RTV forum PL | NewsGroups PL
Modyfikacja elektrozaworu z pralki na 12V do pracy w akwarium - jak to zrobić?
elekromahnes w elektrozaworze z 220 na 12v
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Modyfikacja elektrozaworu z pralki na 12V do pracy w akwarium - jak to zrobić?
Rafal
Guest
Fri Dec 17, 2004 8:34 pm
mam taki zaworek od pralki
dziala na 220V
jak go przerobic zeby dzialal na 12V stalego
bedzie wtedy mniej pradu pobieral? ma dzialac 12h w akwarium Smile)
Waldemar Krzok
Guest
Fri Dec 17, 2004 9:47 pm
Rafal wrote:
dziala na 220V
sprzedać na allegro i kupić gotowy na 12V. Można próbować przezwoić: odwiń
uzwojenie licząc zwoje i nawiń nowe drutem o 4x większej średnicy i jakieś
18x mniej zwojów (w praktyce, do pełna).
a dlaczego by miał mniej pobierać? Perpetuum mobile chcesz robić?
Waldek
Alfa32
Guest
Fri Dec 17, 2004 10:14 pm
Pradu w [mA] pobierac bedzie wiecej, bo nizsze napiecie, ale za to
bezpieczniejszy, no bo to wlasnie napiecie Smile
Jezeli zalezy Ci tylko na nizszej wartosci napiecia a nie poboru pradu, to
wybierz inna cewke, tylko zeby pasowala na rdzen elektrozaworu. No i jezeli
masz wybor z kilku roznych cewek, to zmierz pobierany prad przez dany
egzemplarz cewki (musi dac rade otworzyc zawor - moc) i wybierz taka, ktora
otwiera zawor, ale przy tym pobiera najmniej pradu w [mA].
Swoja droga to niewielkie oszczednosci beda przy zmianie cewki 220v na 220v,
wieksze straty beda przy przejsciu z 220v na 12v, bo jakas tam moc tracona
bedzie w transformatorze 220/12v.
Alfa32
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Dec 18, 2004 10:37 am
Prądu będzie pobierał znaaaacznie więcej, jakieś 20-30 razy.
Jacek
SP9LWH
Guest
Mon Dec 20, 2004 2:11 pm
Użytkownik "Rafal" <rafal@pc-net.nospam.pl> napisał w wiadomości
news:cpvft5$pqm$1@atlantis.news.tpi.pl...
dziala na 220V
A podłącz go pod napięcie stałe i sprawdź czy działa i od jakiej wartości
Bo będzie to znacznie mniej niż 220V
Inna jest konstrukcja rdzeni zasilanych napięciem stałym i zmiennym.
Samo przewijanie może nie wystarczyć
NOWY TEMAT
