RTV forum PL | NewsGroups PL
Moduł SIM800L - Czy pin DTR musi być podciągnięty do masy dla stabilnej pracy?
Moduł SIM800L - pin DTR
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Moduł SIM800L - Czy pin DTR musi być podciągnięty do masy dla stabilnej pracy?
Atlantis
Guest
Mon May 06, 2019 8:55 am
Mam pytanie o moduł SIM800L, a konkretnie popularną wersję na takiej płytce:
https://nettigo.pl/products/modul-gsm-gprs-sim800l
Datasheet mówi, że podczas pracy pin DTR musi być ściągnięty do masy - w
przeciwnym razie moduł wejdzie w stan uśpienia.
Jednakże wszystkie tutoriale (pisane głownie z myślą o Arduino) na jakie
natknąłem się w Internecie pomijają tę kwestię - na schematach,
rysunkach i zdjęciach podłączone jest tylko zasilanie i UART.
W związku z tym mam pytanie. Czy ten moduł posiada jakiś wewnętrzny
pull-down, czy też wszyscy autorzy w sieci powielają błąd konstrukcyjny?
Pytam, bo jedna z moich konstrukcji z tym modułem doświadcza trudnych do
zdiagnozowania epizodów niestabilności. Wygląda to tak, jakby urządzenie
było wówczas niezalogowane do sieci. Jedna z moich roboczych hipotez
wskazuje na ten pin. Chwilowo nie mam tej konstrukcji pod ręką, jednak
chciałem się upewnić.
To może być to, czy raczej ten pomysł jest ślepym zaułkiem i powinienem
szukać gdzie indziej?
Adam GĂłrski
Guest
Mon May 06, 2019 12:18 pm
A jak masz zrobione zasilanie ?
Adam
Adam GĂłrski
Guest
Mon May 06, 2019 12:46 pm
Z dokumentacji Simcoma,SIM800L Hardware Design V1.0, stron 17 tabela
opisu sygnałów.
Przy opisie sygnałów serial portu: "If these pins are unused, keep open".
Adam Górski
Marek
Guest
Mon May 06, 2019 1:14 pm
On Mon, 6 May 2019 10:55:34 +0200, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
trudnych do
Czy ten moduł ma wyjście LED? Obserwowanie LED może czasami pomóc w
diagnostyce. Większość modułów różnymi kodami migania LED sygnalizuje
stan działania (registered, searching, sleeping,. gprs active, itp.)
Wypadanie ze stanu registered może być związane z problemem z
wydolnością zasilania (brak dużego kondzia low esr blokującego
zasilanie), problemem z zasięgiem (niedopasowana antena) . Problem z
zasięgiem może się objawić nagle, po nawet dłuższym czasie
prawidłowej pracy. Jaki poziom rssi zwraca modem po registered?
Marek
Marek
Guest
Mon May 06, 2019 1:38 pm
wrote:
powinienem
Większość modułów w trybie sleep nie wylogowuje się z sieci, wyłącza
jedynie niektóre peryferia ale tylko od strony hosta (uart), od
strony GSM zawsze jest aktywny. Oczywiście istnieje tryb o
najniższym poborze ale w modułowej nomenklaturze nazywa się po prostu
off mode (GSM jest nieaktywny).
Marek
J.F.
Guest
Mon May 06, 2019 3:05 pm
Użytkownik "Atlantis" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5ccff686$0$526$65785112@news.neostrada.pl...
płytce:
masy - w
jakie
konstrukcyjny?
Rzecz godna sprawdzenia.
pull-down ... jakis taki malo prawdopodobny mi sie wydaje.
Ale podlutuj przelacznik, zrob mu down, sprawdz, up, sprawdz ...
A w dokumentacji nic poza tym nie ma o DTR ?
Moze dzialanie sie wybiera odpowiednia komenda AT ?
J.
Atlantis
Guest
Tue May 07, 2019 10:53 am
On 06.05.2019 14:18, Adam Górski wrote:
Całość zasilana jest z impulsowego zasilacza 5V o wydajności prądowej
bodajże 2A. Moduł jest zasilany przez moduł regulowanej przetwornicy
impulsowej, ustawionej na około 3,5V (datasheet wymienia 3,4V jako
minimum). Reszta elektroniki jest zasilana z 3,3V stabilizatora LDO.
Sam moduł na własnej płytce ma dość spory kondensator tantalowy.
Dwa kolejne tantale (już nie pamiętam, po 220uF albo 330uF) znajdują się
w pobliżu złącza modułu. Podobny kondensator został dodatkowo jeszcze
umieszczony przy wejściu przetwornicy.
Adam GĂłrski
Guest
Tue May 07, 2019 1:24 pm
Zobacz oscyloskopem jak wygląda napięcie na zasilaniu przy nadawaniu.
Tam są takie charakterystyczne piki po 2A.
Zobacz czy wtedy zasilanie nie siada.
Pzdr
Adam Górski
Waldemar
Guest
Thu May 09, 2019 11:42 am
NOWY TEMAT
