Paweł Paroń
Guest
Sat Dec 18, 2004 9:41 pm
Jest taki gadżet:
http://allegro.pl/show_item.php?item=37645875
i próbowałem zmierzyć ile pobiera prądu, tak z ciekawości. Urządzenie jest
zasilane jednym "cienkim" paluszkiem i według opisu działa 8-11 godzin, w
rzeczywistości dłużej, czyli na pewno nie pobiera więcej niż 100mA. Działa
jeszcze przy napięciu baterii około 1V. Problem jest taki, że gdy próbuję
mierzyć prąd zwykłym miernikiem cyfrowym, nawet na zakresie 10A (czyli
rezystancja miernika to tylko ten bocznik z grubego drutu i kabelki) i z
nową baterią (1,55V), to urządzenie daje się włączyć, ale już przy próbie
puszczenia muzyki od razu się wyłącza, nie zdążę nic zobaczyć na mierniku.
Jeśli ustawię miernik na zakres 200mA, to w ogóle nie mogę włączyć tej
zabawki. Czy ktoś ma jakiś pomysł jaka może być przyczyna? Czy to może być
przetwornica, bo pewnie urządzenie ma na wejściu przetwornicę podwyższającą
napięcie, może pobiera duży prąd bardzo krótkimi impulsami i spadek na
mierniku jest jednak za duży?
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
BoDro
Guest
Sat Dec 18, 2004 10:23 pm
"Paweł Paroń" <pawelpANTYSPAM@freeland.lublin.pl> napisał:
ja takiego problemu nie zauważyłem: miernik uniwers. Metex 3650, zakres 20A,
player Diva, pobór prądu ok. 0,2A przy 1,5V i 0,3A przy 1V ( czyli
przetwornica ). Zasilałem z "warsztatowca" o wydajności 1,5A. Na wspomnianym
zakresie pomiarowym miernika player działał normalnie.
Bogdan
Krzysztof Rudnik
Guest
Sat Dec 18, 2004 10:43 pm
Paweł Paroń wrote:
Quote:
Jest taki gadżet:
podwyższającą napięcie, może pobiera duży prąd bardzo krótkimi impulsami i
spadek na mierniku jest jednak za duży?
Jesli twoja hipoteza o impulsach jest prawdziwa dolacz
rownolegle do miernika kondensator, ktory 'zewrze' skladowa
zmienna.
Krzysiek Rudnik
Maksymilian Dutka
Guest
Sat Dec 18, 2004 10:44 pm
Paweł Paroń napisał(a):
Quote:
Jest taki gadżet:
Paweł
Ja bym bardziej stawiał na indukcyjność przewodów pomiarowych i samego
miernika (tak jest pewnie przetwornica która pobiera impulsowo prąd).
Spróbuj tak:
w miejsce baterii daj kondensator (jakieś 4700uF+100nF) i podłącz do
tego baterie+miernik. Przy okazji takie rozwiązanie pozwoli na poprawny
pomiar, bez tego kondensatora miernik może wariować, ze względu na
impulsowy pobór prądu.
Maksymilian Dutka
GG: 1493163
