BartekK
Guest
Tue Nov 30, 2004 2:54 am
jako ze do mikrofalowek palcow nie pchalem jeszcze, a rodzice mi spac
nie daja, zebym zajrzal do ich sprzetu, to najpierw sie poradze,
sytuacja jest taka:
mikrofalowka "noname" (ale ze sterowaniem elektronicznym, a nie zegarek
mechaniczny), dzialala na starej instalacji el. bardzo dobrze pare lat,
ale po zmianie instalacji z aluminiowych drutow na miedz 2.5 i 4mm2 -
przy "starcie" czesto wywala bezpieczniki 16A, a czasem bywa tak, ze
16A przezyje, a wylatuje glowny 25A !
gdy mikrofalowka stoi w spoczynku, pobor pradu jest prawie zerowy,
czyli ok (chodzi tylko zegar/sterowanie, itp). Gdy juz wystartuje i
grzeje - ma pobor adekwatny do swojej mocy (na poziomie 4A). Gdy dziala
na zmniejszonej mocy (nie na 100%) to zrodlo mikrofal jest
wlaczane/wylaczane z jakimstam wypelnieniem, aby calka z mocy po czasie
grzania wyszla mniejsza
- i gdy juz pracuje a wylacza/wlacza
grzanie - to nigdy nie wywala. Czyli nie moze byc to nic w ukladzie
wysokiego napiecia...
kazde nacisniecie "start" mikrofalowki to ogromny strzal pradu (jak sie
trafi w moment fazy, to wywali lub nie, ruletka) a blachy obudowy az
podskakuja, jakas indukcyjnosc ladnie "strzela" polem przy starcie...
Efekt jest taki, jakbym bezposrednio pod siec zalaczal trafo toroid 3kW
Pytanie wiec - gdzie szukac uszkodzenia (a moze po prostu bledu
konstrukcyjnego?) i czy wogole jest sens ?
Bartlomiej Kuzniewski tel +48 696 455098
sibi@sibi.cfu.com.pl GG# 23319
[sprawdz moje aukcje!
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173 ]
Tomasz Wójtowicz
Guest
Tue Nov 30, 2004 6:06 pm
Dnia 2004-11-30 03:54, Użytkownik BartekK napisał:
Wewn±trz mikrofalówki jest bardzo duży transformator. Czytałem*, że ma
nawet 1V/zwój. A jakie bezpieczniki ta mikrofala wybija? Zwykłe
przetężeniowe, czy może różnicówki? Jaki¶ rok temu pisałem tutaj o moich
kłopotach z różnicówk±, która wybijała przy przeł±czaniu uzwojeń w
silniku okapu kuchennego. Problemy się skończyły po zainstalowaniu
kondensatora przeciwzakłóceniowego.
* repairfaq.org
Marek Niedoba
Guest
Wed Dec 01, 2004 12:13 am
Cześć !
Piszesz "przy "starcie" czesto wywala bezpieczniki 16A, a czasem bywa tak,
ze
16A przezyje, a wylatuje glowny 25A ! - przypuszczam, że to tzw S-y jeżeli
jeszcze na dodatek "B" to normalka. Tak przypuszczam, że remont instalacji
nie ograniczył się tylko do wymiany "drutów", trochę może pomóc wymiana tych
"bezpieczników" na C czyli zwłoczne a jak nie pomoże to proponuję zrobić
dodatkowy układ do załączanie trafa.
W szereg z trafem włączasz kilku - kilkunasto Ohmowy opornik (jego wartość
zależy od mocy transformatora), równolegle do uzwojenia pierwotnego włączasz
cewkę przekaźnika np R-15 na ~220V a jego zwiernym stykiem zwierasz ten
opornik.
Proste, sprawdzone i działa bezproblemowo.Zwłoka jest na tyle krótka, że nie
powinno mieć to wpływu na "wypełnienie" grzania.
pozdrawiam Marek
BartekK
Guest
Wed Dec 01, 2004 5:39 pm
jeżeli
instalacji
wymiana tych
zrobić
No bezpieczniki byly wczesniej juz wymienione na Sy, i na aluminiowych
drutach problemu nie bylo - bo ich rezystancja robila za uklad
miekkiego startu
probowalem wymienic Sy najpierw na inne (nowe) - efekt zaden, wiec sa
sprawne, probowalem wymienic na C (zwloczne) to wywalalo co jakis czas
zabezpieczenie glowne przedlicznikowe na bezpieczniku topikowym (25A)
wiec to nie jest rozwiazanie (A problem wtedy wiekszy, bo Sa sobie
matka pstryknie i gotowe, a przedbezpiecznikowy powinien byc
zaplombowany itd...
Jesli mowisz ze dorobienie ukladu zimnego startu do trafa pomoze, a nie
zaszkodzi to tak zrobie - to dla mnie nie problem, nie takie rzeczy sie
robi;) tylko pytalem w kwestii takiej - czy jest to
nagminne/naprawialne - czy np nie powinno byc tam termistora jak w
zasilaczu impulsowym do ladowania pojemnosci po stronie 230v (a
tajwance zaoszczedzili na nim) i czy wogole mam spodziewac sie
ogromnego trafa (czyli opornik+przekaznik i z glowy) czy zasilacza
impulsowego (to juz pryszcz wogole)..
wole sie pytac, niz poswiecic weekend na rozkopywanie mikrofalowki w
warunkach polowych z rodzicami nad glowa ;)
