Goto page 1, 2 Next
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 1:32 pm
Poszukuje jakiegos sensownego modulu radiowego, cos w rodzaju
http://www.kamami.pl/?id_prod=3330100 moze byc duzo mniejsza szybkosc
transmisji, ale istotne sa male wymiary i kompletnosc rowiazania. Zasieg
jakies 20m w pomieszceniach (max dwie sciany). Czy ktos spotkal sie z czyms
tanszym niz to co w linku?
TIA
Pozdrawiam,
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 2:03 pm
Użytkownik "Ghost" <ghost@everywhere.pl> napisał w wiadomości
news:gpvvd0$pnt$1@nemesis.news.neostrada.pl...
czyms
Przejżyj
http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~mw/pdfs/RfModem.pdf
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 2:26 pm
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gq017f$r9e$1@nemesis.news.neostrada.pl...
czyms
Przejżyj
Cenowo za gotowy modul wychodzi prawie na to samo.
Mam wrazenie, ze ta okolica 50zlotych to chyba standard i nie zejdzie sie
nizej z sesownym rozwiazaniem.
DJ
Guest
Fri Mar 20, 2009 7:11 pm
Przejżyj
sie nizej z sesownym rozwiazaniem.
zerknij czy RFM12B będzie Ci odpowiadać... jest w TME... "niżej"
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 7:54 pm
Użytkownik "DJ" <johnny12-WYTNIJTO-@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gq0in4$u78$1@news.dialog.net.pl...
Zasieg
czyms
Przejżyj
Wyglada ciekawie, robiles cos na nim?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Mar 20, 2009 8:44 pm
Bardzo sympatyczne moduły robione w wersji na 434 i 868MHz. Dużo
przyjemniejsze w programowaniu od CC1000 i posiadające bufor danych
nadawanych i odbieranych (16bitów). Obsługa przez SPI (zarówno
programowanie jak i dane). Podczas odbioru moduł sam wykrywa preambułę i
słowo synchronizacji bitowej oraz może zgłaszać przerwanie o gotowości
do odebrania danych z bufora (oczywiście nie tylko). Potrzebny zasięg
20m przez dwie ściany uzyskasz bez problemu przy zaprogramowaniu
najmniejszej mocy wyjściowej nadajnika i najniższej czułości odbiornika
przy prędkości 19200bps. Przy ustawieniu większej mocy wyciśniesz 115kbps.
P.S. Kupowałem je ostatnio taniej niż w TME, ale muszę poszukać gdzie.
Grzegorz
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 9:01 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz.usun.to@control.slupsk.pl> napisał w
wiadomości news:gq0oo7$hlt$1@nemesis.news.neostrada.pl...
słowo synchronizacji bitowej oraz może zgłaszać przerwanie o gotowości do
odebrania danych z bufora (oczywiście nie tylko). Potrzebny zasięg 20m
przez dwie ściany uzyskasz bez problemu przy zaprogramowaniu najmniejszej
mocy wyjściowej nadajnika i najniższej czułości odbiornika przy prędkości
Grzegorz
Super, dzieki za info. Mysle, ze pierwsze sztuki moge kupic w TME, ale
chetnie sie dowiem gdzie mozna taniej (gdyby sie nadaly bede pewnie
potrzebowal wiecej).
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 9:03 pm
Acha jeszcze pytanko, jaka antene do tego zastosowales?
Ghost
Guest
Fri Mar 20, 2009 9:08 pm
Seguro, cena brutto nizsza niz netto w TME
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Mar 20, 2009 10:44 pm
napisał w wiadomości news:gq0oo7$hlt$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Bingo !
To było właśnie Seguro
Antenka to kuncek druta lambda/4
Grzegorz
j.r.
Guest
Sat Mar 21, 2009 8:51 am
Ghost wrote:
ja kupywałem RFM12B jeszcze taniej ok 17 zł brutto przy 2szt na Allegro
od ArekD
http://allegro.pl/my_page.php?uid=24107
Sprzedażą zajmuje się firma MERA-PROJEKT z Rzeszowa.
Strona internetowa firmy:
www.meraprojekt.com.pl
Anteną jest kawałek druta ok 8cm dołączony do modułu.
Przy pełnej mocy i szybkości 4800b/s mam zasięg przez 2 stropy
i jedną ścianę z żużlaka 24cm.
pzdr, j.r.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Mar 21, 2009 9:40 am
Użytkownik j.r. napisał:
Quote:
Faktycznie, pierwsze zamówienie robiłem u nich, ale mieli tylko wersję
868MHz. Następne na 434MHz kupowałem w Seguro. Stanowią "parkę" do
modułów RFM12BP.
No to zależy na jakie pasmo są moduły
Końcówka mocy nadajnika tego
modułu ma całkiem sympatyczną "automatyczną skrzynkę antenową", która
radzi sobie z mocno niedopasowaną anteną.
Jaką szerokość pasma odbiornika Kolega ustawił ? Swoje moduły
konfiguruję na 67kHz co zapewnia najlepszy stosunek S/N. Przy takim
ustawieniu nie zauważyłem spadku zasięgu w zakresie prędkości od 1200 do
19200bps, a w zasadzie 33600bps też idzie. Jedno co zauważyłem podczas
bojów z tymi modułami. Przy pracy z wąskim pasmem odbiornika (i co za
tym idzie małą dewiacją nadajnika) bardzo ważne jest możliwie dokładne
skalibrowanie oscylatorów kwarcowych. Scalak w tym module ma specjalny
rejestr umożliwiający "przeciąganie" rezonatora kwarcowego poprzez
dołączanie w szereg programowanej pojemności. Przeciąganie to jest na
tyle szerokie, że przy wąskopasmowym odbiorniku 67kHz mimo ustawienia
takiego samego podziału PLL w nadajniku, można nie "trafić w kanał". Ze
względu na rozrzuty parametrów rezonatorów kwarcowych ustawienie takiej
samej wartości rejestru kalibracji w obu komunikujących się modułach
jest niewystarczające, a niekiedy nawet uniemożliwia transmisję przy
wąskopasmowym ustawieniu odbiornika. Musimy pamiętać, że np. w paśmie
868MHz częstotliwość oscylatora kwarcowego powielana jest za pomocą
syntezera PLL prawie 87 razy. Odstrojenie kwarcu o 1kHz spowoduje
"ucieczkę" sygnału nadajnika o 87kHz w stosunku do częstotliwości
spodziewanej czyli sporo poza pasmo odbiornika.
Każdy moduł kalibrowałem osobno za pomocą częstotliwościomierza. Nie
trzeba mieć do tego częstościomiarki na 500 czy 900MHz. Moduł ma pin,
który można zaprogramować jako wyjście sygnału oscylatora kwarcowego za
programowanym dzielnikiem. Podział najlepiej ustawić na 1:1 i rejestrem
kalibracji sprowadzić częstotliwość możliwie blisko równych 10MHz.
Wyjścia tego używam (zresztą zgodnie z przeznaczeniem) do popędzania
ATmegi współpracującej z modułem.
Sorki, za zbyt długie przynudzanie :-)
Grzegorz
Ghost
Guest
Sat Mar 21, 2009 11:50 am
Użytkownik "j.r." <jacek_rutkowskil@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:gq22pf$muu$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W ofercie niestety nie widze tego modulu. Moze trzeba dopytac?
No dwa stropy to juz niezle, zelastwa w stropie ogrom.
Ghost
Guest
Sat Mar 21, 2009 11:54 am
wiadomości news:gq25of$aca$1@atlantis.news.neostrada.pl...
868MHz. Następne na 434MHz kupowałem w Seguro. Stanowią "parkę" do modułów
RFM12BP.
Jaką szerokość pasma odbiornika Kolega ustawił ? Swoje moduły konfiguruję
na 67kHz co zapewnia najlepszy stosunek S/N. Przy takim ustawieniu nie
zauważyłem spadku zasięgu w zakresie prędkości od 1200 do 19200bps, a w
zasadzie 33600bps też idzie. Jedno co zauważyłem podczas bojów z tymi
modułami. Przy pracy z wąskim pasmem odbiornika (i co za tym idzie małą
dewiacją nadajnika) bardzo ważne jest możliwie dokładne skalibrowanie
oscylatorów kwarcowych. Scalak w tym module ma specjalny rejestr
umożliwiający "przeciąganie" rezonatora kwarcowego poprzez dołączanie w
szereg programowanej pojemności. Przeciąganie to jest na tyle szerokie, że
przy wąskopasmowym odbiorniku 67kHz mimo ustawienia takiego samego
podziału PLL w nadajniku, można nie "trafić w kanał". Ze względu na
rozrzuty parametrów rezonatorów kwarcowych ustawienie takiej samej
wartości rejestru kalibracji w obu komunikujących się modułach jest
kalibracji sprowadzić częstotliwość możliwie blisko równych 10MHz. Wyjścia
tego używam (zresztą zgodnie z przeznaczeniem) do popędzania ATmegi
Dobrze, dobrze - tego nigdy za wiele
j.r.
Guest
Sat Mar 21, 2009 3:46 pm
modułów RFM12BP.
do 19200bps, a w zasadzie 33600bps też idzie. Jedno co zauważyłem
podczas bojów z tymi modułami. Przy pracy z wąskim pasmem odbiornika
(i co za tym idzie małą dewiacją nadajnika) bardzo ważne jest
możliwie dokładne skalibrowanie oscylatorów kwarcowych. Scalak w tym
module ma specjalny rejestr umożliwiający "przeciąganie" rezonatora
kwarcowego poprzez dołączanie w szereg programowanej pojemności.
Przeciąganie to jest na tyle szerokie, że przy wąskopasmowym
odbiorniku 67kHz mimo ustawienia takiego samego podziału PLL w
nadajniku, można nie "trafić w kanał". Ze względu na rozrzuty
parametrów rezonatorów kwarcowych ustawienie takiej samej wartości
za programowanym dzielnikiem. Podział najlepiej ustawić na 1:1 i
rejestrem kalibracji sprowadzić częstotliwość możliwie blisko równych
10MHz. Wyjścia tego używam (zresztą zgodnie z przeznaczeniem) do
popędzania ATmegi współpracującej z modułem.
rzeczywiście moje są na 868 MHz. Ja mam 134 kHz
(komenda &H94a0 jeśli dobrze pamietam).
Ustawienia wziąłem z jakiegoś pdf-a od RFM.
Wysyłam bardzo małe paczki po 28 bajtów danych z DS18B20 co 20s
wiec nie próbowałem wiekszych prędkości (temp. pieca i zewnętrzną z kotłowni
do kuchni przez 2 stropy). ATmega8 + 2 DS18B20 + RFM12B + LP2980
od 3 miesiecy działa bez ładowania na akumulatorku od Nokii 3310 :)
Nie mam sprzętu żeby je kalibrować więc ustawione są tak samo na 12pF.
Czy to wyjście zegara działa przed zaprogramowaniem? Czy najwpierw
poganiasz ATmegę z wewnętrznego RC a później dopiero się przełączasz
na zewnętrzne źródło?
Kolega Ghost podał linka do modułu na 2,4GHz więc uznałem że nie interesuje
go konkretna częstotliwość pracy jeśli podoba mu się RFM12B a bardziej
zależy na niskiej cenie.
pzdr, j.r.
Goto page 1, 2 Next
