RTV forum PL | NewsGroups PL
Moto D15: Jak wyłączyć dzwonek w słuchawce podczas połączeń przychodzących?
[Motorola D15] Sygnał dzwonka w słuchawce
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Moto D15: Jak wyłączyć dzwonek w słuchawce podczas połączeń przychodzących?
Atlantis
Guest
Wed Jan 30, 2013 11:50 pm
Kolejny rozdział moich zmagań z obsługą modułu GSM w ramach nauki
programowania AVR-ów. Tych, którzy nie czytali poprzednich wypowiedzi
szybko informuję, że chodzi o wyposażenie starego, bakelitowego telefonu
RWT w możliość wykonywania połączeń w sieci GSM. ;)
Projekt na finiszu. Powróciłem do tematu podłączenia słuchawki i
mikrofonu. Wkładkę W66 na próbę podpiąłem do wyjścia audio przez
kondensator 10uF, z pominięciem wzmacniacza. Okazuje się, że jednak
trzeba będzie dać jeden tranzystorek, gdyż poziom sygnału jest za mały.
Martwi mnie jednak coś innego. Mianowicie przy każdym połączeniu
przychodzącym moduł generuje denerwujący sygnał dzwonka na wyjściu
audio. Przy odłożonej słuchawce mogę jakoś z tym sobie poradzić - w tej
chwili słuchawka jest podłączona przez wolną parę styków widełek, które
są rozwarte przy odłożonej słuchawce. Gorzej wygląda sytuacja, gdy
połączenie przychodzące pojawi się wtedy, gdy słuchawka będzie
znajdowała się przy uchu... W programie znajduje się instrukcja, która
ma odrzucać połączenia przychodzące, które pojawiają się w takiej chwili
(np. w trakcie wykręcania numeru albo tuż po rozłączeniu się
poprzedniego rozmówcy). Niestety, to nie wystarczy - zanim funkcja
zadziała, świdrujący ton zdąży pojawić się w słuchawce na ułamek sekundy.
Manual moułu czytałem już parę razy od deski do deski, nic nie rzuciło
mi się w oczy. Próbowałem też wyszukiwać po słowach kluczowych, ale bez
rezultatu. Da się jakoś wyłączyć ten denerwujący dzwonek? Może jest do
tego jakaś standardowa komenda AT? A może ktoś ma pomysł na inne
rozwiązanie problemu?
Anerys
Guest
Thu Jan 31, 2013 4:56 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:kec84a$len$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Quote:
... Da się jakoś wyłączyć ten denerwujący dzwonek? Może jest do tego jakaś
standardowa komenda AT? A może ktoś ma pomysł na inne rozwiązanie
problemu?
Pomyślałem tak - żeby zakluczować wyjście audio na słuchawkę dopiero w
momencie, gdy zainicjuje się łączenie, lub gdy odbierze się połączenie
przychodzące. Jeśli nie inicjujesz połączenia (mam na myśli sytuację, gdy
już jest wprowadzony cały numer i można startować), nie odbierasz, to
wyjście audio przekierować na dodatkowy buzerek, niech go nawet rozpieprzy
siłą, jeśli chce, ważne, że w ucho nie walnie, a przy podniesieniu mtf
wysłać odpowiedni sygnał audio z lokalnego generatora.
Dodatkowo, nie wiem, jak się to sprawdzi... na zaciski słuchawki dwie
przeciwrównolegle przypięte diody germanowe... krzemowe też można, ale ich
działąnie będzie słabsze, choć powinno wystarczyć. Nieznacznie (choć
słyszalnie) podnosi to poziom harmonicznych, ale czytelności i słyszalności
nie powinno popsuć - tak się robiło w starszych telefonach bez układu
przeciwtrzaskowego (a potrafiło pierdolnąć w ucho, oj, potrafiło, mnie też,
przez 30 minut byłem głuchy na to ucho...), lub jak ten chyba selenowy, czy
jaki go wuj "diaczek" dokręcany na płytce aparatu do zacisków słuchawki, był
uprzejmy dać dupci i zewrzeć się na amen, albo stracić przejście.
Tutaj diodki może nie będą grać aż takiej roli, pomyślałem sobie jednak, że
mogą zabezpieczyć ucho przed udarem akustycznym (przytną szczyty sygnału)...
choć w stanie spoczyku, jak napisałem, to ja bym dzwonek na dedykowany
buzerek przekierował, czy to może kluczem na CD4066 (cztery ma), lub czymś
równoważnym, albo nawet odpowiednio wysterowanym przekaźnikiem? Oczywiście,
po zakończeniu rozmowy natychmiast przekierowanie z powrotem na buzerek, aby
kolejne przychodzące połączenie nie walnęło w ucho kogoś, kto nie zdąży
odłożyć mtf.
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
Marek
Guest
Thu Jan 31, 2013 10:40 am
On Thu, 31 Jan 2013 04:56:11 +0100, "Anerys" <spam.nie.jest@spoko.pl>
wrote:
układu
mnie też,
selenowy, czy
Ten problem to i w współczesnych smartfonach występuje. Np. w Omni
geniusze wymyslili, ze sygnał dzwonienia będzie odtwarzany z tego
samego "głośnika" co rozmowa tylko 100x glosniej. Zdarzylo mi się tez
ogluchnac, gdy wybierając nr (tel już wyświetlił komunikat
wybierania) przyłożyć tel. do ucha gdy akurat w tym samym momencie
przyszło pol przychodzące i tel. radosnie zadzwonił prosto do ucha
przerywając procedurę wybierania nr.
W SGS2 też mi się tak zdarzyło, chociaż tutaj głośnik jest z tylu co
już tak nie kopie po uszach w takich przypadkach. Zawsze mnie dziwi
ze API wybierania nie odrzuca palaczenia przychodzącego w momencie
gdy jest aktywne wybieranie nr. Ciekawe ze i winmo i androidzie ten
problem występuje.
Marek
Atlantis
Guest
Thu Jan 31, 2013 7:14 pm
W dniu 2013-01-31 04:56, Anerys pisze:
gdy już jest wprowadzony cały numer i można startować), nie odbierasz,
to wyjście audio przekierować na dodatkowy buzerek, niech go nawet
rozpieprzy siłą, jeśli chce, ważne, że w ucho nie walnie, a przy
podniesieniu mtf wysłać odpowiedni sygnał audio z lokalnego generatora.
Ja chcę tego sygnału pozbyć się w ogóle - klimatycznie kompletnie nie
pasuje do starego telefonu. Nie po to przewijałem stary dzwonek
elektromechaniczny, żeby mi się w tle odzywało jakieś ćwierkanie.
Ja pomyślałem o następującym rozwiązaniu (poprawcie mnie, jeśli
założenia są błędne):
Wyjście audio przez kondensator jest podłączone do jednostopniowego
wzmacniacza na tranzystorze. W kolektorze rezystor, baza spolaryzowana
tak, aby napięcie spoczynkowe na kolektorze wynosiło 1/2 VCC.
Do bazy poprzez rezystor i diodę podłączona jest również linia wyjściowa
Atmegi. Po ustawieniu tejże na stan wysoki zaczyna płynąć prąd, który
sumuje się z prądem polaryzacji bazy. Wartość tego prądu jest tak
dobrana, aby tranzystor wszedł w stan nasycenia. Przez obwód CE zacznie
płynąć maksymalny prąd (wyznaczany przez opór w kolektorze) a napięcie
na kolektorze spadnie do wartości bliskiej masie.
Ma prawo zadziałać czy gdzieś w moim rozumowaniu kryje się błąd?
Najbardziej martwi mnie osobna masa analogowa i cyfrowa. W jaki sposób
tak właściwie są one połączone?
Quote:
sygnału)... choć w stanie spoczyku, jak napisałem, to ja bym dzwonek na
dedykowany buzerek przekierował, czy to może kluczem na CD4066 (cztery
ma)
Hmm... Nie wiem czy dobrze rozumiem działanie tego układu. Mam rozumieć,
że zawiera on cztery "włączniki" które zaczynają przepuszczać sygnał
(również audio) pomiędzy wejściem a wyjście, gdy poda się stan wysoki na
linię kontrolną?
Atlantis
Guest
Thu Jan 31, 2013 7:28 pm
I jeszcze jedno pytanie: na wejście wzmacniacza audio będę musiał podać
nie tylko sygnał audio z modułu, ale również dialtone (ton 425 kHz)
wygenerowany przez AVR.
Procedura wygląda następująco:
1) Użytkownik podnosi słuchawkę. Mikrosterownik włącza zasilanie całego
zespołu wzmacniaczy audio. Wejście wzmacniacza słuchawkowego jest
połączone z linią generującą dialtone, odcięte od wyjścia audio modułu
(celem uniknięcia ogłuszenia przez dzwonek).
2) Mikrosterownik wysyła do modułu "AT+CSQ". Jeśli odpowiedź potwierdzi
obecność sygnału, uC zaczyna generować dialtone, dopóki użytkownik nie
zakręci tarczą. W przypadku braku zasięgu generuje sygnał przerywany.
3) Zakręcenie tarczą wyłącza dialtone. Rozpoczyna się normalna procedura
wybierania numeru. Cztery sekundy bezczynności oznaczają jej zakończenie
i wysłanie "AT*Dnumer". Odłożenie słuchawki przerywa cała procedurę.
4) Po wysłaniu "AT*D" mikrosterownik odłącza wejście wzmacniacza
słuchawkowego od linii generującej dialtone i łączy je z wyjściem audio
modułu.
5) Pętla zatrzymuje program do odłożenia słchawki.
6) Po odłożeniu słuchawki uC wysyła "ATH", odłącza audio od modułu i
wyłącza zasilanie wzmacniaczy.
Nie wiem jedynie w tej chwili jak wykryć wcześniejsze odłożenie
słuchawki przez rozmówcę.
Czy takie przełączanie można w jakiś prosty sposób zrealizować, bez
budowania "piętrowych" układów na pojedynczych tranzystorach?
Anerys
Guest
Thu Jan 31, 2013 8:04 pm
news:keeca4$71f$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
To inaczej - przekluczować dzwonek na jakiś układ wykonawczy, a jeśli
dzwonek ma być wyzwolony innym sygnalem, to np. uruchomić jakąś migającą
lampkę - niektóre starsze aparaty miały wskaźniczek, który poświecał w
trakcie dzwonienia.
ma)
linię kontrolną?
Tak, to jest klucz analogowy, dwustronny, czyli możesz wyjście zamienić z
wejściem i też skomutuje, i stosuje się go także do sygnałów audio. Tu masz
jego notkę: http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
Warunkiem jest, aby wartość kluczowanego sygnału mieściła się między Vss i
Vdd. Co zreszta masz też podane w tabeli.
Atlantis
Guest
Thu Jan 31, 2013 10:27 pm
W dniu 2013-01-31 20:04, Anerys pisze:
Hmm... A czy on musi być gdzieś przełączony? W tych kłopotliwych
sytuacjach, kiedy istnieje niebezpieczeństwo ogłuszenia użytkownika, nie
wystarczyłoby po prostu odpięcie wyjścia audio modułu od wejścia
wzmacniacza słuchawkowego? W końcu wielu ludzi używało tych modułów nie
przejmując się wcale istnieniem interfejsu audio. ;)
Quote:
a jeśli dzwonek ma być wyzwolony innym sygnalem, to np. uruchomić
jakąś migającą lampkę - niektóre starsze aparaty miały wskaźniczek,
który poświecał w trakcie dzwonienia.
Dzwonek (ten elektromechaniczny) jest wyzwalany zupełnie innym sygnałem
- pojawieniem się stanu niskiego na linii RI. Istnieje też druga
możliwość - sprawdzanie czy przez USART nie przyszedł komunikat
"RING\r\b" (tak robiłem to wcześniej).
Ćwierkanie w słuchawce nie jest mi do niczego potrzebne...
Quote:
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf Warunkiem jest, aby
wartość kluczowanego sygnału mieściła się między Vss i Vdd. Co
Jest jakieś "ale"? Taki "włącznik" może wprowadzać jakieś
zniekształcenia? Niewykorzystane włączniki mogą "wisieć w powietrzy: czy
też trzeba coś z nimi zrobić?
Anerys
Guest
Thu Jan 31, 2013 11:33 pm
news:keenko$buo$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Dzwonek (ten elektromechaniczny) jest wyzwalany zupełnie innym sygnałem -
No, to dzwonek stanem niskim, a lampkę - zamiast buzerka, nawet w Tulipanie
widziałem bżdżącą przy dzwonieniu lampkę neonową Smile Lampka oczywiście dla
fasonu, ozdoby, jeśli niepotrzebna, to wuj z nią :)
Quote:
możliwość - sprawdzanie czy przez USART nie przyszedł komunikat "RING\r\b"
No, to w stanie spoczynku ją odciąć.
Jest jakieś "ale"? Taki "włącznik" może wprowadzać jakieś zniekształcenia?
Niewykorzystane włączniki mogą "wisieć w powietrzy: czy też trzeba coś z
nimi zrobić?
To są 4 niezależne klucze. Zniekształcenia - jak to w półprzewodnikach... W
tabelce masz oporności "otwarte", "zamknięte", gdzieś widziałem podane, jak
wygląda przenik między liniami sterującymi, a sygnałowymi... Zdaje mi się,
widziałem aplikację kluczującą sygnał hi-fi, więc chyba poziom
"nieprawomyślności" zmieści się w granicach przyzwoitości? Aby sygnał nie
przekroczył Vss/Vdd. Rozczytywałem te układy, bo chcę spróbować zrobić na
nich komutację w prostej centralce, a jak te układy się sprawdzą, to nabędę
przekaźniki miniaturowe i sprokuruję coś odporniejszego na niedogodności
"życia codziennego", od półprzewodników. Pomyślałem sobie też, ze i Tobie
mogą się przydać, może by ułatwiły budowę układu?
Michał Lankosz
Guest
Fri Feb 01, 2013 8:00 am
W dniu 2013-01-31 19:28, Atlantis pisze:
Dodaj jakiś szum i trzaski, żeby było oldskólowo ;)
Czy modem nie wysyła przypadkiem "NO CARRIER" ?
Wymieniony 4066 nie załatwi sprawy?
Michał
Atlantis
Guest
Fri Feb 01, 2013 7:36 pm
W dniu 2013-02-01 08:00, Michał Lankosz pisze:
Quote:
Dodaj jakiś szum i trzaski, żeby było oldskólowo Wink
O tym też myślałem. Jeden z użytkowników tej grupy proponował, żeby
uzależnić to od wartości zwracanej przez moduł po "AT+CSQ" - im słabszy
sygnał, tym więcej trzasków. Na razie jednak moje umiejętności są za
małe - musiałbym podszkolić się w odtwarzaniu choćby najprostszych
sampli na Atmedze8. Prawdę mówiąc będę musiał trochę doczytać, żeby
poradzić sobie z samym dialtonem. ;)
Hmm... Już dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że możesz mieć
rację. Będę musiał jeszcze raz podpiąć go do komputera i zobaczyć jak
się zachowa. Jeśli faktycznie reaguje takim komunikatem to problem
rozwiązany. ;)
Kupiłem scalaki, jutro spróbuję wszystko zmontować.
Sposób podłączenia układu to tych kluczy ma znaczenie? To znaczy od
której strony mam podpiąć kondensatory sprzęgające?
1) Kondensatory między wejściami kluczy a wyjściem audio modułu i linią
generującą dialtone, obydwa wyjścia kluczy zwarte do bazy tranzystora
wzmacniającego (tudzież wejścia innego wzmacniacza).
2) Wejścia kluczy połączone bezpośrednio z wyjściem audio modułu i linią
generującą dialtone, przez dwa kondensatory podłączone do wejścia
wzmacniacza audio.
3) A może kondensatory powinienem umieścić z obydwu stron kluczy?
Atlantis
Guest
Sat Feb 02, 2013 6:12 pm
W dniu 2013-01-31 23:33, Anerys pisze:
półprzewodnikach... W tabelce masz oporności "otwarte", "zamknięte",
gdzieś widziałem podane, jak wygląda przenik między liniami sterującymi,
a sygnałowymi... Zdaje mi się, widziałem aplikację kluczującą sygnał
hi-fi, więc chyba poziom "nieprawomyślności" zmieści się w granicach
przyzwoitości?
Tak jeszcze przyszło mi do głowy jedno pytanie. W tych układach można
widzieć dokładny ekwiwalent przełącznika? To znaczy w stanie włączonym
działają jak kawałek przewodu? Na wejściu albo wyjściu nie pojawia się
np. żadne dodatkowe stałe napięcie, które dopiero trzeba by odciąć
kondensatorem (jak w przypadku wzmacniacza)?
Wystarczę, że że kondensatory elektrolityczne dam tylko z jednej strony?
NOWY TEMAT
