RTV forum PL | NewsGroups PL
Napięcia w mostku prostowniczym z diodami: Uwe, Uwy i ich wartości w 2,2kV?
Mostek prostowniczy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Napięcia w mostku prostowniczym z diodami: Uwe, Uwy i ich wartości w 2,2kV?
Jerry1111
Guest
Tue Oct 30, 2007 9:16 am
Sluchajcie, jest mostek prostowniczy. 4 diody.
Jesli napiecie na wyjsciu Uwy = 100V, to znaczy ze Uwe = 100+2*0.7V
Jednoczesnie oznacza to ze napiecie wstecznie diod powinno byc... no
wlasnie? Rysuje na papierze i wychodzi ze trzeba 100+1*0.7V, a w glowie
sie kolacze ze ma byc 2*Uwe.
Temat dosc istotny, bo mostek na 2,2kV ;-)
Jerry1111
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Oct 30, 2007 9:30 am
Dnia Tue, 30 Oct 2007 08:16:49 +0000, Jerry1111 napisał(a):
A konkretnie? Smile Średnie, skuteczne, maksymalne? A filtr tętnień - jaki? Z
C na wejściu? a może z R lub L?
Jacek
J.F.
Guest
Tue Oct 30, 2007 9:41 am
Temat dosc istotny, bo mostek na 2,2kV Wink
podwojne jest na dwoch diodach i tracfie z odczepem.
J.
Jerry1111
Guest
Tue Oct 30, 2007 11:32 am
Fakt, nie dodalem. Napiecia maksymalne. Czy sinus, czy prostokat to IMHO
nie ma znaczenia (w rzeczywistym ukladzie jest cos podobnego do sinusa).
Filtr jest C.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Tue Oct 30, 2007 11:35 am
Tak, tylko ja chce wiedziec ze pojedyncze jest w pelnym mostku, a tego
nie napisales Wink
Po prostu cos mi sie kolacze po glowie, a wlasnie diody strzelily. No i
szukam dziury w calym. Na razie eliminuje po kolei i wychodzi mi ze
izolacja do radiatora sie przebila (diody w TO220) albo faktycznie musza
byc na 2x w pelnym mostku (pracowalo 2 m-ce bez problemu, dobrze ze u
mnie na biurku i szlag trafil diody).
Jerry1111
J.F.
Guest
Tue Oct 30, 2007 11:55 am
Jesli nie bylo innego uszkodzenia to wystarczy 1x.
Ale jak ci sie przerwie na rozwarcie jedna dioda, to wtedy jej
sasiadka jest zagrozona. I moze jakies klocki z czasem wlaczania
wyszly.
A ten radiator to na potencjale masy ?
J.
Jerry1111
Guest
Tue Oct 30, 2007 3:07 pm
musza
Tez mi sie tak wydaje.
wyszly.
Wszystkie diody z tej samej serii (po 2 szeregowo na 1200V). Na tym
samym radiatorze (ta sama temperatura). Rezystory wyrownojace sa (1206,
500V, 1Meg, 3 sztuki na diode).
No wlasnie nie - w powietrzu wisi, wiec 2 diody musialyby miec przebicie
na izolacji. Teraz dalem diody izolowane (TO220FP), tylko nie ma nigdzie
danych o izolacji, wiec poszly podkladki silikonowe na 3kV i docisniete
nylonowym uchwytem.
Plytka byla zalakierowana, teraz zrobilem nowa bez zadnego lakieru. Ide
wlaczac i zobaczymy.
Aha, diody FFPF05U120STU.
Jerry1111
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Oct 30, 2007 3:20 pm
Dnia Tue, 30 Oct 2007 10:32:00 +0000, Jerry1111 napisał(a):
Quote:
Filtr jest C.
Skoro tak, to o ile użyłeś pojedyńczych diod (w sumie 4 szt) to napięcie
zwrotne tych diod winno być większe o wsp. bezpieczeństwa od Umax
(szczytowego napięcia zasilającego). W praktyce 1,5 -3 x Umax.
Jacek
Feromon
Guest
Tue Oct 30, 2007 10:31 pm
Uzytkownik "Jerry1111" <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisal w
wiadomosci news:fg6pac$k0g$3@news.onet.pl...
Studia konczylem 25 lat temu, ale 1,4V to jest 1,4% ze 100V.
Przy projektowaniu wspólczyniik bezpieczenstwa byl 1,2 - 1,5.
Przy napieciu rzedu 2 kV trudno mi jest wyobrazic sobie mostek
"zrobiony" z pojedynczych diod. Ale nie mam doswiadczenia.
Jezeli to jest "gotowy" mostek - to pytac producenta!
Feromon
Adam Górski
Guest
Wed Oct 31, 2007 7:59 am
Jerry1111 pisze:
nylonowym uchwytem.
TO220 i ponad 2kV - bałbym się. Najgorszy jest otwór mocujący i
przechodząca przez izolację śrubka, ale pisałeś coś o nylonie...
50Hz? wątpię Wink
należy więc chyba przy wyrównoważaniu potencjałów na diodach uwzględnić
ich pojemności.
pozdr.
AdamG
Jerry1111
Guest
Fri Nov 02, 2007 11:49 am
Adam Górski wrote:
Quote:
Jerry1111 pisze:
(1206, 500V, 1Meg, 3 sztuki na diode).
przebicie na izolacji. Teraz dalem diody izolowane (TO220FP), tylko
nie ma nigdzie danych o izolacji, wiec poszly podkladki silikonowe na
3kV i docisniete nylonowym uchwytem.
Ide wlaczac i zobaczymy.
Te diody w plastikowych obudowach. Srubki tez beda z jakiegos izolatora
(pewnie nylon albo ceramika).
Doszedlem do wniosku ze problem nie byl z diodami tylko z izolacja do
radiatora. Mechanicy maja mi zrobic ceramike do mocowania tych TO220.
Drugi wariant - IXYS robi w TO247 diody na 1.8kV. W zasadzie wychodzi
rozmiarowo to samo, wiec jeszcze nie wiem.
Quote:
50Hz? wątpię Wink
ok. 40-50kHz ;-)
ich pojemności.
Selekcjonowac nie bede, chyba po prostu dam o 1 diode wiecej (wzgledem
wymaganego napiecia) zeby za bardzo nie martwic sie o niesymetrycznosc
napiecia. Tylko problem ze jak chce dodac 1 wiecej, to mam nagle
dodatkowe 4 diody i z miejscem krucho ;-(
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Fri Nov 02, 2007 11:50 am
Mi chodzilo o napiecie wystepujace na diodach, a nie faktyczne napiecie
z uzwzglednieniem marginesu.
Taa.. gotowy na 2.5kV w rozmiarach paczki papierosow Wink
Z pojedynczych diod skladany, niestety.
Jerry1111
NOWY TEMAT
