set
Guest
Sat Jan 21, 2012 9:28 pm
przy próbie pomiaru rezystancji miernikiem uniwersalnym RE830D zaraz po
włączeniu miernika w tryb mierzenia oporu pojawia się na wyswietlaczu 1, po
próbie pomiaru oporu czegokolwiek jakis wynik sie pokazuje przez ułamek
sekundy i znika lub miernik wcale nie reaguje(cały czas 1) , przy próbie
ponownego pomiaru tego samego elemantu zero reakcji. Po wyłączeniu i
ponownym właczeniu miernika sytuacja powtarza sie jak wyzej.
Czy to wina miernika? Na youtubie znalazlem kilka przykladow pomiarow oporu
i mierniki wyswietlaly wynik cały czas.
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 21, 2012 10:17 pm
Dnia Sat, 21 Jan 2012 21:28:54 +0100, set napisał(a):
Quote:
po
A jak zewrzesz przewody to jaki wynik sie pokazuje?
Czy bateria dobra?
Jacek
set
Guest
Sat Jan 21, 2012 10:49 pm
Bateria nowa, a po zwarciu samych styków skacze jak durny od 14 do 200 ,
sprobowalem zmierzyc opór spinacza biurowego i o dziwo stabilizuje sie w
okolicach 12,7 -13 omów, ale przy probie pomiaru czujnika z samochodu
właśnie taki efekt jak pisalem wczesniej , jakisies cyferki (za szybko)
znikaja aby odczytac wynik. , a moze po prostu ten czujnik jest uszkodzony?
Zrobilem takie proste doswiadczenie , zwarcie stykow - wskazanie niestabilne
, pomiar spinacza-wskazanie 1,3; 1,4 , zwarcie styków - wskazanie 1,1 ,
pomiar spinacza 1,5 zwarcie styków 3,5 .
Teraz to całkiem zdurniałem. Volty mierzy poprawnie .
set
Guest
Sat Jan 21, 2012 10:56 pm
chyba zlokalizowalem problem, przypadkiem zagialem czarny przewod przy
raczce i pomiar zniknal, poruszalem nim ponownie i pomiar sie pojawil, co
nie zmienia faktu , ze przy pomiarze czujnika z samochodu pomimo poruszania
kablem , pomiar pojawial sie tylko na ulamek sekundy, moze to byc objawem
uszkodzenia czujnika?
Wmak
Guest
Sat Jan 21, 2012 11:27 pm
set <dargonid@o2.pl> napisał(a):
Bateryjkę w mierniku zmieniałeś?
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Gejzero SQ3OGX
Guest
Sat Jan 21, 2012 11:58 pm
Użytkownik "set" <dargonid@o2.pl> napisał w wiadomości
news:jffccj$12p$1@mx1.internetia.pl...
poruszania kablem , pomiar pojawial sie tylko na ulamek sekundy, moze to
byc objawem uszkodzenia czujnika?
Tak się zachowuje miernik jak mierzysz jakaś "pojemność" w trakciej jej
ładowania pojawia się na chwile wynik i rośnie aż do stanu "rozwarcia"
Może coś nie tak z tym czujnikiem.
Ja bym spróbował zmierzyć jakikolwiek znany rezystor.
Gejzero.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Jan 22, 2012 12:05 am
"set" <dargonid@o2.pl> wrote in message
Naprawiłeś to uszkodzenie przewodu pomiarowego?
Miałem bardzo dziwne efekty przy pomiarach miernikiem za 5,50 zł, po
namyśle,
przed ostatecznym wyrzuceniem do śmietnika stwierdziłem, że to przewody.
Moim zdaniem są w zasadzie nienaprawialne, należy je zastapić prawdziwymi
Włodek
Remek
Guest
Mon Jan 23, 2012 5:18 pm
Użytkownik "set" napisał:
Nie. To wina debilnego stawiania przecinków.
Remek
