Goto page Previous 1, 2
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Apr 03, 2020 6:32 pm
Pan Artur Stachura napisał:
Quote:
Jasne, że można obciąć, ale edytor plików binarnych zawsze jakiś pod ręką
jest, z obcinaczką bywa gorzej. A czy lepiej -- pewnie tak, ale sam nie
wiem, czy gdzieś jest wymagane, by po EOF był koniec wiersza.
"head -c -[długość ogona]" nie wystarczy do obcięcia?
No faktycznie, wystarczy. Ogony trzeba obcinać z głową, warto zapamiętać.
Jarek
Kaczin
Guest
Fri Apr 03, 2020 6:34 pm
A jak tobie wychodzi?
Kaczin
Artur Stachura
Guest
Fri Apr 03, 2020 6:47 pm
Nie mam pod ręką dyskutowanych tu plików, ale zasadniczo działa
bezproblemowo. Trzeba policzyć, ile jest znaków w zbędnej sygnaturce na
końcu pliku i dać w bashu polecenie
head -c -[liczba znaków] zly_plik.pdf > dobry_plik.pdf
(jak w Windows, nie wiem)
Artur Stachura
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Apr 04, 2020 7:42 am
W dniu 2020-04-03 o 16:59, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
sundayman napisał:
Pliki są uszkodzone przez lamera, który pobrał je z chomika, ale się
musiał podpisać i dokleił swoją sygnaturkę 4H.Sz.until.End.of.Time!
do sygnatury końca pliku.
Czyli jak zwykle - jakiś debil popsuł.
Dzięki za wyjaśnienie.
Acrobat Reader pisze "The file is damaged and could not be repaired",
ale chyba nie wie co pisze. Wystarczy hexedytorem wymieniony wyżej
napis zastąpić spacjami -- i już nie jest "repaired" i ani trochę
"damaged". W zasadzie to wystarczy jedną spację umieścić zamiast
początkowej czwórki w napisie.
Wiele nie myśląc (niewątpliwie, choć zainspirowany podaną informacją)
pod notepad++, bez żadnych dodatków, zakończyłem linijkę. Wystarczyło.
Aż się zdziwiłem. Ale ja Acrobat Readera to rzadko używam.
DD
Andrzej P. Wozniak
Guest
Sat Apr 04, 2020 10:27 am
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Apr 04, 2020 11:13 am
Nie tak. To jest ogólny komunikat błędu wyświetlany również, kiedy
faktycznie brakuje końca pliku, czego oczywiście nie da się naprawić.
Toć przeca mówię: nie wie, co pisze. W swojej ogólności traci
rozróżnienie między tym co się da, a czego się nie da.
Po prostu nie wdaje się w szczegóły. Nie widzi poprawnej sygnatury końca
pliku, więc zakłada przypadek bardziej prawdopodobny, a równoczesnie
gorszy. Komunikat błędu jest dla opornych, bo takie są zalecenia
marketoidów.
Gdyby poprzestał na czterech pierwszych słowach opisujących znane mu
fakty, a część synoptyczną sobie odpuścił, to by było jeszcze bardziej
dla opornych. Opieranie komunikatów na przypuszczeniach nie jest dobrym
zwyczajem.
Jarek
Mateusz Viste
Guest
Sat Apr 04, 2020 11:16 am
2020-04-04 o 13:13 +0200, Jarosław Sokołowski napisał:
repaired", ale chyba nie wie co pisze.
dobrym zwyczajem.
No ale przecież dobrze pisze. Plik uszkodzony i [programowi] nie udało
się go naprawić (bo nie umie). Może inne programy potrafią, ale to poza
konkursem.
Mateusz
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Apr 04, 2020 11:43 am
mu fakty, a część synoptyczną sobie odpuścił, to by było jeszcze
bardziej dla opornych. Opieranie komunikatów na przypuszczeniach
nie jest dobrym zwyczajem.
udało się go naprawić (bo nie umie). Może inne programy potrafią,
ale to poza konkursem.
Gdyby tak pisał *edytor* plików PDF, to owszem. Ale to jest komunikat
*czytnika*, po którym nikt się nie spodziewa, że będzie modyfikował
piliki.
Jarek
jedrek
Guest
Mon Apr 06, 2020 11:44 am
"sundayman" news:r608o3$1tjpg$2@portraits.wsisiz.edu.pl
Quote:
Acrobat reader zgłasza, że pliki uszkodzone.
Acrobat to spuchnięte, ślimakowate g...
Wskazane PDF-y, bez zająknięcia otwiera PDF-XChange Viewer
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
Nic nie trzeba przerabiać, wycinać w plikach z konfliktowego archiwum ZIP.
Zresztą większość artykułów z archiwum Młodego Technika jest tutaj do
pobrania
https://mlodytechnik.pl/zrob-to-sam/archiwum
