fighter
Guest
Wed Jun 14, 2006 2:37 pm
Witam Grupe.
Mam do napisania projekt, ktorego zadaniem jest wylaczenie ruchu na
mostach i wiaduktach w przypadku, gdy silnie wiejacy wiatr wprawia
konstrukcje w niebezpieczne drgania. Chodzi o to, zeby badac naprezenia
mostu i jesli przekrocza wartosc podana przez producenta, to szlaban,
czerwone swiatlo, albo kolczatke
. Mozecie mi podsunac jakies
urzadzenia, ktore beda sie mogly sprawdzic w takim projekcie?
sterowniki, czujniki, a nawet kable. Chce takze wysylac dane mostu do
jakiegos centralnego punktu, ktory bedzie zbieral statystyki do badan.
Jesli NTG, to przepraszam.
kim
Guest
Wed Jun 14, 2006 3:26 pm
Użytkownik fighter napisał:
Quote:
Witam Grupe.
Z czujników to tensometry.
kim
Piotr
Guest
Wed Jun 14, 2006 5:47 pm
Użytkownik "kim" napisał w wiadomości
Nie jest to chyba dobry pomysł na dłużej, zbadałbym raczej przyspieszenia w
kilku miejscach i płaszczyznach i skorelował z tym co konstruktor określił
jako dopuszczalne dla mostu.
Widziałem na Discovery most w Stanach który się zawalił, wytrzymywał
przemieszczenia liniowe a zabiły go odkształcenia skręcające.
Przetworniki są w miarę tanie i stabilne, umieszczenie tensometrów na
betonie mogłoby być kłopotliwe.
Popatrz na strony modelarskie i loggery trasy lotu, tam masz prawie gotowe
rozwiązania.
Piotr
Bartek
Guest
Wed Jun 14, 2006 9:53 pm
Albo czujniki mikrozgieciowe ze swiatlowodu ...
Kiedys slyszalem, ze w niektorych krajach w czasie wylewania mostu
dodawanese sa swiatlowody dzieki ktorym pozniej mozna kontrolowac
stan mostu w czasie uzytkowania...
Pozdrawiam,
Bartek
fighter
Guest
Thu Jun 15, 2006 6:30 am
Pozdrawiam,
Bartek
Dzieki za rady. Jesli chodzi o kladzenie podczas wylewania, to bede
musial sie dowiedziec, czy moge cos takiego zastosowac. Bo wlasciwie za
duzo wytycznych nie mam i musze chodzic i sie pytac. Jesli to ma byc
system do stojacych juz mostow to musze szukac czegos innego. Jeszcze
raz dzieki.
pozdrawaim, Karol.
fighter
Guest
Thu Jun 15, 2006 2:28 pm
kim napisał(a):
Witam Grupe.
naprezenia mostu i jesli przekrocza wartosc podana przez producenta,
to szlaban, czerwone swiatlo, albo kolczatke
jakies urzadzenia, ktore beda sie mogly sprawdzic w takim projekcie?
kim
A tensometry mozna klasc na istniejace instalacje, czy raczej trzeba je
polozyc w czasie budowania mostu?
fighter
Guest
Thu Jun 15, 2006 5:45 pm
rozwiązania.
Piotr
Jestem raczej malo zaznajomiony w tej dziedzinie, a projekt wykonuje na
zaliczenie. Nie zmienia to faktu, ze chce to zrobic jak najlepiej
Masz moze chwile, zeby mi to wytlumaczyc jak 6-latkowi? no dobra,
12-latkowi
. Z tego co zrozumialem, to proponujesz jakies czujniki
przyspieszen. Czy je trzeba umiescic w momencie odlewania mostu, czy
mozna tez na istniejaca konstrukcje? W ogole to umieszczanie czujnikow
chyba bede musial "zwalic" na kogos innego.
Pozdrawiam, Karol.
fighter
Guest
Thu Jun 15, 2006 6:10 pm
rozwiązania.
Piotr
Wyadje sie dobrym pomyslem Twoja propozycja. Masz czas, zeby mi to
opisac w miare jasno (ja 12-latkowi)? Studiuje informatyke a to projekt
na zaliczenie i w dodatku nie w mojej dziedzinie. Moze jakies hasla
kluczowe dla googla? poza "czujnik przyspieszenia"
, albo linki. Bede
na prawde wdzieczny.
Pozdrawiam, Karol.
Piotr Pitucha
Guest
Fri Jun 16, 2006 8:16 am
Użytkownik "fighter" napisał w wiadomości
Quote:
Witam Grupe.
Wracając do czujników przyspieszeń zerknij na to
http://layer.uci.agh.edu.pl/pl/dydaktyka/lab-sens/cw8.html
tu masz czujniki łatwo dostępne na rynku
http://www.seguro.pl/sklep/?podkat=7
przykład użycia czujnika
http://www.piotrp.de/MIX/logger.htm
Myślę że na początek Ci wystarczy, z tensometrami miałem do czynienia
ładnych kilka lat temu, wszystkie pomiary robione były na metalowych
belkach, idealnie gładka powierzchnia, tensometr klejony, na betonie to
sobie raczej nie wyobrażam, chyba że jakąś metodą pośrednią, ponadto sygnał
z tensometru jest niewielki, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu, w
warunkach mostu ( zmiany temperatury, wilgoć ) pomiar może być trudny.
Piotr
fighter
Guest
Fri Jun 16, 2006 10:18 am
Piotr Pitucha napisał(a):
Witam Grupe.
Piotr
A jesli chodzi o te czujniki przyspieszenia, to czy one sie beda nadawac
do uzycia na moscie. Np czy moge za pomoca danych na temat statycznego
przyspieszenia zmierzyc w miare dokladnie kat o jaki odchylil sie
czujnik? Czujniki przyspieszen wydaja mi sie bardziej zaawansowanymi
rozwiazaniami, maja tez od razu wyjscie cyfrowe, co moze sie pozniej
okazac przydatne.
Pozdrawiam, Karol.
