Goto page 1, 2 Next
Tornad
Guest
Sun Dec 09, 2018 9:12 pm
W dniu niedziela, 9 grudnia 2018 10:18:59 UTC+1 użytkownik Jingiel napisał:
Quote:
Taki wynalazek widze po raz pierwszy ale już widze jego wade. Nie ma gleboksci
czyli widoku przestrzennego czyli trójwymiarowego. Bo ma tylko jeden obiektyw.
Ja gdy jeszcze miałem dobre oczy uzywalem najpierw mikroskopu stereo z
wymiennymi obiektywmi i okularem a jak mi ten okradli to potem z obiektywem
o zmiennej odniskowej. I ogladalo się przedmiot jako trójwymiarowy. Ulatwialo
to prace drobnymi narzędziami. A tu obraz jest plaski i takiej precyzji jaka
można osiagnac przy miroskopie tradycyjnym będzie trudno osiagnac. Bo np igle
zobaczysz na nieznanej odleglosci do miejsca w które chcesz nia dotknąć.
No ale cena w porównaniu z optycznym jest kilkakrotnie mniejsza wiec
go chyba kupiłbym. Ale znowu z trzeciej strony ten mikroskop moze miec
znacznie mniejsza od optycznego trwalosc. Bo to i wyswietlacz porysować
się może a i obiektyw plastykowy termicznie odksztalcic a elektrolity
w bebchch powysychac. W sumie trudna rada, musisz zaryzykować i dokonać
tego historycznegi zakupu po to, by potem podzielić się tu na forum swymi doswiadczeniami.
Pozdr
Tornad
ToMasz
Guest
Sun Dec 09, 2018 11:50 pm
go chyba kupiłbym.
1. głębia ostrości. nie wiadomo jaka jest naprawdę
2. czy da sie ustawić ostrość na 5cm niżej i na 2cm niżej, czy ta
odległośc jest zawsze stała.
3. jakie jest opóźnienie tego co widzi "oko" kamery a wyświetla ekran
Jak te pytania weźmiecie pod uwagę, to dopiero wtedy decydujcie.
Stawiam na to, ze stara kamera cctv z dobrym obiektywem plus monitor ze
starego przenośnego odtwarzacza dvd będzie lepszy
ToMasz
Jingiel
Guest
Mon Dec 10, 2018 7:07 am
W dniu 2018-12-09 o 23:50, ToMasz pisze:
go chyba kupiłbym.
ToMasz
Dzięki za info.
HF5BS
Guest
Mon Dec 10, 2018 10:24 pm
Użytkownik <antispam@math.uni.wroc.pl> napisał w wiadomości
news:pumk26$s9f$2@z-news.wcss.wroc.pl...
Quote:
Jest oszukane.
Quote:
obiektyw mikroskopu celuje w srodek plytki, co sie nie zgadza z
tym co widac na ekranie. Na nastepnym mikroskop jest daleko od
Na ekranie jest z innej płytki, szybki "przeskan" płytki i nie ma tak
leżącej grupy układów, jaką widać na ekranie.
Quote:
plytki a pokazuje drobne detale ktorych nie da sie zidentyfikowac
z widoku plytki. Moim zdaniem zeby zobaczyc taki detal to trzeba
jechac obiektywem blisko plytki. Wiec pewnie zrobili "zdjecie"
mikroskopem, zatrzymali na ekranie a potem calosc ustawili zeby
wygladala atrakcyjnie.
Na 99.9 % zmontowali z 2 zupełnie różnych.
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
Guest
Mon Dec 10, 2018 10:43 pm
Jingiel <xxx@xx.xx> wrote:
Quote:
Tego nie. Ale nabylem (znacznie taniej) zabawke ktora dziala na
podobnej zasadzie (mikroskop USB). Glowna roznica jest taka ze
moje urzadzenie nie ma wlasnego ekranu i wyswietla na ekranie
monitora. Moim zdaniem glowne sprawy w takich urzadzeniach
to oswietlenie i odleglosc obiektywu od plytki. Tzn. przy
wiekszych powiekszeniach obiektyw musi byc blisko plytki i
jest duza szansa ze lutownica zamiast w plytke trafi w
obiektyw. Przy wiekszych powiekszeniach zeby cos widziec
trzeba miec dosc swiatla, bezposrednie (lub przez lustro)
oswitlenie sloneczne jest OK. Moje urzadzenie ma doswietlanie
LED-ami, ale to dziala tak sobie. Do czego sie nadaje:
- moge zobaczyc drobne szczegoly, np. dobrze widac ze opornik
603 jest spalony, czy przerwy w scierzce z powodu pekniecia
plytki
- dla mnie fajna jest mozliwosc robienia zdjec, np. w celu
dokumentacji
Mam tez tani klasyczny mikroskop, tu z plytkami jest porazka,
bo powierzchnia plytki zwykle jest poza zakresem regulacji
glebi ostrosci (przy najmniejszym powiekszeniu cienka plytka
sie lapie), jest problem z oswietleniem (w klasycznym od dolu
przez otwor w stoliku...) i obiektyw zachacza o wyzsze
elementy na plytce.
Waldek Hebisch
Guest
Mon Dec 10, 2018 10:58 pm
Quote:
Jeszcze jedna uwaga: zdjecia wygladaja na oszukane. Tzn. na pierwszym
Waldek Hebisch
Marek
Guest
Tue Dec 11, 2018 9:06 am
On Mon, 10 Dec 2018 20:43:58 +0000 (UTC), antispam@math.uni.wroc.pl
glebi ostrosci (przy najmniejszym powiekszeniu cienka plytka się
łapie
Nie rozumiem. Nie możesz odjechać obiektywem od powierzchni bo
skończył się zakres posuwu? Czy zakres posuwu jest ale trudno ostrość
skupić na powierzchni?
Marek
Marek
Guest
Tue Dec 11, 2018 9:11 am
On Mon, 10 Dec 2018 20:58:46 +0000 (UTC), antispam@math.uni.wroc.pl
wrote:
pierwszym
Niestety bardzo prawdopodobne. Ale jeśli faktycznie daje takie
powiększenie przy takiej odległości to jest to rewelacja wart każdych
pieniędzy. Pewnie na YT ktoś już to testował....
Marek
Marek
Guest
Tue Dec 11, 2018 10:29 am
Chyba nie jest tak źle:
https://youtu.be/KajdWOlCt0s
Marek
Marek
Guest
Tue Dec 11, 2018 10:36 am
On Tue, 11 Dec 2018 10:29:38 +0100, Marek <fake@fakeemail.com> wrote:
Quote:
Jednak jest zle. Ciekawy jest ten na końcu filmu.
Marek
ToMasz
Guest
Tue Dec 11, 2018 11:44 am
W dniu 10.12.2018 o 21:43, antispam@math.uni.wroc.pl pisze:
Quote:
to się nazywa kamera usb i kosztuje 10zł. plus do tego stary obiektyw z
kamery cctv - zrobił juz ktoś czy ja będę pierwszy?
ToMasz
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Tue Dec 11, 2018 2:22 pm
W dniu 09.12.2018 o 10:18, Jingiel pisze:
Quote:
Wcale nie tak dawno temu był na tej grupie wątek o tego typu
wynalazkach. Proponuję przeczytać i nie mnożyć bytów niepotrzebnie.
P.P.
Guest
Tue Dec 11, 2018 11:19 pm
glebi ostrosci (przy najmniejszym powiekszeniu cienka plytka si?
?apie
Nie rozumiem. Nie mo?esz odjecha? obiektywem od powierzchni bo
sko?czy? si? zakres posuwu?
Tak.
Waldek Hebisch
Adam
Guest
Tue Dec 11, 2018 11:26 pm
W dniu 2018-12-09 o 10:18, Jingiel pisze:
Quote:
Tak sobie myślę:
Starsze aparaty kompaktowe (np Sony DSC-H50) oraz lustrzanki miewały
wyjścia video - component albo composite.
W lustrzance o tyle lepiej, że można jeszcze założyć inny obiektyw.
Może udało by się jakiegoś takiego starego ale sprawnego zanabyć i
używać. Śmiem twierdzić, że jakość takiego zestawu będzie o niebo lepsza
niż współczenych chińskich wynalazków z plastikowym niby-obiektywem.
Adam
Goto page 1, 2 Next
