Xaveri
Guest
Mon Jan 28, 2008 1:03 pm
Czy da się jakoś prosto zmienić kolor podświetlenia w LCD -
http://photos02.allegro.pl/photos/oryginal/304/32/68/304326861 ?
Rozumiem, że to białe po prawej stronie to ładnie opakowane jakieś jasne
diody LED (?).
Chciałbym możliwie małym kosztem i jednostkowo wrzucić tam ledy RGB i
ustawiać sobie kolor płynnie. Da się tak?
Papkin
Guest
Mon Jan 28, 2008 2:01 pm
jasne diody LED (?).
nie, to styk do podlutowania kabelko np (zwykle laczy sie z PCB ale mozesz miec
za duzy spadek napiecia na tych g... cienkich sciezkach wiec tam mozna tez).
Diody sa w srodku, jak wyborazasz sobie swiecenie na cala powierzchnie z
takiego malego miejsca, by bylo rownie podswietlone to diody sa pewnie na
okolo. Zapytaj sprzedawcy czy sie da wymienic bo nie wiadomo co tam w srodku
sie dzieje, czy sie da rozebrac wiecej niz raz taki LCD itd
Michał Augustyniak
Guest
Mon Jan 28, 2008 2:08 pm
okolo.
Diody są tylko z boku - równomierne świecenie jest zapewnione dzięki
specjalnemu dyfuzorowi, który na środku przepuszcza więcej światła niż po
bokach. (Szybka z białymi kropkami).
Te LCD, które ja rozbierałem miały diody z jednej strony i były dwie
połączone szeregowo.
Pewnie są też lcd gdzie jest to inaczej rozwiązane.
Michał Augustyniak
www.fotocela.com - każdym aparatem można robić ładne zdjęcia
www.fotocela.phorum.pl - forum dyskusyjne
henry1
Guest
Mon Jan 28, 2008 2:27 pm
Użytkownik "Xaveri" <Xaveri@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:fnkfmp$9gn$2@node1.news.atman.pl...
diody LED (?).
W Artroniku mają z podświetleniem RGB.
Pzdr
willy
Guest
Mon Jan 28, 2008 2:43 pm
okolo.
Michał Augustyniakwww.fotocela.com - każdym aparatem można robić ładne zdjęciawww.fotocela.phorum.pl - forum dyskusyjne
Zdarzają się moduły podświetlane krawędziowo (edge) i od spodu
(array). W żadnym z nich nie da się wymienić diod, bo tak jak
powiedział kolega są zatopione w żelu lub plastiku rozpraszającym
światło. Da się natomiast kupić wyświetlacz z podświetlaniem RGB..
-willy-
Xaveri
Guest
Mon Jan 28, 2008 3:36 pm
Użytkownik "willy" <maciej.dziuban@interia.pl> napisał w wiadomości
news:37a2d6d4-1e99-4dc2-aa1b-b263b16b6117@v46g2000hsv.googlegroups.com...
z
na
okolo.
-willy-
Tak się składa że miałem kiedyś wyświetlacz 2x16 z taką płytką z kropkami i
dało się go rozebrać, przelutować ledy
(bodaj 0603 albo mniejsze) i złożyć ponownie...
