RTV forum PL | NewsGroups PL
Moje doświadczenia z laminatorem Pavo Ecomaster modyfikacje i spostrzeżenia
[pcb] Laminator blog ;-) - model Pavo Ecomaster
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Moje doświadczenia z laminatorem Pavo Ecomaster modyfikacje i spostrzeżenia
BLE_Maciek
Guest
Fri Sep 01, 2006 5:29 pm
Moje wrażenia i spostrzeżenia - ku pamięci gógla. Mam nadzieję że
przyda się komuś.
No więc stałem się wreszcie (nie)szczęśliwym posiadaczem laminatora.
Kupiłem go za 99 zł w Carrefour (Auchan ?) w Centrum Handlowym Reduta
(w Warszawie). Model, jak napisałem w temacie - Pavo Ecomaster.
Pierwsza próba (z fabrycznym termostatem) - wynik negatywny, za niska
temperatura, nic się nie przyprasowało. Rozkręcam więc ustrojstwo:
konstrukcja sprawia wrażenie nawet w miarę solidnej, chociaż wałki
łożyskowane są po prostu w odpornym na temperaturę tworzywie i
zamocowane są na stałe (bez sprężyn). Grzałki zabudowane są w
aluminiowych szynach dotykających do wałków.
Do jednej z tychże szyn były przykręcone dwa temostaty bimetaliczne
rozwierne typu KSD201. Jeden na 110 stopni a drugi na 145. Co ciekawe
były połączone równolegle, tak więc stabilizowana była temperatura 145
stopni Celsjusza. Może w droższym modelu laminatora jest przełącznik
pozwalający wybrać mięzy 110 a 145 ? Wink W rowku wyfrezowanym w tej
szynie był też bezpiecznik termiczny na 194 stopnie.
Zębatki są plastikowe (prawdopodobnie z tego samego tworzywa co
wsporniki wałków i grzałek). Silnik słabiutki, ale radzi sobie z
laminatem sredniej grubości (testowane na 2,6 mm). Widać że ktoś
bardzo skrupulatnie obliczył przekrój drutu do nawinięcia tego
silnika, bo po 30 minutach pracy, nawet jeżeli grzałki są wyłączone i
zimne silnik osiąga taką temperaturę że nie da się go dotknąć dłużej
niż przez 1-2 s. Na szczęście jeszcze się nie sfajczył. Zębatki i
wsporniki są na temperaurę potrzebną do robienia płytek odporne,
chociaż na wszelki wypadek po naprasowaniu zostawiam silnik włączony
aż wszystko się w miarę wychłodzi (żeby coś się nie
przypaliło/zdeformowało miejscowo).
Wywaliłem obydwa termostaty i bezpiecznik i dołożyłem element podobny
do termostatów KSD201 (i nawet pasujący do oprawek od nich) ze starego
fusera od HPLJ4M. Miał napisane "210C", więc miałem nadzieję że to
termostat na 210 stopni. Dołożyłem też dodatkowy wyłącznik do
wyłączania grzałki niezależnie od pracy silnika.
Grzeję, grzeję, grzeję, nagle pstryk, ustrojstwo się wyłączyło i już
się nie włączyło (okazało się że był to jednorazowy bezpiecznik
termiczny a nie termostat). W fuserze HPLJ4M służył on jak się okazuje
jako zabezpieczenie, a do stabilizacji temperatury jest tam termistor
dociśnięty do wałka.
Wywaliłem to dziadostwo i zlutowałem końcówki termostatu a w jego
miejsce przykręciłem termoparę (na 99% jest to miedź-konstantan).
Jak się okazuje najlepsze przyprasowanie uzyskuje się w tym
laminatorze przy temperaturze 10,3 - 10,5 mV Wink (tak, wiem że wolt
nie jest jednostką temperatury Smile ). Niestety przy takim ogrzaniu
wałki trochę dymią, ale na szczęście coraz słabiej (pewnie niedługo
się wypalą i nie będą dymiły). Raz był tylko przypadek że wałek
wybrzuszył się w jednym miejscu (co zablokowało napęd) ale po chwili
laminator kichnął jak Ikarus Wink (dokładnie taki dźwięk) i wałek znów
zrobił się równy. Nic dziwnego - skoro dymi na zewnątrz, to do środka
też i wałek rozepchały po prostu gazy zebrane między gumą a stalową
osią wałka. Na szczęscie teraz laminator dymi i smrodzi coraz mniej.
Teraz co do efektów - jestem bardzo zadowolony. Przepuszczam płytkę
dwukrotnie i wychodzi to super.
Tutaj skany płytki po naprasowaniu (uwaga, duże pliki !):
http://www.maciek100.boo.pl/pcb/pcb1.jpg (590 KB)
http://www.maciek100.boo.pl/pcb/pcb2.jpg (1,5 MB)
Widać że po prawej (napisy HT24) troszkę się rozprasowało, ale i tak
jest świetnie.
Jak się wytrawi dam linki do następnych skanów.
Sorry za jałowy język, ale jestem dzisiaj cholernie zmordowany.
BLE_Maciek
Guest
Fri Sep 01, 2006 5:37 pm
Fri, 01 Sep 2006 19:29:28 +0200 jednostka biologiczna o nazwie
BLE_Maciek <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
przyda się komuś.
Acha, jakby ktoś chciał schemat i rysunek ścieżek tej przejściówki
RS232-RS485 do której płytkę pokazałem na skanach, to niech powie, to
też wystawię.
Sam się właśnie przekonałem jak to jest jak potrzebna jest "na
wczoraj" taka duperelka, a ni cholery nie ma jej skąd wziąć. :-/
Michał Baszyński
Guest
Fri Sep 01, 2006 7:39 pm
tak samo w tym z Plusa za 50zł.
Jak już kiedyś pisałem ja dałem równolegle do oryginalnych termostatów
styki przekaźnika sterowanego prostym termostatem na KTY84 + LM311,
schemat już komuś wysyłałem.
Pozdr.
Michał
Michał Baszyński
Guest
też wystawię.
a wystaw
Pozdr.
Michał
BLE_Maciek
Guest
Sun Sep 03, 2006 8:07 pm
Fri, 01 Sep 2006 21:39:40 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Michał
Baszyński <mbaszyns@usun.ga.ze.ta.pl.pl> wyslala do portu 119
Quote:
też wystawię.
a wystaw
Płoszę bałdzo: http://www.maciek100.boo.pl/pcb/rs232rs485conv.pdf
A to zdjęcia (a raczej skany) z kolejnych etapów:
Po wytrawieniu i pocynowaniu:
http://www.maciek100.boo.pl/pcb/pcb3.jpg
http://www.maciek100.boo.pl/pcb/pcb4.jpg
Po nadrukowaniu opisów:
http://www.maciek100.boo.pl/pcb/pcb5.jpg
http://www.maciek100.boo.pl/pcb/pcb6.jpg
Widać że jeżeli napis wypada nad ścieżkami to niestety nie zawsze się
odbija w całości. Tak czy inaczej i tak całość wychodzi nieźle.
Żelazko jawi się teraz jako coś co daje kompletnie przypadkowe
rezultaty Smile
NOWY TEMAT
