GreenFire
Guest
Sat Sep 06, 2008 3:54 pm
J.F.
Guest
Sat Sep 06, 2008 4:04 pm
On Sat, 06 Sep 2008 16:54:58 +0200, GreenFire wrote:
Quote:
czy ktoś z Was mógłby mi poradzić jak podłaczyć MOSFETA, aby odłączał on
(lub załączał) stabilizator pewnego układu? Problem w tym, że
stabilizator trzeba odłaczyć od zasilania 12V (a nie od wyjścia czy
masy) więc obciążenie MOSFETA musi być w konkretnym miejscu - (pytanie
czy na drenie czy źródle) i musi to być więc z tego co rozumiem
P a nie N. MOSFETy nigdy nie były moją mocną stroną, dlatego też pytam.
P bylby najlepszy, a podlaczasz analogocznie jak pnp.
Quote:
Generalnie chodzi mi o to, żeby nie zrobić takiego błędu jak podłączenie
obciążenia w tranzystorze NPN na emiterze - bo jego włączenie
(obciążenia) zmieniejszy napięcie BE.
I to jest podobnie a nawet gorzej - niezbedbe Ugs jest znacznie
wyzsze.
Jakbys jednak dysponowal napieciem dodatkowym napieciem 20V,
to bedzie z czego mosfeta wysterowac. A ze prad symboliczny, to
wystarczy prosciutka przetwornica, nawet kondensatorowa.
Quote:
Będę wdzięczny za jakiś link do bardziej rozbudowanego schematu, ale
chętnie też posłucham opisu.
Ale tu nie ma co rozbudowywac :-)
J.
GreenFire
Guest
Sat Sep 06, 2008 5:39 pm
J.F. pisze:
wyzsze.
J.
Hej,
dzięki za pomoc, ale jeszcze coś dla mnie jest niejasne. Znalazłem
pierwszy lepszy PMOS:
P-Channel 1.8V Specified PowerTrench(R) MOSFET
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN306P.pdf.
Na stronie 3/5 Figure 5 - rozumiem, że to charakterystyka przejściowa.
Zauwazyłem też -Vgs a nie Vgs. Czy mam rozumieć, że jeśli Vgs = 0
(używam V jako napięcie nie potencjał - jak w pdf'ie) to on nie
przewodzi a gdy napięcie na bramce spadnie PONIŻEJ -1, -2V to zaczyna on
przewodzić? Tylko skąd mam wiedzieć jakie będzie napięcie Vgs, skoro nie
wiem jakie napięcie będzie na żródle czyli na stabilizatorze (który
będzie tu obciążeniem i to zmiennym)? Napięcie na bramce powinno być z
tego co rozumiem poniżej napięcia na żródle, żeby tranzystor przewodził.
Podsumujmy. Biorę sobie ten tranzystor, podłączam mu dren do 9V a źródło
do wejścia stabilizatora (który jak wspomniałem jest tu obciążeniem i
zasila inny układ). Jeśli napięcie na bramce jest 0 do 9V to tranzystor
nie przewodzi. A żeby przewodził trzeba mu dać Vgs <= ok. -2V. Ale skąd
wziąć napięcie na bramce poniżej napięcia na źródle? Tzn. jak je
zapewnić? Mam wrażenie, że po włączeniu obciążenia, nie będę miał
gwarancji, że Ugs nadal jest poniżej -2V.
Mam nadzieję, że nie skomplikowałem.
Bardzo proszę o wskazanie mi błędów w rozumowaniu.
Jeszcze raz dzięki
Adam
J.F.
Guest
Sat Sep 06, 2008 6:18 pm
przewodzić?
pamietaj - analogicznie do tranzystora PNP.
A ten zasilamy odwrotnie niz NPN - czyli zrodlo/emiter
ma najwyzszy potencjal, na kolektor/dren i baze bramke przykladamy
potencjal nizszy - czyli Ugs / Ube wychodzi ujemne.
Niezaleznei od tego istnieja specjalne odmiany mosfetow,
oraz JFET, ktore przy Ugs=0 przewodza, i dopiero
ujemnym [ a dla kanalu P dodatnim] napieciem sie je wylacza.
Ale takiego nie chcesz.
zasila inny układ)
Nie - zrodlo do +9v, dren do obciazenia.
Jesli bramke polaczymy ze zrodlem, np rezystorem 1 Mohm, to
tranzystor nie przewodzi. Jesli podlaczymy ja do masy [np drugim
tranzystorem N/npn] to przewodzi.
Ale nie ten - temu bramka sie przepala przy 8V :-)
J.
J.F.
Guest
Sat Sep 06, 2008 7:03 pm
On Sat, 6 Sep 2008 19:55:43 +0200, Bogdan G wrote:
Więc dajemy diodę Zenera na 5,6 V i przez opornik 100 k dołączany do masy
(przyciskiem, tranzystorem) włączamy MOSFET-a.
Oczywiscie mozna, ale czy nie lepiej poszukac innego tranzystora ? :-)
J.
GreenFire
Guest
Sun Sep 07, 2008 7:57 am
Bogdan G pisze:
Można też bez diody - same rezystory stworzą dzielnik. A co lepsze - zależy
jakie chcemy dopuszczalne wahania napięcia wejściowego.
Hej,
dzięki bardzo wszystkim. Faktycznie podłącza się jak PNP.
A gdybym chciał nim sterować z uP to co myslicie o IRLML6302PBF:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6302pbf.pdf
Mnie się wydaje, że się nadaje.
Adam
Dykus
Guest
Sun Sep 07, 2008 4:10 pm
Nie nadaje się wprost (tzn. bez zbędnego kombinowania).
Zerknij w tabelę 'Absolute Maximum Ratings', masz tam Vgs - jego wartość
musi być większa niż Twoje maksymalne napięcie zasilania (bo taka wartość
Vgs się pojawi gdy zewrzesz bramkę do masy), czyli szukaj takich MOSFETów,
które mają Vgs max = 20V lub więcej. Wcale nie musi być to tranzystor typu
logic-level, bo przecież Ty będziesz go sterował napięciami 0V i 12V, więc
stosunkowo dużymi. Ba, nawet dobrze by było gdyby to nie był logic-level,
bo większość takich tranzystorów ma niskie maksymalne napięcie Vgs.
Uwaga: nie myl maksymalnego napięcia Vgs z napięciem Vgs potrzebnym do
otwarcia tranzystora. :)
Przykładowy tranzystor który się nadaje to stary IRF9540 (Vgs max = 20V),
tylko on ma dużą wartość Rds(on)...
Pozdrawiam,
Dykus.
GreenFire
Guest
Sun Sep 07, 2008 6:41 pm
Dykus pisze:
Hej,
jak zewrę bramkę do masy to rzeczywiście Vgs będzie równe napięciu
zasilania. Ale w ostatnim przypadku było to już 9V a nie 12V więc
rozumiem, że dla 9V jest ok. Pytanie natomiast czy przy tym co procesor
może dać na wyjściu, czyli od 0 do 5V tranzystor się w pełni
otworzy/zamknie. Z jednego z rysunków w tym pdf'ie (Fig. 3)
wywnioskowałem, że taki zakres wystarczy.
Tak więc tuszę, że ostatni post tyczył się jedynie tych 12V. Bo już
zacząłem projektować płytkę...
Ale dziękuję za zwrócenie mojej uwagi, że maksymalne Vgs w takich
warunkach pracy musi być większe od napięcia zasilania.
Adam
J.F.
Guest
Sun Sep 07, 2008 7:00 pm
Otworzyc to sie otworzy, ale raczej nie zamknie. pamietaj ze
5V z procka zamienia sie na 9-5=4V Ugs.
Potrzebujesz drugiego tranzystora do sterowania.
J.
GreenFire
Guest
Tue Sep 09, 2008 9:42 pm
J.F. pisze:
J.
Pokombinuję...
