RTV forum PL | NewsGroups PL
Migotanie monitora Samsung 710N przy dużym obciążeniu sieci 230V - jak to wyeliminować?
Migotanie monitora LCD przy wiekszym obciazeniu sieci 230V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Migotanie monitora Samsung 710N przy dużym obciążeniu sieci 230V - jak to wyeliminować?
Grzechu
Guest
Thu Jun 05, 2008 6:24 am
Wieksze obciazenie sieci 230V spowodowane przez np. pralke, zmywarke,
czajnik powoduje zauwazalne migotanie na monitorze lcd Samsung 710N,
widoczne na bialym i siwym tle. Odswiezanie jest ustawione na 60Hz, troche
pomaga przestawienie na 75Hz ale to nie jest rozwiazanie, bo przy
nieobciazonej sieci nie migocze nawet przy 60Hz.
Dodam, ze uziemnienie w instalacji elektrycznej jest zerowane.
Czy ktos sie spotkal z takim zjawiskiem, jak je wyeliminowac.
xymax
Guest
Thu Jun 05, 2008 9:36 am
Użytkownik "Grzechu" napisał w wiadomości
Dokładnie ten sam model ta sama sytuacja i to samo rozwiązanie :)
Ale jedno co zauważyłem że jak go się przestawi w inne miejsce to jest oki.
Dodam tyle że są dwa obwody niezależne. Stawiam na pole elektromagnetyczne,
które zakłuca pracę monitora.
A tu czytam na grupach badanie EMC a taki chińczyk jak widać nie musi mieć.
MS
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Jun 05, 2008 10:13 am
Grzechu pisze:
Jak rozumiesz to zdanie? Chcesz powiedzieć, że masz instalację TN-C z
uziemionym przewodem neutralnym? Czy że masz osobny przewód do
uziemienia i tym samym masz instalację TN-S/TN-C-S.
Bo zerowanie całej kuli ziemskiej jest być może pięknym gestem, tylko do
czego chcesz ją zerować?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jun 05, 2008 11:01 am
obstawiam na nieskompensowana instalacje, ktora wytwarza pole magnetyczne
zaklocajace prace swietlowek.
Wymien monitor na taki z podswietlaniem LED.
Mialem podobny problem, gdy mi sie zero urwalo na slupie i prad zamknal inna
droga, przez polaczenie z uziemieniem.
identyfikator: 20040501
Guest
Thu Jun 05, 2008 12:35 pm
trochę pomaga wymiana kabla zasilającego na taki gruby
komputerowy...
Gejzero
Guest
Thu Jun 05, 2008 3:28 pm
Użytkownik "Grzechu" <msn@com.pl> napisał w wiadomości news:g27tdo$1m0$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Powitać !
U mnie pomogło wyeliminowanie zerowania monitora - wiem że to nie jest najlepsze rozwiazanie ale jedyne jakie zadziałało.
Pozdrawiam Gejzero
Krzysztof Szmurło
Guest
Thu Jun 05, 2008 10:23 pm
Grzechu pisze:
U mnie chyba był monitor podpięty pod zasilacz w kompie. Pomogło
podłaczenie monitora bezpośrednio pod listwę - albo coś w tę mańkę.
dawno było.
Ten sam monitor te same objawy. Generalnie chodzi o spadki napięcia na
zerze w gniazdku. Aha miąłem ochronny zwarty z zerem w gniazdku w
ścianie (spowodu braku ochronnego)
KrzysiekS
NOWY TEMAT
