BartekK
Guest
Fri Oct 22, 2004 9:59 am
Pytanie jak w tytule - potrzebuje znac moc (nominalna lub maksymalna)
lub prad pobierany przez 24v silnik wycieraczek stosowany w samochodach
Star 200 i podobnych.
silnik zastosowany jest w przesuwie bramy wjazdowej, i ma moc (z
przekladnia) ogromna, nie jestem w stanie go obciazyc "na stole" a
tymbardziej zatrzymac, wiec ciezko mi powiedziec cos o jego nominalnym
pradzie, a potrzebne mi to do ogranicznika pradu (szeregowy rezystor) -
orginal sie spalil, a niewiem co wstawic w zamian (byl rezystor 5W ale
czy to bylo 0.33 czy 4.7ohma to sie juz nie dowiem...) a nie bede
lecial 5km zeby zamontowac silnik na brame i mierzyc jego prad...
na rezystorze bylo odkladane napiecie conajmniej 0.7v (bo dalej byla
baza tranzystora podpieta), wiec wnioskuje ze 5W/0.7V = 7A maksymalnie.
Teoretycznie byloby to dla rezystora 1ohm ok, ale niekoniecznie tak to
musialo byc policzone - moglobyc liczone z duzym nadmiarem, ale rowniez
i z niedomiarem, bo i 20A przez pol sekundy rezystor by wytrzymal a
taki prad mial doprowadzic do wylaczenia silnika.
Bartlomiej Kuzniewski tel +48 696 455098
sibi@sibi.cfu.com.pl GG# 23319
[sprawdz moje aukcje!
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173 ]
Krzys-iek
Guest
Fri Oct 22, 2004 1:21 pm
BartekK <sibi@sibi.cfu.com.pl> napisal nam:
samochodach Star 200 i podobnych.
nie odpowiem (Zgubilem link do fabryki tych silnikow, byly pdf...) ale
pytanko, skad przekladnie, jak rozwiazales przeniesienie napedu, czym
zasilacz ten silnik?
Bo chce tez u siebie tak zrobic, fabryczny naped to 1500zł LOL...
BartekK
Guest
Fri Oct 22, 2004 2:25 pm
ale
na wyjsciu przekladni (od wycieraczek, tej oryginalnej slimakowej) jest
zamontowana zebatka o srednicy okolo 6cm (plastikowa!), wielkie zeby o
wysokosci okolo 1cm, napedza to brame, ktora ma listwe zebata (rowniez
plastikowa!). Brama jest calkowicie stalowa, i wazy jakies 300kg ...
zasilanie tego ustorstwa jest z "transformatora bezpieczenstwa" 24V
AC - potem oczywiscie prostownik itd - trafo pomijajac ze jest w
plastikowej puszcze itd - to wyglada mi na jakies 100-150VA. Od strony
220v ma bezpiecznik 1A
Zeby bylo smieszniej - jest to firmowa robota, wszystko ladnie
obudowane kosztowalo ponad 2000zl - sasiedzi wybrali ta firme, rodzice
musieli sie dolozyc do bramy i tyle firme widzielismy, od paru lat
walcze z ta maszyna - juz cala elektronike sterowania radiowego dalem
nowa, bo tamta szlag trafil - niebyla przed wilgocia zabepieczona,
silniki byly 2 (pierwszy zdechl z racji zalania woda, jw.), najbardziej
pada przekladnia (slimakowa w napedzie, bo jest PLASTIKOWA!) oraz
listwa zebata na bramie.
A najwiecej utrapienia mam z "czujnikami krancowymi" ktore w oryginale
byly wykonane "magnes do bramy, kontaktron w pudelku" - no ale po 2
latach okazalo sie ze 30cm wokolo magnesu juz cala brama jest
magnetyczna
i wszystko wariowalo, teraz robie na mechanicznych
czujnikach, i chce uzdrowic 'czujnik przeciazeniowy silnika" - bo w
orginale spalil sie opornik szeregowy po 3 miesiacach...
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Oct 22, 2004 5:07 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@sibi.cfu.com.pl> napisał w wiadomości
news:clap33$cqq$1@atlantis.news.tpi.pl
Poszukaj na stronie
http://www.zem.com.pl/
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Krzys-iek
Guest
Fri Oct 22, 2004 6:05 pm
jest zamontowana zebatka o srednicy okolo 6cm (plastikowa!), wielkie
zeby o wysokosci okolo 1cm, napedza to brame, ktora ma listwe zebata
(rowniez plastikowa!). Brama jest calkowicie stalowa, i wazy jakies
300kg ...
u to moja bedzie miala polowe tego albo mniej...
moze i silnik od wycieraczek na 12V wystarczy jak ten ma taka ogromna
moc...?
Listwe mam metalowa, kolo zebate tez chce dac, a co ile pada przekladnia w
silniczku?
BartekK
Guest
Fri Oct 22, 2004 6:54 pm
przekladnia w
przekladnia w silniczku pada co zime, jak sie okazuje ze :
- brama musi robic za plug sniezny, najpierw "odrywajac" sie bo
przymarzla do wszystkiego pod gruba warstwa lodu
- jak zglupieja czujniki krancowe i wcale nie wylacza silnika na koncu
trasy...
BartekK
Guest
Fri Oct 22, 2004 6:58 pm
Quote:
dzieki! o to mi chodzilo!
ZbyszekS
Guest
Fri Oct 22, 2004 11:01 pm
Z opisu wynika że mam podobne urządzenie
Sprawdziłem opornik ceramiczny biały
w przekroju kwadrat 8 x 8 mm
długość 6 cm
wartość 2 Ohmy 10 W
Zbyszek
BartekK
Guest
Sat Oct 23, 2004 1:56 am
długość 6 cm
wartość 2 Ohmy 10 W
sliczne dzieki
wstawie cos w tym stylu, jesli katalog nie klamie to
silnik moze i 3A wciagnac - sadze iz jak dam 1ohm to tez bedzie
niezle - 3A to 3V, zdecydowanie wystarczy (jest potencjometr regulacji
czulosci, wiec mozna zjechac w dol), i juz jest 9W...
