nie wyglada na
skorodowane (jedynie plastik zbrazowialy), ale tam gdzie jest pojedynczy czerwony kabel (po prawej stronie na w/w
rysunku) skorodowane jest rowniez metalowe zlacze, a takze pin w gniezdzie gdzie go te zlacze dotykalo wyglada na
jakis przypalony.
Jak to wszystko mozliwe, co tam sie dzialo i z jakiego powodu? Co z tym teraz zrobic?
andyk
Guest
Sat Aug 19, 2006 12:40 am
jakis przypalony.
Oczyszczenie przypalonych wtykow (jednak sa przypalone, czuje sie po zapachu - tworzywo
sztuczne jest nietopliwe, ale sie zwegla) pomoglo, teraz napiecie wynosi 4,95. Szkoda,
ze tak zasilacz niepotrzebnie maltretowalem. Pytanie jednak pozostaje jak to sie stalo to
co sie stalo i jak temu zapobiec w przyszlosci?
Irek_K
Guest
Sat Aug 19, 2006 9:49 pm
andyk napisał(a):
Quote:
In pl.misc.elektronika Irek_K <ixkuczek@poczta.onet.pl> wrote:
A czy plyte baby at (asus p2b-b) da sie zamontowac bez problemow w obudowach ATX?
Może być problem z gniazdem klawiatury które w obudowach ATX jest mini ,
czy na płycie masz dwa rodzaje gniazd ? Jeśli nie to będzie trzeba
wiercić dziurę w obudowie (ja tak miałem właśnie z podobną płytą).
Tu jest opis tej plyty:
Masz tylko duże złącze do klawiatury czyli będziesz musiał wiercić otwór
w obudowie ATX, ale widszę że już po problemie.
PK
Guest
Mon Aug 21, 2006 7:46 am
Użytkownik "andyk" >
co sie stalo
spadek napięcia na brudnych/źle spasowanych/luźnych stykach.
dbać, aby złącza były porządne, pewne i czyste.
P.
