Goto page Previous 1, 2
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Nov 08, 2017 1:57 am
Wez przetwornik od gitary.
Pszemol
Guest
Wed Nov 08, 2017 2:11 am
Zenek Kapelinder wrote:
Znasz taki laserowy??
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Nov 08, 2017 2:46 am
Gitarowy przetwornik z cewka. Z laserem nie zrobisz.
Guest
Wed Nov 08, 2017 9:48 am
W dniu wtorek, 7 listopada 2017 19:06:40 UTC+1 użytkownik Pszemol napisał:
Quote:
Nie umiem oszacować niestety amplitudy drgań...
Chcę jednak poeksperymentować z tym zagadnieniem.
Wiesz coś może na ten temat?
Struna porusza się w dwóch osiach.
https://youtu.be/HPA65zz1FC8?t=2m28s
Fajnie. Nie buduję gitary.
Pytanie było do d..py jak na inżyniera:)
Moje pytanie brzmiało: czy są na rynku gotowe moduły laserowe które miałyby
transmiter, detektor i optykę zamkniętą w zgrabną całość?
są. Wrzyc sobie w youtube arduino laser sensor i poszukaj tych filmow o sensorach odleglosci.
Widzialem filmik gdzie gostek robil sobie mape pomieszczenia za pomoca takiego sensora i obrotnicy.
Quote:
A więc czy ktoś zna dostępne moduły jakichkolwiek detektorów laserowych aby
przeglądnął sobie ofertę?
Allegro. Ale imho lepiej zaczac od youtube. Tam jest wiecej nowosci i od razu jest pokazane co taki modul umie.
Od razu ostrzegam, te moduliki są do mierzenia odleglosci i zazwyczaj nie mierzą na tyle szybko i dokładnie aby strune dobrze omonitorować.
Jak to chcesz to po prostu poświeć na nią i zrób detektor optyczny na fototranzystorze i soczewce który ci calosc szybko ogarnie.
Jak chcesz to co jest w laserze cdromu to moze byc słabo. Tam co prawda calosc jest zintegrowana i robi co trzeba ale zazwyczaj jakis scalak tam jest który ogarnia sygnał na tyle zeby na jego wyjsciu byl strumien danych a nie tylko jakieś pomiary.
HF5BS
Guest
Wed Nov 08, 2017 10:41 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości
Laserem może nie, ale optycznie, to może... Widziałem to krótko opisane w
"Nowoczesnych zabawkach" Wojciechowskiego, więc weźmy poprawkę pod tym
kątem... Zwłaszcza po schemacie jakiegoś nadajniczka zdalnego sterowania,
gdzie żywcem na schemacie jest zwarcie zasilania...
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
J.F.
Guest
Wed Nov 08, 2017 11:10 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:...
Sie nie spytales co on chce zmierzyc i jak dokladnie :-P
Gitarowy przetwornik ma jedna wade - zerową dokładnosc pomiarową, bo
po prostu nie wiadomo co mierzy.
Trzeba by dopiero kalibrowac na rozne drgania.
J.
Piotr Dmochowski
Guest
Wed Nov 08, 2017 1:06 pm
W dniu 2017-11-06 o 20:42, Pszemol pisze:
Quote:
Wiemy wszyscy jak działa czytnik płyt CD lub DVD: płyta ma mikroskopijne
rowki w lustrzanej powierzchni - pada na nią strumień lasera i odbija się
czasem od lustrzanej powierzchni, czasem od rowka generując w detektorze
jedynkę lub zero w strumieniu danych.
Jeśli chciałbym użyć tej samej techniki do wykrycia drgań obiektu
nieruchomego, powiedzmy struny gitarowej - czy są na rynku gotowe moduły
laserowe które miałyby transmiter, detektor i optykę zamkniętą w zgrabną
całość?
Coś małego, co mógłbym skierować na moją drgającą strunę, przykręcić w jej
pobliżu i cieszyć się gotowcem? :)
Może nie laserowe ale przynajmniej gotowiec
W drukarkach
atramentowych do pozycjonowania głowicy używana jest przezroczysta taśma
z czarnymi paskami, paski są cienkie i gęsto rozmieszczone. Kwestia jak
precyzyjnie prowadzony jest drut i jaka amplituda drgań, ale można
wykryć małe przesunięcie, dużo mniejsze niż w typowym transoptorze
szczelinowym.
Druga opcja to liniowy czujnik CCD (też można do testów wygrzebać ze
skanera lub kombajnu biurowego). Oświetlić drut i za pomocą CCD badać
cień. Jak będzie większe rozmycie niż normalnie albo cień się poszerzy
to jest drganie. Promień lasera to pewnie bez skomplikowanej optyki da radę.
A metody ze światłem odbitym to nie znam, ewentualnie jakaś dźwignia
oparta o drut z lusterkiem i działanie na zasadzie fotokomórki. Jak drut
wpadnie w drgania to lusterko zmieni położenie i nastąpi przerwanie
strumienia światła, działa zero-jedynkowo ale działa, ewentualnie
dołożyć linijkę CCD i badać odchylenie strumienia żeby oszacować amplitudę.
Piotrek
Pszemol
Guest
Wed Nov 08, 2017 7:14 pm
No właśnie liczyłem na to, że skoro pod mikroskopem oglądany drut będzie
miał strukturę krystaliczną, objawiającą się nierównymi powierzchniami, to
oświetlony laserem będzie w jednym miejscu powierzchni odbijał światło a w
innym nie.
Wtedy każdy ruch drucika, czy to drganie liniowe, polegające na odchyleniu
kształtu od linii prostej (w dowolnej płaszczyźnie, może z wyjątkiem tej
prostopadłej przecinającej detektor), czy też drganie skrętne, polegające
na obrocie drucika wokół swojej osi będzie powodować spore zaburzenie
strumienia laserowego wracającego do detektora i umożliwi precyzyjne
wykrycie czasu zaburzenia mechanicznego.
Ktoś tu pisał o modułach mierzących odległości od ścian w pokoju... nie o
to mi chodzi aby mierzyc dystans - chodzi mi o to aby uzyskać w odbiorniku
sygnał elektryczny odpowiadający w czasie zaburzeniu mechanicznemu drutu.
J.F.
Guest
Wed Nov 08, 2017 8:12 pm
innym nie.
Tak dzialaja myszki optyczne.
Ale odleglosc, czulosc i czestotliwosc to musisz sam ocenic :-)
J.
Jacek Radzikowski
Guest
Thu Nov 09, 2017 8:12 am
całość?
Gotowca nie widziałem, ale jeśli chce ci się porzeźbić, to możesz
spróbować coś skleić z diody laserowej i liniowej matrycy ccd. Powinno
dać się uzyskać całkiem niezłą rozdzielczość przestrzenną, a Hamamatsu
na swojej stronie chwali się przetwornikami z których można uzyskać i
70k odczytów linii na sekundę, więc też się powinno dać uzyskać całkiem
niezłą rozdzielczość czasową.
Jacek.
Guest
Thu Nov 09, 2017 9:56 am
innym nie.
No to tu nie ma filozofii.
Tak jak ci radzą: laserek i czujnik optyczny.
Zrób sobie nawet test.
Poswiec laserem na wlokno zarowki, popatrz na odbicia na scianie i puknij te zarówke palcem. Bez problemu zobaczysz ze odbicia drgną.
Ty napisz co stoi za tym pomysłem. Bo Twój post wpada w szufladke "mam tajny pomysł i boje sie go komukolwiek zdradzić aby chińczycy, amerykanie i zydzi mi go nie ukradli i opatentowali ale mam mały problem".
W efekcie zamiast dowiedzieć sie jak cos zrobic dobrze dowiesz sie jak zrobic cos co sobie wymysliles.
