RTV forum PL | NewsGroups PL
Możliwość ładowania akumulatora 3Ah w loggerze GPS przy użyciu ładowarki 7,4V?
ładowarka do Li-Ion
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Możliwość ładowania akumulatora 3Ah w loggerze GPS przy użyciu ładowarki 7,4V?
Goto page Previous  1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 18, 2007 3:35 pm
Hello Marek,
Tuesday, September 18, 2007, 3:23:36 PM, you wrote:
Quote:
pakiety LiION powinny miec odczep co ogniwo (lub co zestaw polaczonych
rownolegle ogniw) i bypassy - gdy dane ogniwo dochodzi do 4.2V bypass
przejmuje prad ladowania. W najprostszym przypadku bylaby to bardzo
dokladna i bardzo dobra dioda zenera 4.2V - poniewaz takich diod nie
ma,
Są diody 4V3 i da się wybrać egzemplarze już ładnie przewodzące przy
4.2V - wystarczy, żeby wyrównać ogniwa.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile
Marek Lewandowski
Guest
Tue Sep 18, 2007 4:02 pm
On Sep 18, 3:40 pm, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Z tym ze nie zawsze bypass - czasem po prostu sie wylacza caly
pakiet/ladowanie.
tyz mozna.
Quote:
Bypass utrudnia ustalenie konca ladowania,
wrecz przeciwnie - ulatwia. Bez bypassow musisz odciac ladowanie gdy
pierwsza cela osiagnie 4.2V, a to sie dzieje w okolicach 80%
wpakowanego ladunku. W ten sposob niemozliwe jest naladowanie pakietu
ponad 80% najslabszego ogniwa w ogole, a przy nieco rozjechanych
ogniwach - mniej.
Przy bypassach wystarczy wykrywac moment, kiedy wszystkie przejely
przynajmniej 50-80% pradu ladowania - w ten sposob aku naladowany jest
praktycznie do pelna bez obciazania najslabszych ogniw.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
J.F.
Guest
Tue Sep 18, 2007 4:20 pm
ogniwach - mniej.
Na razie nie musisz - wystarczy zmniejszac prad utrzymujac tych 4.2V
na najlepszym ogniwie.
Tylko ze to jest trudniejsze ukladowo :-)
J.
Marek Lewandowski
Guest
Tue Sep 18, 2007 4:51 pm
nie na najlepszym. Na najslabszym. Najslabsze bedzie pelne pierwsze.
Czyli w szeregu 4Ah + 3Ah masz do naladowania 1Ah pradzikiem rzedu
0.1C. Ile godzin?
Marek Lewandowski
Adam Dybkowski
Guest
Tue Sep 18, 2007 9:26 pm
J.F. pisze:
W miarę przystępny opis takiego wyrównywania ogniw można znaleźć w
notach aplikacyjnych procesora ATmega 406, który jest wręcz idealnie do
tego przystosowany (steruje MOSFETami wyrównującymi):
http://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3587
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4083_mega406.pdf
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
J.F.
Guest
Tue Sep 18, 2007 9:48 pm
Albo najlepsze, jesli przyczyna jest np samowyladowanie gorszego.
CHoc wtedy faktycznie balansowanie sie przyda.
0.1C. Ile godzin?
Nie - ~2.5Ah wciskamy szybko. Do 3Ah doladujemy dosc szybko.
A wiecej nie ladujemy, bo i tak nie rozladujemy do wiecej.
J.
JS
Guest
Tue Sep 18, 2007 10:41 pm
W artykule <s5lve3dj1le6bkv9pg8kp22fhgg3ttjj7u@4ax.com> J.F napisal(a):
pakiet/ladowanie.
Bypass utrudnia ustalenie konca ladowania, a znow rozne ladowanie
kazdej sztuki ma znikomy sens - odbije sie przy rozladowaniu.
Te ogniwa które są zbypasowane Smile mają właściwie takie warunki, jakby
były ładowane indywidualnie - stabilizację napięcia, a nadmiarem prądu
dzielą się z bypassem. Na końcu ładowania niemal cały prąd ładujący
popłynie wyłącznie przez obejścia. Faktycznie trudno rozpoznać koniec
ładowania, bo wypadałoby mieć informację o podziale prądu na każdej
parze ogniwo-bypass.
Pozdrawiam!
Jarosław Szynal
J.F.
Guest
Wed Sep 19, 2007 12:03 am
P.S. Co za czasy .. 40KB programu w baterii.
Co oni tam - serwis www planuja ?
Czy moze miejsce na wirusy ? :-)
J.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Sep 19, 2007 11:48 pm
J.F. pisze:
Zawsze można zrobić szyfrowaną komunikację z resztą świata, z
wykorzystaniem kluczy asymetrycznych i struktury PKI. Pamięć Flash
skończy się w oka mgnieniu. :)
Albo wykorzystać ten procek do budowy wypasionej ładowarki pakietu (gdy
masz dostęp do każdej celi niezależnie) i wyświetlać na LCD krzywą napięcia.
Adam Dybkowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Nov 12, 2007 12:05 pm
Hello badworm,
Thursday, August 30, 2007, 5:16:49 PM, you wrote:
Quote:
ja aku li-ion ładuje zasilaczem na LM317.ustawiam w stanie spoczynku 4,2V na
każdą celę (8,4 na dwie, 12,6 na trzy itd.) i podłączam aku. LM ogranicza
prąd do 1A (tzreba zapodac radiator), po dojechaniu aku do 4,2V prad spada
do pojedyńczych mA. wtedy aku jest naładowany. ładowałem tak wielokrotnie
róze aku z notebooków i działają bezproblemowo do dziś.
A co z akumulatorami, gdzie są stosowane cele na 3,6V czyli z napięciem
końcowym ładowania 4,1V? Przestawiasz napięcie wyjściowe z LMa?
Nie twórz nowej urban legend - nie ma akumulatorów z końcowym
napięciem ładowania 4.1V. To czy na akumulatorze podał ktoś napięcie
nominalne 3.6 czy 3.7 nie zmienia chemii rządzącej ogniwem.
Best regards,
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 2:50 pm
On Mon, 12 Nov 2007 12:05:17 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello badworm,
Ale chemia li-ion jest tak nieprecyzyjnie okreslona, ze kto wie ...
J.
badworm
Guest
Mon Nov 12, 2007 9:46 pm
Jeśli dobrze pamiętam to Marek Dzwonnik w artykule na temat akumulatorów
w EP coś wspominał o różnicach pomiędzy ogniwami na napięcia 3,6 i 3,7V
ale nikt nie mówi, że miał na 100% rację Wink
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET10@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Taddy
Guest
Thu Nov 15, 2007 4:32 pm
Quote:
Hello badworm,
4,2V na
ogranicza
spada
wielokrotnie
Ogniwa Li-Jon FePO4 maja napiecie ladowania 3.6V na cele (nominalne 3.3V).
Jego przekroczenie i podniesienie do 4.2V albo skraca zycie albo co czestsze
uwala ogniwo.
Taddy
http://www.rcx.pl
Mikropociski rakietowe, F-16 z napedem tunelowym, helikoptery
badworm
Guest
Sun Nov 25, 2007 5:35 pm
Wracając jeszcze do tematu - są chyba jednak takie ogniwa skoro np.
Texas Instruments produkuje osobne wersje scalaków do ładowarek dla
akumulatorów o różnym napięciu znamionowym. BQ2057TS jest przeznaczony
dla jednej celi o napięciu 4,1V, BQ2057CTS dla jednej celi o napięciu
4,2V a BQ2057TTS i BQ2057WTS - odpowiednio dla dwóch cel o napięciach
jak wyżej.
NOWY TEMAT
