Szymon Jastrzębowski
Guest
Thu Oct 21, 2004 6:51 pm
Dzień dobry
Mam pytanie - a dokładnie dwa:
1) Jak należało by zmodyfikować lampę plazmową zbudowaną wg. schematu
http://nauka.bydnet.pl/projekty/plazma/schematy.html żeby na wyjściu mieć
nie kilka KHz a 50 Hz? - chciałbym na podstawie tego układu z
transformatorami zbudować małą cewkę tesli.
2) Czy posiada ktoś wykres zależności długości iskry (przy iskiernikach
zaostrzonych) do napięcia prądu - chciałbym się dowiedzieć jakie napięcie
uzyskuję na wyjściu.
3) Do zasilania neonów jakiej częstotliwości najlepiej używać - 50 Hz czy
może więcej tez jest dobrze ?
Z poważaniem Szymon Jastrzębowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 21, 2004 7:01 pm
Hello Szymon,
Wszystko się da zrobić, tylko kto Ci nawinie takie wielkie trafo?
j.w.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Thu Oct 21, 2004 7:11 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1998522094.20041021220149@pik-net.pl...
Lampę plazmową już zrobiłem - teraz bym chciał przekształcić układ sterujący
żeby móc na jej podstawie zbudować cewkę tesli. W przeciwnym wypadku bym
musiał kupić trafo "firmowe" - do neonów za ok 150 zł - a na razie mnie nie
stać :(
KILu
Guest
Thu Oct 21, 2004 7:15 pm
Szymon Jastrzębowski wrote:
iskiernikach zaostrzonych) do napięcia prądu - chciałbym się
dowiedzieć jakie napięcie uzyskuję na wyjściu.
Na stronach poświęconych transformatorom tesli na pewno coś takiego
znajdziesz. Przynajmniej ja znalazłem, gdy jakieś pięć lat temu zbudowałem
identyczny układ na trafopowielaczu. Iskra miała nieco ponad 1 cm. Po
podłączeniu żarówki należało uważać, gdyż po kilku sekundach iskrzenia
szkło ulegało stopieniu.
k,
Maksymilian Dutka
Guest
Thu Oct 21, 2004 8:53 pm
Użytkownik Szymon Jastrzębowski napisał:
Quote:
Dzień dobry
Trafo od TV ma za małą moc jak na potrzeby cewki tesli
W przybliżeniu 1cm/10KV.
Myśle że neony będą prawie tak samo świeciły przy 50Hz jak i 15KHz.
Gregor
Guest
Wed Oct 27, 2004 5:11 am
Quote:
Dzień dobry
Trfafopowielacza nie mozesz zasilac 50 Hz - ma zbyt mala indukcyjnosc.
Mozesz sprobowac wyprostwac WN z powielacza i ladowac tym kondensator, do
kondensatora podlaczasz iskrownik - jak odpowidnio dobierzesz pojemnosc
kondensatora i szerokosc przerwy w iskrowniku uzyskasz gen. relaksacyjny
50Hz
Ale to tylko sztuka dla sztuki - cewka tesli ktora mozna tym zasilic
bedzie baaaaardzo mala (zastanow sie nad "solid state tesla coil"
(juz go masz....)
GRG
sygantura testowa
