Goto page Previous 1, 2, 3
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Jul 18, 2026 9:49 am
W dniu 18.07.2026 o 02:12, JDX pisze:
Quote:
On 15.07.2026 17:48, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:
Aneng. Ponoć Aneng ma też
mierniki...
No niby ma i zarówno Burnos jak i Górecki pozytywnie się o nich
wyrażają. Ale to są już przyrządy klasy 80+ zł. Tzn. kiedyś były bo może
teraz kosztują więcej. Majątek panie
Mam AN870, i rzeczywiście, pozytywnie się o nim wyrażam. Chociaż w
deklaracje Cat III 1000V i Cat IV 600V tak do końca nie wierzę. Ale dla
amatora elektronika to świetny miernik.
P.P.
Guest
Sun Jul 19, 2026 12:22 pm
W dniu 18 lip 2026 o 09:49, Paweł Pawłowicz pisze:
Co oznacza '19999 zlicza'?
https://pl.aliexpress.com/item/1005008590597164.html
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-,` .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.,t
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \;
https://www.eneuel.ct8.pl \|/..s
Marek
Guest
Mon Jul 20, 2026 10:55 am
On Wed, 15 Jul 2026 10:59:41 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Tak anegrdotycznie: kiedyś odwiedził mnie elektryk. Z wiaderka z
narzędziami wyjął uwalony smarem i tynkiem Sanwa PC5000. Zapytalem
zaskoczyny czemu akurta ten. "Bo najdokładnieszy". W ten sposób
miałem
pomierzone napięcie w gniazdkach z dokładnością do 6 cyfr i trudno
z tym
dyskutować.
Nie chcę się czepiać ale z miernictwa kojarzę, że dokładność to
zgodność z wartością rzeczywistą +- błąd pomiaru a rozdzielczość to
tylko pewna zdolność pomiarowa (liczba cyfr), np. zdolność
wyświetlenia wyniku do 6 cyfr po przecinku nie znaczy, że wynik jest
dokładny (realny).
Ale mniejsza z tym. Zaciekawiło mnie
w jakich przypadkach elektrykom konieczne jest badanie napięcia w
gniazdkach do 6 cyfr (już pal diabli czy im chodzi o dokładność czy
rozdzielczość)?
Marek
Waldek Hebisch
Guest
Tue Jul 21, 2026 6:32 pm
rozdzielczość)?
Konieczna to raczej nie jest. I pewnie nawet nie jest wskazana,
bo napięcie się stale zmienia i 6 cyfrowy odczyt bieżącej
wartości będzie "skakał". Ale przydaje się lepsza dokładność
niż może się na wydawać na pierwszy rzut oka. Na przykład
istotnym parametrem istalacji jest jej opór który się objawia
jako spadek napięcia na przewodach. Prosta metoda pomiaru
to wziąść różnicę odczytów w dwu gniazdkach przy znanym
prądzie obciążenia. Przy małym pradzie spadek napięcia jest
mały i potrzebne są wystarczająco precyzyjne odczyty.
Przydatna jest też możliwość pomiaru małych napięć np. spadku
napięcia na połączeniu przewodów. Jak przeglądałem oferty
różnych miernikow to z niezbyt licznymi pozytywnymi wyjątkami
"małe" zakresy były dostępne tylko w bardzo drogich
miernikach. Więc 6 cyfr może być wybrane nie dlatego że
faktycznie potrzeba 6 cyfr, ale by mierzyć z rozsądną dokładnością
małe napięcia (miernik 6 cyfr na zakresie 1V powiniem dać
zupełnie rozsądną dokładność przy pomiarze na poziomie 1mV).
Waldek Hebisch
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Jul 22, 2026 3:07 pm
W dniu 21.07.2026 o 18:32, Waldek Hebisch pisze:
rozdzielczość)?
Problem w tym, że napięcie sieci pływa, takie pomiary powinny być więc
równoczesne. I są do tego mierniki z satelitami które podpina się w
innym miejscu, a główny miernik "po radiu" wyświetla wyniki obu pomiarów.
Wracając do pytania dorzucę pomiary w instalacjach izolowanych. Dokładny
pomiar pozwala znaleźć miejsce przebicia do PE i ustalić winne temu
urządzenie.
Paweł
heby
Guest
Thu Jul 23, 2026 1:21 pm
On 20/07/2026 10:55, Marek wrote:
Quote:
pomierzone napięcie w gniazdkach z dokładnością do 6 cyfr i trudno z
tym dyskutować.
Nie chcę się czepiać ale z miernictwa kojarzę, że dokładność to zgodność
Zgadza się. Pomierzył z dokładnością do 6 cyfr, czyli do ~miliwolta. Z
jakimś tam oczywiśćie haczykiem na te wszystkie dziwne parametry
mierników cyfrowych, ale kto by na to patrzył. Się wyświetla, to się
wpisuje i gitara.
Na jego miejscu wolałbym mieć Fluka z 3 cyframi ale za to z
bezpiecznikiem wielkości flamastra, niz tę Sanvę.
Clue polaga na tym, że nie zawsze lepszy jest uniwersalnie lepszy,
akurat automatyk powinien oglądać się za bezpiecznym miernikiem, a nie
takim z testem tranzystórów czy precyzją w zakresie szumów kwantowych.
Tak swoją drogą, kiedyś mignął mi mulimetr, który miał pomiar prądu, ale
*TYLKO* 4-20mA. O, to jest prawidłowe narzędzie pracy. Nie wiem co to
było konkretnie, ale brzmi jak lepsze dla automatyka niż dowolny
uniwersalny.
Marek
Guest
Fri Jul 24, 2026 4:28 pm
On Thu, 23 Jul 2026 13:21:35 +0200, heby <heby@poczta.onet.pl> wrote:
~miliwolta. Z
Alw jeśli błąd pomiaru jest +-100mV to nie odczytał zdokładnoślciá fo
6 cyf. Bezpieczniej mówić o rozdzielczości do 6 cuft
Marek
heby
Guest
Fri Jul 24, 2026 5:50 pm
Alw jeśli błąd pomiaru jest +-100mV to nie odczytał zdokładnoślciá fo 6
cyf.
Odczytał i zapisał w tabelce.
Nie do końca rozumiem dlaczego dyskutujesz o jakimś miernictwie z
kolesiem od dokręcania śrubek, który kupił sobie zabawkę i uwalił ją
tynkiem dla efektu profesjonalizmu.
Ja bym tak nie mierzył, ale *ktoś* tak mierzy i takich ktosiów może być
całkiem sporo. Szukają multimetru za pomocą youtube a nie potrzeb.
JDX
Guest
Sat Jul 25, 2026 1:51 am
6 cyf.
A tak w zasadzie to co on mierzył? AFAIR podczas badania instalacji
pomiar napięcia jest tylko pomiarem ubocznym, a mierzy się rezystancję
izolacji, rezystancję pętli zwarcia czy też prąd wyzwalający i czas
zadziałania różnicówek. A tego zwykłym multimetrem, nawet takim z górnej
półki, nie zmierzysz. Pomiarowiec nie skupia się na parametrach
dostarczanej energii elektrycznej, a na kwestiach bezpieczeństwa
użytkowania badanej instalacji.
heby
Guest
Sat Jul 25, 2026 11:17 am
On 25/07/2026 01:51, JDX wrote:
Czy jest napięcie w gniazdku. I do tabelki.
