Goto page 1, 2 Next
J.F.
Guest
Fri Nov 26, 2004 2:35 pm
Czy ktos moglby sie pokusic o wyjasnienie czego mozna sie spodziewac
w zwyklej kuchence mikrofalowej ? Nie - nie chodzi o jedzenie:
- plyta CD - no juz klasyka [ha, musze jakas cdr sprobowac]
- podobny kawal folii aluminiowej - hm, nic
- pasek folii pozginany - warczy, swieci,
- miedziany drut - nie widze efektow.
- zarowka - swieci co najmniej dziwacznie, doprowadzenia sie topia,
szklo sie topi, mniejszej mocy to sie w ogole przepalaja.
Ja juz nic nie rozumiem ..
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 26, 2004 2:56 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:r6ceq0lgv1jol9drucfg7rh6l6jhiefk55@4ax.com
Warstwa metalizacji - aluminium, ale o grubości sporo mniejszej niż
głębokość wnikania pola a do tego o dosyć rozwinietej powierzchni i
izolowana termicznie z obu stron. Łatwo o lokalne przegrzania i przebicia na
skróty.
_Gruby_, gładki kawał aluminium. Fala wnika na głębokość rzędu um, i de
facto odbija się od granicy ośrodków. Materiał niskostratny, więc gęstość
wydzielanej mocy niewielka, do tego dobrze chłodzony. Ponadto płaski, więc
trudno znaleźć dwa punkty między którymi miałoby nastąpić przebicie.
Wygięcie - zwiększona indukcyjność przejścia pomiedzy dwoma punktami.
Załamanie - wzrost natężenia pola na ostrej krawędzi.
Jedno i drugie sprzyja przebiciu na skróty przez powietrze
J.w. Tyle, że przewodność jeszcze lepsza, więc różnice potencjałów między
punktami na powierzchni jeszcze mniejsze.
Szkło sodowe, z dużą zawartością jonów - będzie mocno stratne. Wsporniki
włókna to AFAIR molibden - też nie wzór przewodności. Doprowadzenia? Kowar?
Chyba za drogi. Jednak musi to być coś zbliżonego pod względem
rozszerzalności cieplnej do szkła. W każdym razie też będzie jakiś stop i to
raczej rezystywny.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Jarek P.
Guest
Fri Nov 26, 2004 2:57 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message
news:r6ceq0lgv1jol9drucfg7rh6l6jhiefk55@4ax.com...
O a to mnie zadziwia... Może dzieje się jak najbardziej, tylko równy
kształt folii powoduje, że nie mają gdzie przebicia się tworzyć? Jeśli
wyłączysz mikrofalkę i OD RAZU złapiesz za folię, to nie jest choć
ciepła? Folia alu stygnie naprawdę szybko...
j.w. zwiń go w kółko, najlepiej z przerwą, to i efekty będą ;-)
Oa to ciekawe, musze spróbować. W pracy, w pokoju socjalnym wypada?
efekty nie spowodują, że cały dział z sdzefem na czele się zbiegnie,
żeby zobaczyć, ajk też Jarek dzielnie się pracą zajmuje? ;-)
BTW słyszałeś o tym, że jak się żarówkę włoży do ust... ;->
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 26, 2004 3:00 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek.p@spam_jest_beee_gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:co7g8q$seb$1@news.mch.sbs.de
Rezystywność szkła leci na pysk (tzn. przewodność rośnie wykładniczo z
tempearturą). Wystarczy loklanie podgrzać - choćby od gorącego drutu a potem
to już się grzeje samo szkło.
Czyżbyśmy pomyśleli o tej samej lekturze? ;-)
Jarek P.
Guest
Fri Nov 26, 2004 3:08 pm
Z CDR sprawdziłem przed chwilą - nie dzieje się nic, nawet ciepła się
nie zrobiła. Czyżby tu już to nie był metal?
J.
Jarek P.
Guest
"Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> wrote in message
news:41a74518$1@news.home.net.pl...
Takiej trollowej? ;-)
J.
J.F.
Guest
Fri Nov 26, 2004 3:33 pm
Ale na pozginanym roznie nie ma takiego efektu.
Mam wrazenie ze to jednak nie grzeje sie szklo samo, tylko od tej
luny co w srodku swieci.
Quote:
Wsporniki
raczej rezystywny.
Ale topi sie w okolicach polaczenia z wolframem.
Tam przy okazji jest zagiecie - moze to dlatego ?
J.
BLE_Maciek
Guest
Fri Nov 26, 2004 4:31 pm
Fri, 26 Nov 2004 15:35:11 +0100 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
<jfox_nospam@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Zrob (zamkniete) kolko o srednicy porownywalnej z dlgoscia fali (ok 12
cm) z drutu np. AWG26. Poloz tylko na jakims starym talerzu. Acha,
trzeba chwile cierpliwosci. 10s nie wystarczy zeby zaczely sie efekty,
ale sa...
Niektorzy proponuja umiescic w mikrofalowce mydlo. Podobno gotuje sie
i powieksza
To ze strony "Funny things to do with your microwave oven"
A w ogole:
http://www.google.com/search?num=30&hl=en&newwindow=1&safe=off&q=funny+things+microwave
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:39 pm
wiadomości news:co7gtq$1kl$1@news.mch.sbs.de
Takiej trollowej?
"Książkach dla dorastającej młodzieży i łysiejących w samotności facetów."
To cytat z jakiejś recenzji ;-)
J.F.
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:41 pm
ale sa...
Zrobilem .. nie ma efektow. Zmienilem polozenie .. mialem pod reka
akurat ciut dluzszy odcinek - od miejsca laczenia wystawalo po pare cm
.... jeden koniec zaswiecil i stopil sie w kulke.
Znow zmienilem .. cos zaiskrzylo na polaczeniu drutow.
Ogolnie bardzo niestabilne wyniki.. ki czort ?
J.
BLE_Maciek
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:44 pm
Fri, 26 Nov 2004 18:41:55 +0100 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
W mojej wyglada to toche lepiej, drut fajnie sie rozgrzewa i rozzarza
i wtapia w talerz (u mnie sie kilka centymetrow (tzn. oczywiscie
dlugosci drutu, nie na glebokosc)) wtopilo. Moze kiedys zlapie za
kamere i nagram. Tylko matki musi nie byc w domu bo taki eksperyment
gotow przyprawic ja o zawal
Moze zalezy to od kostrukcji komory ? Jaka masz mikroalowke ? Ja
Whirlpool.
Psychik
Guest
Fri Nov 26, 2004 7:19 pm
Dnia Fri, 26 Nov 2004 19:44:44 +0100, BLE_Maciek napisał(a):
Whirlpool.
"komora" nie ma zadnego wplywu.
kuchenka mikrofalowa jest urzadzeniem bezkomorowym, zatem ta puszka w
ktorej sie znajduje nie ma wplywu na proces grzania.
Psychik
Jarek P.
Guest
Fri Nov 26, 2004 8:39 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl>
napisał w wiadomości news:41a76a5a$1@news.home.net.pl...
Kurcze, nic się nie zgadza. Młodzież już nie jestem, łysieć nie
łysieję, samtność również odpada
Choć w sumie... do młodziezy mi najbliżej. Wg zsmpowskich norm,
jeszcze cały rok jestem młodzież, młodo się też czuję
J.
BartMan
Guest
Fri Nov 26, 2004 8:58 pm
Wloz zapalona swieczke. Podobno powstaje piorun kulisty ktory wedruje do
gory. Daj znac, bo ja mikro nie mam. Tylko nie osmal sobie kuchenki.
BartMan
Jarek P.
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:58 pm
Użytkownik "BartMan" <newsRE_MO_VE@bartman.prv.pl> napisał w
wiadomości news:co85ag$i90$3@atlantis.news.tpi.pl...
wedruje do gory. Daj znac, bo ja mikro nie mam. Tylko nie osmal
sobie kuchenki.
Spawdzę w poniedziałek w pracy. Ale w piorun kulisty raczej
wątpię, skoro do tej pory jajogłowi nie potrafią go wytworzyć
sztucznie, to nie może być to tak proste ;-)
J.
Goto page 1, 2 Next
