Marek
Guest
Fri Nov 28, 2014 9:31 am
Poszukuję miniaturowych przetwornic jak w temacie. Znalazłem takie:
http://www.micropowerdirect.com/Pages/Product/ACDC/MPL/Prod%20ACDC%20MPL01.html
http://www.digikey.com/product-search/en? v=102&mpart=PBK-1-5
Wygl±daj± sympatycznie, ale po rzuceniu okiem na ich datasheet'y
okazuje się, że wymagaj± podł±czenia zewnętrznego kondensatora
40uF/400V, przecież to będzie klumkier jak cholera.
Jaki sens proponować miniaturowy moduł, skoro i tak trzeba mu
podł±czyć klocek ze dwa razy większy gabarytowo?
A tak teoreyycznie: czy da się zbudować prost± przetwornicę ac/dc
230/5V@500mA aby zmie¶ciła się (ze wszystkimi elementami) na
powierzchni 4cm2?
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 28, 2014 10:03 am
Hello Marek,
Friday, November 28, 2014, 9:31:22 AM, you wrote:
Quote:
Ja tam widzę 10µF/400V. A jeśli nie masz zamiaru zasilać napięciem
110V AC, to starczy 2.2µF/400V przy tym ledwie 1W.
podłączyć klocek ze dwa razy większy gabarytowo?
A tak teoreyycznie: czy da się zbudować prostą przetwornicę ac/dc
230/5V@500mA
Ale to już 2.5W a nie 1W.
Quote:
aby zmieściła się (ze wszystkimi elementami) na powierzchni 4cm2?
4cm^2 to trochę za mało. Ale niewiele więcej potrzeba. Kup gotowy
zasilacz wtyczkowy i go zdemoluj - wyjdzie taniej niż budowanie od
zera jednej sztuki.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Marek
Guest
Fri Nov 28, 2014 10:16 am
On Fri, 28 Nov 2014 10:03:25 +0100, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
[quote]Ja tam widzę 10
Mirosław Kwa¶niak
Guest
Fri Nov 28, 2014 10:54 am
Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Typowy elektrolit ma obecnie fi 10mm, a mniejsze pojemno¶ci (wg propozycji
Romana) 8mm
Marek
Guest
Fri Nov 28, 2014 11:56 am
On 28 Nov 2014 09:54:18 GMT, Mirosław
Kwa¶niak<mirek@uv.ikem.pwr.wroc.pl> wrote:
propozycji
Romana) 8mm
O krucze nie doczytałem, że to ma być elektrolit, swoj± drog± jak to
możliwe że elektrolit na 400V jest taki mały przy ~10uF??
Marek
Michał Baszyński
Guest
Fri Nov 28, 2014 6:56 pm
W dniu 2014-11-28 09:31, Marek pisze:
230/5V@500mA aby zmie¶ciła się (ze wszystkimi elementami) na powierzchni
4cm2?
prawie
zerknij tutaj:
http://www.ti.com/tool/pmp4344
Pozdr.
Michał
Marek
Guest
Fri Nov 28, 2014 10:01 pm
On Fri, 28 Nov 2014 18:56:28 +0100, Michał
Baszyński<mbaszyns@ga.ze.ta.pl> wrote:
Quote:
Też fajne, ale pisz± na tej stronie że ta gotowa płytka nie jest
sprzedawana, to tylko "propozycja podania" jednej z ich przetwornic.
Kupiłem dzi¶ za 6 PLN chiňscyznę: ładowarkę usb we wtyczce (taka
płaska), na obudowie kłami± 5V@2A. Po wybebeszeniu płytka 3.5x4cm.
Bez obci±żenia Vout 5.24V. Obci±żenie rezystor 4 ohmy i napięcie
spada do 3.3V, pr±d płyn±cy przez rezystor 0.88A. Do 700mA trzyma ok
5V więc od biedy może być, jak na 6 pln nie ma co narzekać.
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 28, 2014 10:08 pm
Hello Marek,
To może w tym drugim było 40uF... ale nawet 2.2uF/275AC są wielkie.
Jakie AC? C1 to elektrolit!
zera jednej sztuki.
Hm no poszukam, dzięki za radę.
Na Allegro masz tego tyle, że głowa mała. A jak za drogo, to na dx.com
za grosze kupisz.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
