Goto page 1, 2 Next
R
Guest
Tue Jul 07, 2009 11:24 am
Cześć,
mam pytanie, zabieram się za prace porządkowe instalacji tv. Zastanawiam się
nad pomalowaniem miski białą farbą z połyskiem. Z połyskiem co by syf z
powietrza nie osadzał się za szybko i zastanawiam się czy pomalowanie miski
na kolor biały z połyskiem nie pogorszy parametrów odbioru? Dlaczego
oryginalnie miski nie są malowane farbami z połyskiem tylko zazwyczaj jest
to mat? Jakieś przeciwwskazania związane z koncentracją promieni słonecznych
czy jakieś inne przeciwwskazania?
Jaka jest Wasza opinia i doświadczenie robił ktoś coś takiego. Wiem, że
pewnie zakup nowej byłby szybszy i prostszy, ale szkoda mi się pozbywać
czegoś co działa.
Pozdrawiam. R.
Czarek
Guest
Tue Jul 07, 2009 12:04 pm
W dniu 2009-07-07 12:24, R napisał/a:
Quote:
Cześć,
czegoś co działa.
Czy czasami konwerter nie jest w ognisku tego "talerza" i może się
bardziej niż zwykle rozgrzewać jak słoneczko go odpowiednio oświetli?
Cz.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jul 07, 2009 12:40 pm
Pan Czarek napisał:
Quote:
Dlaczego oryginalnie miski nie są malowane farbami z połyskiem tylko
zazwyczaj jest to mat? Jakieś przeciwwskazania związane z koncentracją
promieni słonecznych czy jakieś inne przeciwwskazania?
Zdarza się, że słońce potrafi wypalić dziurę w konwerterze. Tak dzieje
się wtedy, gdy Słońce ustawi się dokładnie za satelitą. Ale wtedy
odbiór w ogóle może być marny, z uwagi na słoneczne mikrofale.
Jarek
Czarek
Guest
Tue Jul 07, 2009 1:11 pm
W dniu 2009-07-07 13:21, Jarosław Sokołowski napisał/a:
Z oglądania TV w danej danej chwili może zrezygnować bo "brak sygnału"
ale nie będzie śledził słońca i nie będzie demontował konwertera dla
jego ochrony w czasie jak słońce operuje z danego kierunku.
Pewnie dlatego większość (wszystkie?) "talerze" malowane są matowymi
farbami
Cz.
Padre
Guest
Tue Jul 07, 2009 1:19 pm
R pisze:
Quote:
Cześć,
Połysk czy mat nie ma zbyt dużego związku z brudzeniem sie talerza,
zależy to głównie od jakości i rodzaju powłoki. W skali mikro błyszcząca
powłoka może mieć bardziej porowatą strukturę niż ta "na oko" matowa czy
ziarnista,
Jerzy Pastusiak
Guest
Tue Jul 07, 2009 1:48 pm
nie , nie ma zadnych
jak duza (~cm) i jakiego satelite ogladasz ?
jp
Jerzy Pastusiak
Guest
Tue Jul 07, 2009 1:55 pm
tylko zazwyczaj jest to mat?
bylo duzo i to duzych
byly takze, powyzej 1,5 m (np. Pałacyk - Wrocław)
wypolerowane na blysk metalu
niestety bardzo szybko w naszej rzeczywistosci
wszystko szarzeje
jp
Jerzy Pastusiak
Guest
Tue Jul 07, 2009 2:04 pm
| Nie tyle może, co musi. Akurat na to zjawisko rady nie ma.
nastepny mit:
[Sygnały - SL, SQ, FEC - co to jest?]
[Strona bogato przykładami ilustrowana.]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/2x_rocznie/sygnaly.html
[SNR, BER, AGC w obrazkach]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/snr/index.html
porownaj:
[Zależność jakości obrazu od SNR i korekcji błedów - FEC]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/snr/fec_srn1.gif
z:
[Jesienne olśnienie Astry 2 (28.2E)]
http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/snr/ast2sunout1.gif
masz ponad 2dB luzu
nawet spora chmura nie zaszkodzi
jp
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Jul 07, 2009 2:40 pm
farbami
A czasem nawet ciemnymi. To się przydaje w zimie do roztapiania śniegu
i szronu.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
nastepny mit:
Quote:
Dlaczego mit? Zakłócenia pochodzące ze Słońca są faktem, nawet ten wykres
pokazuje dołek 2,5dB. Nie oznacza to oczywiście, że nikt nic nie obejrzy,
ale jak ma zakłócić (bo zygnał słaby, antena marna, straty duże), to
zakłóci i tyle. Żadne przestawianie anteny, tak jak w transmisji naziemnej,
nie pomoże.
Jarek
R
Guest
Tue Jul 07, 2009 4:23 pm
offset 90cm i oglądam "n", czyli HotBird 13Wschód.
Myślę o jakimś farbie Hammerite kaloryfer, bo podobno nie odbarwia się pod
wpływem temperatury.
Wiem wiem skórka nie warta wyprawki, ale z jednej strony żal wyrzucać, z
drugiej kupować nowego jak to działa, a i fun będę miał jako ten
majsterkowicz :-)
Więc co? Ojciec..malować?!
PP
Guest
Tue Jul 07, 2009 6:39 pm
To nie zależy od połysku tylko od rodzaju farby, niektóre farby tłumią co
miałem okazję porównać na dużej partii aluminiowych anten fi 120, spadek
sygnału był znaczący, ale raczej nie wiążę tego z połyskiem tylko z rodzajem
farby.
?>słonecznych
Za czasów anten fi 120 nagminne było wypalanie kapturków konwerterów, teraz
przy małych miskach z tym się nie spotykam
Jedyne trwałe malowania jakie znam to proszkowe, dobrze się trzyma, cienka
warstwa mało tłumi, w zimie minus 30 w lecie miska nie da się czasami
dotknąć, spokojnie 60 stopni, to dla zwykłych lakierów trudny test więc
anteny się łuszczą.
Co do wspomnianego olśnienia to zjawisko jest mi znane z praktyki, w dobie
analogowych tunerów pięknie się obserwowało narastanie dropów na ekranie,
potem całkowity zanik obrazu i za chwilę znowu dropy..... jako że zjawisko
nie jest całoroczne to nie powodowało "wyjścia z nerw
Piotr
R
Guest
Tue Jul 07, 2009 7:34 pm
PP!
Dobry głos w dyskusji, czyli sugerujesz wymyć, nasmarować śruby i nie
ruszać?!
Było by genialne, ale to można tak?
sebart
Guest
Tue Jul 07, 2009 8:07 pm
rodzajem
farby.
dobry sposób na sprawdzenie to proba podgrzania próbki w mikrofalówce
jak pozostanie chłodna to oznacza, że nie bedzie tłumić.
Pomysł zaczerpnięty z badań tworzyw sztucznych dobrych jako dielektryki
w zakresie mikrofal.
pzdr
s.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Jul 07, 2009 8:48 pm
Użytkownik "sebart" <sebart@agabox.net> napisał w wiadomości
news:h306d8$ih6$1@news.dialog.net.pl...
co
rodzajem
farby.
a jakby równo srebrzanka pociągnał, to niby co to zmieni ?
Włodek
Goto page 1, 2 Next
