RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z nierównomiernym podświetleniem w monitorze P2270HD po nagrzaniu
Monitor P2270HD
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z nierównomiernym podświetleniem w monitorze P2270HD po nagrzaniu
Adam
Guest
Sun Jan 09, 2011 4:16 pm
Mam monitor P2270HD który tuż po włączeniu ma poprawną czerń. Po chwili
pracy i nagrzaniu się, po lewej stronie tak 1/3 od brzegu pojawia się
jaśniejsza plama. Tak przyglądając się, to wydaje się że jest to cały
obszar od lewej strony do 1/3 odległości z mocniejszym odbarwieniem od
środka monitora. Co ciekawe ta plama nie jest moim zdaniem jednorodna, ma
fakturę jakby w kwadraty. Czy jest możliwe, że po nagrzaniu się monitora
coś wywiera nacisk na matrycę powodując taki efekt? Czy może coś z
matrycą się dzieje?
meepmeeep
Guest
Sun Jan 09, 2011 6:15 pm
matrycą się dzieje?
-świetlówki rozgrzewają się do 5 minut i wzrasta ich jasność
-może masz jakieś funkcje włączone typu dynamiczny kontrast?
-temperatura/wilgotność ma wpływ na matrycę
-jakie ustawienie jasności ? czy minimalne?
Adam
Guest
Sun Jan 09, 2011 6:46 pm
To by było też moim zdaniem widoczne przy mniejszej jasności. Nie jest to
bijąca po oczach różnica, ale jak się dobrze przyjrzeć to jest jakby cały
lewy bok ekranu, z większym odbarwieniem przy prawym dolnym brzegu tego
obszaru. Poza tym nie wiem czy tam są świetlówki czy diody.
Próbowałem różnie. Dynamiczny, zwykły i jeszcze jakiś. Nie znika całkowicie.
Wiadomo że przy mniejszej jasności jest też mniejsze.
To chyba na całą, a nie selektywnie w danym obszarze. Temperatura monitora
się zmienia, to naturalne. Dlatego pierwsze co mi przyszło do głowy to
nacisk na matrycę pod wpływem temperatury. Jak się delikatnie dotknie
matrycę i puści to powstaje jaśniejsza znikająca plamka. To jest takiej
samej barwy, tylko mniej intensywne.
Różnie, zależnie od ustawień MagicBright.
Adam
Guest
Fri Jan 14, 2011 8:47 pm
matrycą się dzieje?
Już wiem o co kaman. Matryca jest miejscowo od środka nagrzewana przez
elektronikę. Powoduje to miejscowe rozjaśnienie obrazu. Jakiś geniusz
zaprojektował chłodzenie tak, że ciepłe powietrze zza matrycy nie odpływa
jak należy. Zrobili otwory na górze monitora, ale na dole nic. Jest co nieco
przy głośnikach, ale tam z kolei same głośniki siedzą i tamują przepływ, że
nie wspomnę że otwory i tak pasowały by w innym miejscu. Przez te otwory na
samej górze to chłodzenia dobrego nie będzie. Powstają różne zawirowania
powietrza w środku zamiast przepływu dół - góra. Moim zdaniem sprawę
rozwiązało by nawiercenie otworów w obudowie od spodu w odpowiednim miejscu.
Wszystko fajnie, ale jakby monitor nie był na gwarancji to już bym tak
zrobił... Pytanie jak takie podgrzewanie wpływa na trwałość matrycy?
NOWY TEMAT
