Swift
Guest
Sat Jan 19, 2013 4:39 pm
Starawy monitor SyncMaster 957MB, taki jak tu:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1418&page=2
Chcę dziadka odkurzyć wewnątrz i usiłuję zdjąć tylną pokrywę, wykręcam dwa wkręty w dolnych narożnikach i standardowo naciskam lub lekko podważam obudowę po obwodzie. W przeciwieństwie do wielu innych monitorów, z którymi ten zabieg jest skuteczny, tu nic - ani drgnie. Kiedyś czytałem, że jest w Samsungach niezbędny jakiś "trick", przy zdejmowaniu pokrywy, ale nie mogę odnaleźć tekstu.
Bardzo miły pan, na czacie Samsunga, odpowiedział mi "nie udzielamy wsparcia dotyczącego demontażu naszych urządzeń"
PP
Anerys
Guest
Sat Jan 19, 2013 5:27 pm
Użytkownik "Swift" <pawprac@gmail.com> napisał w wiadomości
news:5178f71a-5e63-4b2f-9174-18ff9bf63338@googlegroups.com...
Quote:
(...)Samsungach niezbędny jakiś "trick", przy zdejmowaniu pokrywy, ale nie
Choć nie było by to chyba dobre, ale odpowiedziałbym panu chyba "Właśnie
straciliście państwo klienta, porzucam markę Samsung na rzecz np. Belinea,
czy Philips". Tylko jak to ubrać w słowa, żeby nie wyglądało jak RoMan-a
"PLONK"... Żeby wyglądało na wypowiedź kogoś mającego jednak pojęcie o
kindersztubie, żeby nie było paleniem mostów za sobą...?
Co do rzeczonej obudowy - zdaje mi się, że chyba Samsungiem był pewien stary
monitor LCD, w którym to i owo padało (aż padło zupełnie), jak go
rozbierałem, to z początku spodziewałem się tradycyjnych zaczepów (nie było
ani jednego wkręta do ramki osłaniajacej matrycę), ale nijak nie szło
podejść. Dopiero kombinacją... paznokcia ( dobrze jest czasem wstrzymac się
z obcinaniem)
, oraz cienkiego płaskiego wkrętaka, zaczepy były dość
nietypowe, ale umiejętnie "chwycone" szybko i łatwo puściły. Może pod jakąś
etykietką jest schowana jeszcze jedna śrubka? Laptopy chyba celują w
komplikowaniu rozbiórki, śrubka tu, śrubka tam, jeszcze jedna trzyma od
spodu, ale aby się dostać, trzeba znów odkręcić pierdylion innych, których
nie odkręcisz, bez uprzedniego odkręcenia z tyłu jakiegoś podzespołu,
trzymanego przez jedną ukrytą śrubkę z przodu
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
MT
Guest
Sat Jan 19, 2013 5:31 pm
W dniu 2013-01-19 15:39, Swift pisze:
Quote:
SyncMaster 957MB
Starawy dobre to jest.
Przeciez to stary parch, pewnie gosc na czacie samsynga boki zrywal .
terjan
Guest
Sat Jan 19, 2013 5:39 pm
PP
widzisz te małe dziury po obwodzie ? trzeba tam wepchnąć płaski
śrubokręt który podważy zaczepy
Swift
Guest
Sat Jan 19, 2013 7:59 pm
Dzięki. Dziury widzę, wkrętak mam
PP
sundayman
Guest
Sat Jan 19, 2013 9:50 pm
W dniu 2013-01-19 17:27, Anerys pisze:
Jeśli to było na czacie jakimś, zwłaszcza oficjalnym , to bym się
specjalnie nie dziwił. Widocznie taka jest oficjalna polityka (i nic
zaskakującego), więc nie mógł (choćby chciał) poradzić. Co innego, gdyby
to było na żywo, w jakimś serwisie, gdzie nikt tego nie rejestruje co
się mówi...
