RTV forum PL | NewsGroups PL
Mikrofalówka wywala B10 -- czy powinna?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mikrofalówka wywala B10 -- czy powinna?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 12, 2018 10:06 pm
Hello Queequeg,
Wednesday, September 12, 2018, 11:31:12 PM, you wrote:
Quote:
Też mi czegoś podobnego bardzo brakowało, więc pierwsze co zrobiłem po
przejściu na emeryturę, to właśnie to:
No to sobie wydumałem coś podobnego.
http://www.chmurka.net/r/usenet/przekladnik1.png
TR2 (przekładnik) będzie miał trzy zwoje z odczepem po jednym z nich.
Ale po co 3 zwoje i po co przełączanie po tej stronie?
Quote:
Pytanie do grupy, które może wyda się głupie. Czy zwoje w toroidach (a
takim jest przekładnik) liczy się faktycznie jako zwoje (musi być pełny
obrót), czy wystarczy 3x przełożyć przewód przez środek przekładnika (i
np. zamknąć go już ścieżką na PCB)?
Liczy się przejście przez środek.
Quote:
Logika podpowiada mi, że to drugie, ale z drugiej strony jeden pełny zwój
powoduje dwukrotne przejście przewodu przez środek,
To są dwa zwoje.
Quote:
więc już nie wiem, jak to liczyć.
Ciężko to wytłumaczyć. Może obrazkowo.
http://k1fm.us/wp-content/uploads/2015/07/N4SPP.png
Ten zielony przewód tu na górze. To jest jeden pełny zwój, ale przechodzi
przez środek toroida dwa razy. Liczy się go jako dwa zwoje, czy jako
jeden?
Dwa.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Queequeg
Guest
Wed Sep 12, 2018 11:00 pm
J.F. <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Czyli robi to samo co rezystor na wyjściu przekładnika...
Lepiej robi, bo jednak symuluje zwarcie. Prawie zwarcie.
Tylko czy to zwarcie coś poprawia? Liniowość?
Popatrz na datasheet dla AC1020:
https://www.promelec.ru/pdf/AC-1020_Jun-06.pdf
Tu jest wykres dla obciążeń zaczynając od 50 om. Ten dla 50 om wydaje mi
się najbardziej liniowy, dla 200 om zadowalająco liniowy (liniowość trochę
siada przy ok. 40 A).
Jaka jest przewaga zrobienia prawie-zwarcia op-ampem nad pomiarem napięcia
na tym rezystorze?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Queequeg
Guest
Wed Sep 12, 2018 11:31 pm
powoduje dwukrotne przejście przewodu przez środek, więc już nie wiem, jak
to liczyć.
jeden?
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 5:44 am
to liczyć.
Dokladnie, dwa razy przez srodek to dwa zwoje.
Raz przez srodek to jeden zwoj - i nie trzeba nic zwijac, moze byc
prosty drut.
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 5:54 am
No trzeba jeszcze sprawdzic czy dla 0 om nie bedzie jeszcze lepiej niz
dla 50 :-)
On ma 1000 zw drutu, cienkiego, wiec rezystancja wlasna tez jest
spora.
na tym rezystorze?
A jakie prady chcesz mierzyc ? Bo 100 om daje 100mV przy 1A, wiec i
tak wzmacniac trzeba ...
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 6:12 am
Dnia Wed, 12 Sep 2018 22:43:26 +0200, kasik napisał(a):
Quote:
Jakie jest pasmo tej konstrukcji?
Nie mam pojęcia. Mnie interesuje wyłącznie 50 i 60Hz.
A teraz urzadzenia na 50Hz potrafia miec ambitniejszy pobor pradu.
Badal ktos moze urzadzenie z PFC ?
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Sep 13, 2018 9:36 am
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 10:40 am
Pasmo wpływa też na to, na ile widać nagłe skoki prądu przy rozruchu...
a to jest głównie to, co ja chcę móc zaobserwować.
Natomiast myślę że AC1020 w takim układzie spokojnie do tego wystarczy.
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 10:43 am
Żeby móc mierzyć i duże pobory (jeden zwój) i małe (trzy zwoje). To zły
pomysł? Tak chyba prościej niż dodawać wzmacniacz po stronie wtórnej (lub
psuć liniowość zwiększając opór)?
jeden?
Dwa.
Ok, już jasne. Dzięki :)
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 10:52 am
prosty drut.
Ok :)
Jeszcze jedno pytanie. Czy odległość drutu od krawędzi toroida (w środku)
ma znaczenie? Zakładam że powinna i drut powinien przylegać do tej
krawędzi, ale może się mylę i dowolna pozycja w środku toroida jest OK i
da ten sam rezultat?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Queequeg,
Ale wszystko zależy od tego, co chcesz mierzyć. Jeśli chcesz mierzyć i
1 mA i 10 A to zastosuj dwa różne przekładniki zamiast kombinacji z
odczepami.
Zazwyczaj przebiegi obserwuje się na oscyloskopie lub mierzy jakimś
miernikiem i ma on wystarczającą czułość, żeby poprawnie zmierzyć w
użytecznym zakresie prądów.
jeden?
Dwa.
Ok, już jasne. Dzięki Smile
Best regards,
RoMan
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 10:56 am
na tym rezystorze?
Już sam sobie odpowiedziałeś.
Datasheet podaje dla obciążenia 100 om 0.1 V/A dla 20A i 0.097 V/A dla 2 A.
Czy dla zwarcia op-ampem ten stosunek zawsze będzie 0.1 V/A, niezależnie
od prądu?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Queequeg,
prosty drut.
Ok Smile
Weź sobie jakiś rdzeń toroidalny z materiału o dużej przenikalności,
nawiń na obwodzie ze 100 zwojów (do testów więcej nie trzeba), obciąż
miliamperomierzem AC lub rezystorem np. 10 omów i podłącz oscyloskop.
Przełóż przez środek jeden z przewodów podłączonych do żelazka,
czajnika, czegokolwiek i ZMIERZ to sobie. Będzie to naprawdę
pożyteczniejsze niż zadawanie dziesiątek pytań grupie.
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 13, 2018 10:57 am
Hello Queequeg,
na tym rezystorze?
od prądu?
Zbuduj i sprawdź. Naprawdę nie ma w Tobie za grosz ciekawości?
Best regards,
RoMan
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 11:00 am
dla 50 :-)
spora.
No właśnie, więc nigdy nie będzie 0 om Smile Podają 41.8 om.
Pytanie tak naprawdę o skalę tego zjawiska (nieliniowości) i o to, na ile
nieliniowość faktycznie zaburzy pomiar.
na tym rezystorze?
Właśnie różne, to ma być przyrząd ogólnego przeznaczenia. Z jednej strony
udary prądowe sięgające dziesiątków A, z drugiej być może setki mA, zależy
co akurat trzeba będzie zmierzyć.
Myślę że jednak częściej będzie się przydawał do udarów prądowych, czyli
dużych prądów.
Quote:
Bo 100 om daje 100mV przy 1A, wiec i tak wzmacniac trzeba ...
100 mV spokojnie zobrazuje mi oscyloskop (no i chcę wrzucić 200 om).
Z drugiej strony może faktycznie zrobić przełączanie rezystancji po
stronie wtórnej a nie przełączanie ilości zwojów po pierwotnej...
zastanawiam się jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
NOWY TEMAT
