Slawek-L
Guest
Mon May 14, 2012 11:28 am
był tu niedawno temat o monitoringu, ale
ja chciałem zapytać z nieco innej strony.
Sytuacja wygląda tak.
Jest spory budynek i wkrótce będziemy robić termomodernizację
i nowe elewacje.
Chciałbym wykorzystać te prace i położyć okablowanie pod
monitoring, a potem w miarę posiadanych środków
zainstalować kilka kamer.
Celem monitoringu będzie przede wszystkim ochrona nowych
elewacji przed zniszczeniem, czyli kamery będą skierowane
wzdłuż ścian, głównie z tyłu budynku.
Zakładam że kamery będą pełniły następujące funkcje:
- odstraszającą
- w przypadku jakiegoś incydentu pozwolą na identyfikacje
sprawcy (czyli obraz musiałby być na tyle dobry, żeby dało się
rozpoznać twarz)
Chciałbym także, żeby instalacja była chociaż trochę rozwojowa
tzn. jeśli za jakiś czas znalazły by się większe środki
to chciałbym tam zainstalować lepsze kamery IP (megapikselowe)
Oczywiście najlepiej byłoby zatrudnić profesjonalistów,
ale niestety ze względu na mocno ograniczone środki
musimy sobie poradzić sami.
Ja wymyśliłem sobie to w ten sposób.
Położę skrętkę i zastosuje urządzenie umożliwiające
przesłanie sygnału analogowego po skrętce
(http://www.sklep.e-system.com.pl/go/_info/?id=2956)
a gdyby w przyszłości pojawiły się fundusze wtedy zmienimy kamery na IP.
Odległości od kamery do rejestratora to maksymalnie 50m.
Czy ma to szansę działać poprawnie i czy taka konwersja nie wpłynie na
jakość obrazu?
A może lepiej położyć od razu dwa kable tzn. koncentryk i skrętkę.
Wtedy po zmianie kamer na ip mógłbym wykorzystać przewody zasilające z
koncentryka do np. zasilania grzałki w obudowie kamery.
Jak do tego podejść, żeby było jak najbardziej przyszłościowo?
Jeszcze jedno pytanie. Na jakiej wysokości mniej więcej montować kamery,
żeby jak najlepiej było widać twarze ludzi oddalone od niej 5-15 m ?
Sławek-L
Slawek-L
Guest
Mon May 14, 2012 11:32 am
I oczywiście zapomniałem o najważniejszym.
Wypatrzyłem sobie taki sprzęt.
Rejestrator BCS-0404LE-AS
Kamera zewnętrzna ZDN-713SV_OSD (procesor Sony Effio-E)
Może ktoś ma go u siebie. Jak się sprawuje? W szczególności
jak wygląda jakość obrazu z kamery?
Da się rozpoznać twarze ludzi?
Sławek-L
PiteR
Guest
Mon May 14, 2012 3:02 pm
Slawek-L pisze tak:
Ja go mam. Używam od dwóch lat. Jest ok.
A obraz to zależy od kamery i od wielkości monitora.
U mnie jest to tv 32 cale.
Z 3-5 metrów rozpoznasz twarze z 15 to już będzie tak sobie.
Z 2 metrów rozpoznasz wieczorem czy pracownik ma zamknięte czy otwarte
oczy ;)
Piter
BartekK
Guest
Mon May 14, 2012 3:13 pm
W dniu 2012-05-14 13:28, Slawek-L pisze:
jakość obrazu?
Po pierwsze - jakość obrazu na kablu "skrętkowym" (zwłaszcza jak jest
jeszcze ekranowany) jest znacznie lepsza niż na typowym koncentryku. Ale
to pod warunkiem zastosowania prawdziwych urządzeń dopasowujących
75ohmskrętka z obu stron (niestety - część z chińszczyzny z hurtowni
wcale nie posiada transformatorów dopasowujących! po prostu puszcza
sygnał w skrętkę i koniec). Wniosek - koncentryk (w dzisiejszych
czasach) jest po nic.
Po drugie - kabelki zasilające przy koncentryku - przeważnie 2x0.35 lub
w porywach 2x0.5mm^2 - są przeważnie za cienkie do kamer zewnętrznych z
grzałką. Do kamerki wewnętrznej, ciągnącej 100-200mA maks są ok. Ale
grzałki potrafią 2-3A ciągnąć, co powoduje (przy sensowych długościach
przewodu, np twoje 50m) taki spadek napięcia, że kamera szaleje. A
kamera IP - będzie szaleć i zwieszać się.
0.5mm^2 to ~40ohm/km - jak masz 50m, to dwa przewody (tam-i-spowrotem)
mają 100m, czyli 4ohmy - przy 12v i poborze prądu grzałki 2A - nie ma
prawa działać. A dawanie odpowiednio wyższego napięcia zasilacza przed
przewodem, by uwzględnić na nim spadki ... bez sensu, bo jak się grzałka
wyłączy, to znów będzie napięcie dla kamery zbyt wysokie
Po trzecie jako wniosek - połóż dobrą skrętkę z ekranem ORAZ przewód
zasilający, jakieś 2x1.5mm^2 przynajmniej, wyprowadź to z tynku w
peszlach UV-odpornych (czarne, przeważnie), tak byś mógł do dławika
obudowy kamery wejść peszlem razem z przewodem. Przewody wiatr, wilgoć i
wrony wytrzymają, ale UV je szybko zabija, a specjalne zewnętrze z
izolacją UV-odporną są drogie - a ty potrzebujesz odporność na UV tylko
w ostatnich 30cm od ściany do kamery.
Dzięki temu będziesz mógł:
- podłączyć kamerę analogową z konwerterami na skrętkę
- podłączyć kamerę IP/megapixel po skrętce, zasilając ją PoE lub zewnętrznie
- zasilać kamerę (elektronikę) ze skrętki z wolnych przewodów, a grzałkę
(jakby była na 24 lub 230v) z dodatkowych przewodów
- zasilać wspólnie kamerę i grzałkę z dodatkowych przewodów, a całą
skrętkę wykorzystać do przewodzenia sygnału ethernet + alarm (niektóre
kamery IP mają wprost wyjście alarmowe "wykryłem ruch")
To wszystko zależy od tego jakie to kamery (jak rozdzielczość), jakie
obiektywy (kąt widzenia/ogniskowa), i co oznacza "widać twarze".
Na początek poczytaj np
http://www.delta.poznan.pl/news/cctvopis/cctvopis.htm o sposobie
testowania i ustawiania monitoringu. Masz tam planszę testową bardzo
przydatną do oceny działania, a jak wiesz jak przebiega ocena, to
działanie możesz dostosować. Popatrz na rozdział "Identyfikacja
człowieka": tam jest taka mądrość:
"dany system nadaje się do identyfikacji człowieka (rozpoznania twarzy),
gdy sylwetka człowieka zajmuje 120 % wysokości pola widzenia kamery.
Ponieważ norma nie mówi nam z jakim wzrostem człowieka mamy do
czynienia, wiec przyjęliśmy wzrost 180 cm i po uwzględnieniu proporcji
ciała, _wysokość_ _głowy_ (dla całej sylwetki 120%) powinna wynosić
_19%_ _wysokości_ _ekranu_" (obrazu). Stąd wynika ważna rzecz - z
czystej geometrii musiałbyś sobie policzyć odległość kamera-osoba,
wysokość twarzy tej osoby ma zajmować 19% obrazu - czyli powiedzmy 1/5
obrazu, czyli łatwo wyznaczyć jaki kąt (choćby i graficznie na kartce w
kratkę) widzenia musi mieć obiektyw.
Czy przy takim (wąskim) kącie patrzenia na obiekt - kamera obejmie ci
odpowiednio duży obszar (cały chroniony)? Czy nie będzie tak, że osoba
odejdzie 2x dalej, będzie 2x mniejsza - i i tak jej nie rozpoznasz?
Zakładając że będziesz miał kamerę o rozdzielczości przynajmniej
wystarczającej do rozpoznania twarzy nawet przy tych 19% obrazu, bo przy
kamerach analogowych PAL D1 - różnie z tym bywa.
| Bartłomiej Kuźniewski
| GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Waldemar Krzok
Guest
Mon May 14, 2012 3:14 pm
Am 14.05.2012 13:28, schrieb Slawek-L:
i nowe elewacje.
- odstraszającą
rozpoznać twarz)
jakość obrazu?
Jak masz chwilowo problemy natury finansowej, to połóż wstępnie rury
instalacyjne lub peszle i powieś dummy-kamery. Im większe, tym lepsze
. Jak będą pieniądze, to możesz w peszle wciągnąć co trzeba, a w
obudowy dummies możesz wpakować prawdziwe kamery.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Marek
Guest
Sat May 19, 2012 12:27 pm
W dniu 2012-05-15 13:13, MH pisze:
Quote:
Waldemar Krzok napisał(a):
.. Warto
Quote:
zainstalować też mikrofony (tania sprawa). A gadać ze sobą będą na bank
podczas "zabawy". A to imię jakieś padnie, a to nazwisko, a to ksywa.. A po
głosie też można szczyla namierzyć.
Pamiętam, że jeszcze 3 lata temu monitoring z dźwiękiem był zabroniony
przez polskie prawo.
Marek
Slawek-L
Guest
Mon May 28, 2012 7:54 am
W dniu 2012-05-14 17:13, BartekK pisze:
Właściwie już podjąłem decyzję. Położę skretkę + koncentryk + 2x1,5 mm
zasilający. (koncentryk dlatego że taniej mnie wyjdzie położenie kabla
niż zakup konwerterów na skrętkę).
Tylko jeszcze mam takie pytanko formalne.
Kamera którą sobie upatrzyłem zdn-713:
http://sklep.ivel.pl/p820,kamera-kolorowa-zewnetrzna-z-podczerwienia-zdn-713sh-osd2-8-10.html
zgodnie z opisem ciągnie 850mA, czyli zgodnie
z tabelką:
http://www.dipol.com.pl/zasilanie_w_instalacjach_monitoringu_bib21_11.htm
dla kabla CAMSET z zasilaniem 2x0,5mm
to maksymalna odległość to 10m.
Z drugiej strony facet w sklepie zapewniał mnie, że bez problemu
będzie działać na 50m.
Czy ja dobrze czytam tą tabelkę? A może niepotrzebnie panikuje
i bez problemu pójdzie na 0,5mm ?
Sławek-L
yabba
Guest
Tue May 29, 2012 10:32 am
Użytkownik "Slawek-L" <Slawek-L@localhost> napisał w wiadomości
z tabelką:
Według tabelki, przy kablach 1,5 mm2 i poborze prądu 850 mA, na odległości
50 m otrzymasz 11V zasilania (dla 12V na początku kabla).
Pozdrawiam,
yabba
