Mirek
Guest
Wed Aug 28, 2024 8:48 pm
Ma ktoś przypadkiem rozrysowany schemat tego modułu:
https://components101.com/modules/mt8870-dtmf-decoder-module
Coś tu jest przekombinowane - po co jest ten tranzystor, skoro na
wejściu jest wzmacniacz i to z regulowanym wzmocnieniem?
Mam bardzo dziwny objaw - z jednym źródłem sygnału działa mi 100%, z
drugim powiedzmy 80% dekoduje. Tak jakby miał większy problem z cyframi
1 i 3.
Sygnał jest podobny, nie ma przesteru, osłabienie o połowę nic nie
zmienia - nadal jedno działa na 100% drugie nie.
I teraz najciekawsze: sytuację radykalnie poprawia podłączony wzmacniacz
PAM8403 z głośniczkiem na tym samym zasilaniu... przez zasilanie się coś
przenosi czy jak?
Zwiększenie głośności powyżej pewien poziom (niezbyt głośno w sumie)
powoduje, że dekoduje się wszystko prawidłowo.
Mirek
Cezar
Guest
Thu Aug 29, 2024 11:30 am
1 i 3.
przenosi czy jak?
Ten tranzystor tylko steruje logicznym wyjściem StD
https://abra-electronics.com/images/detailed/147/MOD-MT8870_2.jpg
Popatrz na note. Tam masz pokazane jak wyliczyć wzmocnienie dla róznych
standardów przez dobranie rezystoró, Może masz jakieś niestandardowe...
c.
J.F
Guest
Thu Aug 29, 2024 12:17 pm
1 i 3.
przenosi czy jak?
Może. Stad i różnica między sygnałami może być.
Zasil go z baterii i zobacz jak działa.
Czyli za cicho masz, trzeba wzmacniacza :-)
J.
Mirek
Guest
Thu Aug 29, 2024 7:08 pm
On 29.08.2024 12:17, J.F wrote:
No nie. Wzmacniacz z głośniczkiem podpiąłem tylko dla odsłuchu
kontrolnego - nie jest niczym podłączony z modułem po za wejściem i
wspólnymi liniami zasilania. Wejścia też nie obciąża - sprawdzałem na
wiele sposobów.
Wydaje mi się, że problem rozwiązany - za mały prąd dałem emulując linię
telefoniczną i (podejrzewam) ujawniła się nieliniowość transformatora
(histereza?). W każdym razie po zwiększeniu prądu tony są jakby
"gładsze" - mniej harmonicznych i dekoduje bez problemu.
Czemu wzmacniacz poprawiał? - Archiwum X.
Mirek
Mirek
Guest
Thu Aug 29, 2024 7:13 pm
On 29.08.2024 11:30, Cezar wrote:
Quote:
Dzięki.
To jest na pewno ten moduł? Potwierdzę jutro czy tak to jest połączone.
Gdzieś przeczytałem w opisie jakiegoś handlarza, że: moduł posiada
dodatkowy wzmacniacz na tranzystorze co zapewnia bezproblemowe działanie
ble ble ble...
Problem chyba rozwiązany
Mirek
J.F
Guest
Thu Aug 29, 2024 7:15 pm
wiele sposobów.
Ale pisałeś, że jak jest głosniej, to działa.
Nie sygnal wejsciowy głośniejszy, tylko odsłuch na głośniczku?
(histereza?).
Jest ryzyko, choć dla sygnałów audio bym się raczej nie spodziewał.
J.
Mirek
Guest
Thu Aug 29, 2024 7:29 pm
Tak. Sygnał mam podpięty przez 0.1u na potencjometr 47k i do wejścia
wzmacniacza.
Mirek
Cezar
Guest
Fri Aug 30, 2024 9:45 am
Dzięki.
ble ble ble...
raczej ten sam. Schemat załączony jako jeden z obrazków:
https://abra-electronics.com/robotics-embedded-electronics/breakout-boards/amplifiers-sound/mod-mt8870-mt8870-voice-decoding-module.html
Mirek
Guest
Fri Aug 30, 2024 7:30 pm
On 30.08.2024 09:45, Cezar wrote:
Quote:
Potwierdzam. Tranzystor jest połączony do wyjścia STD układu.
Podobne moduły występują też z zamienionymi Vcc i GND.
Mój ma akurat tak jak ten, czyli VCC na 1, ale są też z masą na 1, VCC na 2.
Oczywiście projektując płytkę patrzyłem na zdjęcie tego drugiego i
wyszło jak zwykle
Nie przypominam sobie żebym w pierwszej wersji jakiejś płytki nie miał
żadnej poprawki.
Mirek
