Goto page 1, 2 Next
gomader
Guest
Fri May 27, 2011 4:32 pm
Mam problem otoz podczas wlaczania odkurzacza moduł DVB-T na USB
zawiesza sie ... pomyslalem ze moze cos sie przedostaje przez zasilanie
wzmaczniacza (12V), ale po jego odlaczeniu dalej to samo ...
jak to naprawic?
PS
mam dosc dlugi przewod 75ohm cos okolo 25m, byc moze cos sie indukuje w
ekranie ... ale jak sie tego pozbyc? dodam, ze po odlaczeniu przewodu od
modulu DVB-T wszystko wraca do normy ...
Andrzej W.
Guest
Fri May 27, 2011 4:42 pm
W dniu 2011-05-27 18:32, gomader pisze:
Uziem ekran kabla antenowego do masy komputera.
Czy ten sprzęt połączony jest jakoś z kablówką?
Pozdrawiam,
Andrzej
gomader
Guest
Fri May 27, 2011 5:05 pm
w ktorym miejscu kabla antenowego? gdzie jest ta masa komputera?
nie, tylko antena kierunkowa + wzmacniacz
Andrzej W.
Guest
Fri May 27, 2011 5:36 pm
W dniu 2011-05-27 19:05, gomader pisze:
Obudowa komputera, a miejsce na kablu jak najbliżej tunera DVB.
Pozdrawiam,
Andrzej
gomader
Guest
Fri May 27, 2011 6:01 pm
On 05/27/2011 07:36 PM, Andrzej W. wrote:
Quote:
Obudowa komputera
ale to jest laptop, obudowa jest plastikowa
Andrzej W.
Guest
Fri May 27, 2011 6:16 pm
W dniu 2011-05-27 20:01, gomader pisze:
Obudowa komputera
Znajdź jakieś metalowe złącze, np. VGA, możesz nawet spróbować to
przypiąć do ekranu wtyczki USB tego tunera.
Spróbuj i daj znać.
Pozdrawiam,
Andrzej
Andrzej W.
Guest
Fri May 27, 2011 6:20 pm
Obudowa komputera
Możesz też spróbować czegoś takiego:
http://www.awpol.pl/131719/separator-galwaniczny
Przy pasożytniczym napięciu z kablówki działa doskonale, ale nie wiem
czy się sprawdzi w Twoim wypadku.
Pozdrawiam,
Andrzej
gomader
Guest
Sat May 28, 2011 8:27 am
Obudowa komputera
potestowalem to dokladniej i wyglada na to ze to problem TV podlaczonego
do drugiego wyjscia rozgaleziacza, po odlaczeniu tv problem w wiekszosci
znika
czyli rozumiem seperator galwaniczny wystarczy?
Andrzej W.
Guest
Sat May 28, 2011 9:14 am
W dniu 2011-05-28 10:27, gomader pisze:
znika
A testowałeś połączenie ekranu kabla antenowego z masą komputera?
Może to wystarczy.
Pozdrawiam,
Andrzej
Mirek
Guest
Sat May 28, 2011 9:38 am
On 28.05.2011 11:14, Andrzej W. wrote:
Może to wystarczy.
Nie wystarczy, a nawet zaszkodzi.
Separator galwaniczny pomoże, ale obstawiam, że wątkotwórca nie ma
uziemionego masztu antenowego (podstawa) i/lub podłaczony starszy
telewizor CRT bez uziemienia.
Mirek.
gomader
Guest
Sat May 28, 2011 9:52 am
Może to wystarczy.
komputer mam podlaczony przez dwie listwy przeciwzakloceniowe, notomiast
tv lcd przez zadna i to moze byc przyczyna ...
gomader
Guest
Sat May 28, 2011 10:01 am
Może to wystarczy.
Mirek.
potestowalem to jeszcze bardziej dokladnie i okazalo, ze nawet mimo
podlaczonego TV gdy laptop jest odlaczony od zasilania sieciowego (praca
na bateriach) wszystko jest OK ...
gomader
Guest
Sat May 28, 2011 10:23 am
zgadza sie anteny nie mam uziemionej, oraz tv nie jest rowniez uziemiony
ale wlasciwie do czego mialbym uziemic antene w bloku? tv rowniez nie
mam uziemionego poniewaz takie gniazdka ... a laptop podlaczony jest
przez dwie listwy do gniazdka ktorego uziemienie podlaczone jest do 0
.... nie wiem czy to jest dobrze wykonane ... robil to jakis alektryk ...
Andrzej W.
Guest
Sat May 28, 2011 10:30 am
W dniu 2011-05-28 12:01, gomader pisze:
Z moich eksperymentów wynika, że dobre uziemienie ekranu anteny bywa
wystarczające.
Odpowiedz sobie jaki jest mechanizm zawieszania się tunera.
Przepięcie indukowane w kablu antenowym przechodzi z jednej strony poprzez:
- gniazdo antenowe, masę tunera USB, masę komputera, zasilacz komputera
do sieci energetycznej.
z drugiej strony:
- gniazdo antenowe TV, zasilacz sieciowy, do sieci energetycznej.
Najsłabszym ogniwem jest tutaj tuner USB, na cienkich ścieżkach jego
masy odkłada się właściwe całe napięcie i powoduje zawieszenie się
tunera. Jeśli dasz "obejście" dodatkowym kablem z ekranu anteny do masy
komputera jest szansa, że tuner się nie zawiesi.
Izolacja galwaniczna sprawdza się bardziej w wypadku różnicy napięć
miedzy masami rożnych urządzeń, niż w wypadku przepięć.
Pozdrawiam,
Andrzej
Mirek
Guest
Sat May 28, 2011 10:57 am
On 28.05.2011 12:23, gomader wrote:
Jak masz na dachu to czymprędzej połącz maszt do instalacji odgromowej,
jak na balkonie, poniżej dachu to teoretycznie możesz sobie darować.
Quote:
tv rowniez nie
A TV ma wtyczkę z bolcem? To poodłącz ją do "0" i zastosuj ten separator.
Mirek.
Goto page 1, 2 Next
