Goto page Previous 1, 2
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Dec 12, 2018 3:45 am
On 12/11/18 3:11 AM, Marek wrote:
Quote:
On Mon, 10 Dec 2018 20:58:46 +0000 (UTC), antispam@math.uni.wroc.pl wrote:
Jeszcze jedna uwaga: zdjecia wygladaja na oszukane. Tzn. na pierwszym
obiektyw mikroskopu celuje w srodek plytki, co sie nie zgadza z
tym co widac na ekranie. Na nastepnym mikroskop jest daleko od
plytki a pokazuje drobne detale ktorych nie da sie zidentyfikowac
z widoku plytki. Moim zdaniem zeby zobaczyc taki detal to trzeba
jechac obiektywem blisko plytki. Wiec pewnie zrobili "zdjecie"
mikroskopem, zatrzymali na ekranie a potem calosc ustawili zeby
wygladala atrakcyjnie.
Niestety bardzo prawdopodobne. Ale jeśli faktycznie daje takie
powiększenie przy takiej odległości to jest to rewelacja wart każdych
pieniędzy. Pewnie na YT ktoś już to testował....
Jeśli budżet pozwala, to ten prezentuje się bardzo dobrze:
https://www.youtube.com/watch?v=CWVbVSKT7js
Wymienne obiektywy, spora odległość przy aż-za-duzym powiększeniu, i
bardzo duży zakres automatycznej regulacji ostrości.
A można dołożyć dodatkową soczewkę i mieć miejsca na tyle, żeby móc
swobodnie operować nawet dużymi narzędziami :
https://www.youtube.com/watch?v=fF65DBtsaEo
Jacek.
ToMasz
Guest
Wed Dec 12, 2018 8:24 am
W dniu 11.12.2018 o 23:26, Adam pisze:
Quote:
mikroskopu nie zrobicie? Dziwne.
2. lustrzanka z obiektywem, nawet sony alfa100 (ma wyjście av) jest o
wiele tańsza niż 500 usd. tyle że to nie korzystne rozwiazanie
3. głębia ostrości w przypadku tych zastosowań, ma być jak naj większa,
czyli odwrotnie niż w lustrzankach. więc jak to osiągnąć? Zmniejszając
wielkość matrycy. czyli lepsza w tym zastosowaniu będzie matryca kilku
megapikselowej kamerki usb, niż sony alfa.
Zrobił bym taki mikroskop, ale boję sie ze pierdylion ludzi już takie
coś wcześniej poskładało. mnie narazie wystaczą okulary do lutowania,
ale z drugiej strony smd 0.25mm nie lutuje.
ToMasz
wowa
Guest
Wed Dec 12, 2018 6:21 pm
Quote:
Tak sobie myślę:
Starsze aparaty kompaktowe (np Sony DSC-H50) oraz lustrzanki miewały wyjścia
video - component albo composite.
W lustrzance o tyle lepiej, że można jeszcze założyć inny obiektyw.
Aparat, aparatem, czy ktoś próbował zasadzić się na płytkę małą zwykłą
kamerą? Taką do kręcenia filmów rodzinnych. Ma toto automatykę, zoom x
kilkadziesiąt więc trzeba spróbować. Ale nie znam żadnego posiadacza
takiej kamerki, a kupowanie dla testu jest bez sensu.
Wojtek
Guest
Wed Dec 12, 2018 9:21 pm
W dniu środa, 12 grudnia 2018 11:21:56 UTC-6 użytkownik wowa napisał:
Quote:
Tak sobie myślę:
Wojtek
Ja kiedys bawilem sie i kamera vhs i telefonem i aparatem kompaktowym. Wszystkie w trybie makro.
Dziala to ok.
Ale lutowac pod tym to bym nie chcial bo ogniskowa krotka, optyka blisko i niewygodnie sie pracuje.
Mysle ze te mikroskopy dla elektronikow maja nieco inaczej optyke zrobona w rezultacie sa nieco dalej odsuniete od plytki i dlatego wlasciwie istnieja bo nic innego aktualnie dostepnego na to nie pozwala.
Jawi
Guest
Thu Dec 13, 2018 12:25 am
W dniu 2018-12-09 o 10:18, Jingiel pisze:
Quote:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17565983#17565983
Adam
Guest
Thu Dec 13, 2018 1:37 am
W dniu 2018-12-12 o 20:21, sczygiel@gmail.com pisze:
Tak sobie myślę:
Wojtek
Dziala to ok.
Ale w lustrzance mając zestaw obiektywów i ewentualnie pierścieni (lub
mieszek) możesz spokojnie ustawić odległość obrazową kilkadziesiąt
centymetrów i powiększenie zależne od ogniskowej. A przy dobrym
oświetleniu hiperfokalna jest na tyle duża, że głębią ostrości łapiesz
chyba nawet całego Rubina 714 razem z obudową ;)
Adam
ToMasz
Guest
Thu Dec 13, 2018 1:41 pm
webcam za 10zł. niestety odległość od montey 10groszy to jakieś 2cm
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c639f4fdf739babb
ToMasz
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 2:51 pm
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pus9jo$c28$1$Adam@news.chmurka.net...
pozwala.
Tak to jakos wyglada.
I niekoniecznie sa to "dla elektronikow", ale te stereoskopowe jakos
tak wlasnie maja, ze obiektywy sa daleko.
(lub mieszek) możesz spokojnie ustawić odległość obrazową
kilkadziesiąt centymetrów i powiększenie zależne od ogniskowej.
No wlasnie - ustawic daleko i odpowiednie powiekszenie moze byc
trudno.
Quote:
A przy dobrym oświetleniu hiperfokalna jest na tyle duża, że głębią
ostrości łapiesz chyba nawet całego Rubina 714 razem z obudową
To chyba nie tak latwo - duzy obiektyw, to mala glebia ostrosci.
A jak chcemy daleko od przedmiotu i duze powiekszenie, to wydaje mi
sie, ze optyka skomplikowana.
Umknela mi nazwa (telefoto?) i rysunek, ale byla kiedys taka
konstrukcja:
dwa obiektywy zestawione tyłami, a miedzy nimi przesłona z małą
dziurką.
Obiektywy w odleglosci ogniskowej od przeslony.
Tylko promienie rownolegle do osi przechodzily przez pierwszy
obiektyw, dziurke w przeslonie, i drugi zamienial je znow w rownolegle
do osi.
wychodzil przyrzad, w ktorym wielkosc obrazu nie zalezala od
odleglosci przedmiotu.
No i mial bardzo duza glebie ostrosci.
Tylko niestety duze straty swiatla.
J.
Guest
Thu Dec 13, 2018 4:10 pm
Tak sobie myślę:
Wojtek
Dziala to ok.
Ale to juz musisz dokupowac sprzet. I cena sie robi a lustrzanke trzeba przezbrajac z trybu wakacyjnego na warsztatowy.
Dlatego te mikroskopy jednak popularne sa i nawet hobbysci sie nie bawia w kombinacje. Tak mi sie wydaje.
