Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Tue Mar 14, 2023 4:40 pm
Janusz
Guest
Tue Mar 14, 2023 6:57 pm
W dniu 2023-03-14 o 14:49, Trybun pisze:
Quote:
I tak to mniej więcej właśnie montuję, jednak bez zewnętrznego
zasilacza nic to nie daje.. na samym zasilaniu z dekodera nie idzie,.
Bo tak jak pisałem za niskie, u siebie mam około 8V.
Wszystkie tunery jakie znam mają opcję włączenia pięciowoltowego
zasilania anteny. Może ono w ogóle do czegoś się przydać?
Tylko do specjalnej anteny, już ktoś dawał link. Zwykłe są na wyższe
napiecia.
Quote:
Wobec tego że jak widać znasz się trochę na temacie co byś
poradził na kolejną moją bolączkę. Otóż ostatnio często wieczorami
bzikuje sygnał z jednego z MUXów. Moc sygnału skacze na nim od 0 do
100% sygnał. Podejrzewam pobliską bazę wojskową, pytanie dlaczego
dzieje się to tylko w przypadku jednego MUXa,.
Jeden mux jedna częstotliwość.
Jasne, tylko użytkownik ma dylemat co tu zrobić w takiej sytuacji. Samo
wzmocnienie lub obniżenia mocy sygnału będzie rzutowało na wszystkie
MUXy. A np. MUX nr 8 ma nikczemna wręcz moc nadawania, przykładowo -
ten z zakłóceniami ma moc 100 a nr 8 - 14KW.
Dać osobną mocniejszą antenę na ten MUX8 i zwrotnicę a reszcie
zmniejszyć wzmocnienie na wzmacniaczu.
Quote:
>Pozostałe o takiej samej mocy na nadajniku
sprawują się dobrze, także i te o wyższej i mniejszej mocy sprawują
się dobrze.
Bo są inne częstotliwości, jednostka sieje jakimiś harmonicznymi i ta
jedna 'wchodzi' ci w odbiór.
Jakiś gadżet antyzakłóceniowy na zestawie antenowym by pomógł?
Sa dwie szkoły, Falenicka i Otwocka
bo inaczej by za prosto było,
jeśli to harmoniczna to niewiele zrobisz filtrami bo też stłumisz swój
sygnał, tu pomoże dobra kierunkowa antena Yagi, im większa (dłuższa)
tym lepsza, może się nawet bez wzmacniacza obejdzie, wystarczy sam
symetryzator.
A jeśli ta jednostka sieje sygnałem ale nie w twojej częśtotliwości
tylko zbliżonej to może zatykać wzmacniacz, jest przesterowany i wtedy
też będzie podobna czkawka. Rady wtedy są dwie, inny wzmacniacz, może
słabszy ale taki co ma filtry pułapki na wejściu, ten co dawałem link
jakies tam ma i nawet podają jego charakterystykę, wtedy powinien
wytłumić sygnały z poza pasma, ale gwarancji nie ma.
Albo lepsza antena czyli jak wyżej napisałem.
Antena najlepiej na określone kanały, im węższy zakres odbioru tym
lepiej, jak trzeba inny mux dalej oddalony to lepiej dać odrębną
antenę i połączyć je sumatorem antenowym lub zwrotnicą.
No tak, jak widać pozostaje tylko protest i żądanie zamknięcia bazy,.
Quote:
Ciekawe czy polskie prawo w ogóle przewiduje jakieś "szkody wojskowe",
tak żeby można było się ubiegać o odszkodowania za szkody jakie się
ponosi na skutek ich działalności..
Można zgłosić ich do PAR-u, teraz UKE
Janusz
Janusz
Guest
Tue Mar 14, 2023 7:01 pm
Piotr GaĹka
Guest
Tue Mar 14, 2023 7:47 pm
W dniu 2023-03-13 o 23:14, Janusz pisze:
Quote:
Jest opcja w kicadzie żeby 'odejmował' opisówkę od maski i wtedy napisy
nie 'wchodzą' na pola lutownicze.
Ale DRC nie wie czy przy generowaniu gerberów delikwent ją włączy więc
ostrzega. No i jak ktoś czegoś nie rozumie to zapyta i oprócz odpowiedzi
można pomyśleć, czy komunikat nie mógłby być jaśniejszy.
Ostatnio też nie zrozumiałem jednego z ostrzeżeń. Nigdy w życiu nie
używałem słowa kolokacja. No i jak mi napisał, że via są co-located to
sobie pomyślałem, że są za bardzo ko-ło siebie (bo dwa były tuż obok) i
tylko pod tym kątem sprawdzałem wszystkie ustawienia.
W końcu zapytałem i ktoś mi od razu napisał, żebym sprawdził czy nie mam
kilku via na sobie.
Wzięło się stąd, że robiłem uzwojenie na 4 warstwach (symetryczne w
kształcie ósemki). Jak na jednej warstwie nawinąłem połowę to włączyłem
tryb, że tylko jedna warstwa aktywna, zaznaczyłem uzwojenie i zrobiłem
kopię z obrotem o 180 stopni. Aby dokładnie położyć w czasie kopiowania
miałem duże powiększenie i widziałem tylko ten koniec uzwojenia, który
miał się zgrać z drugą połową i nie zauważyłem, że via na drugim końcu
też się kopiują. Po skopiowaniu lądowały na innych via (o tym samym net)
więc nie było ich widać.
Taką operację robiłem na każdej warstwie więc się trochę tych via
nazbierało.
P.G.
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Wed Mar 15, 2023 12:36 am
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Wed Mar 15, 2023 2:23 am
Rutkowski, Jacek
Guest
Sun Mar 19, 2023 12:13 am
W dniu 14.03.2023 o 17:57, Janusz pisze:
napiecia.
Mam "zwykły" wzmacniacz, który był zasilany z 12V przez wiele lat.
Po zakupie dekodera DVBT zauważyłem że jest opcja zasilania wzmacniacza
więc odpiąłem separator z zasilaczem i podpiołem pod tuner.
Sygnał mam ok 95% i jakość ok 97%, podobie zrobiłem u rodziców
pozbywając się zasilacza 12V. Nie widzę spdku jakości sygnału
czy poziomu sygnału. Wygląda jakby wzmacniacze poprawnie działały
na 5V chociaż domyśle były 12V i mają >10lat.
Trudno mi nawet określić ile bo u rodziców pewnie ok 23-25 lat
ma antena wraz z wzmacniaczem (zwykła antena siatkowa z wzmacniaczem
na teoretycznie 2-5 odbiorniki).
pzdr, j.r.
Dawid Rutkowski
Guest
Sun Mar 19, 2023 11:18 pm
zasilacza nic to nie daje.. na samym zasilaniu z dekodera nie idzie,..
napiecia.
A jak wyłączysz to zasilanie to jest różnica?
Rutkowski, Jacek
Guest
Mon Mar 20, 2023 4:50 am
W dniu 19.03.2023 o 22:18, Dawid Rutkowski pisze:
napiecia.
Brak sygnału...
pzdr, j.r.
io
Guest
Thu Mar 23, 2023 8:28 pm
Trybun
Guest
Sun Apr 02, 2023 7:45 am
napiecia.
Co to znaczy "specjalna antena"? Skoro tuner czy TV mają zasilanie 5V to
chyba problem tylko w samym wzmacniaczu (który można wymieniać) a nie w
samym układzie drutów?
Samo wzmocnienie lub obniżenia mocy sygnału będzie rzutowało na
wszystkie MUXy. A np. MUX nr 8 ma nikczemna wręcz moc nadawania,
przykładowo - ten z zakłóceniami ma moc 100 a nr 8 - 14KW.
To jedyna możliwość?
się dobrze.
ta jedna 'wchodzi' ci w odbiór.
swój sygnał, tu pomoże dobra kierunkowa antena Yagi, im większa
(dłuższa) tym lepsza, może się nawet bez wzmacniacza obejdzie,
wystarczy sam symetryzator.
wtedy też będzie podobna czkawka. Rady wtedy są dwie, inny
wzmacniacz, może słabszy ale taki co ma filtry pułapki na wejściu,
ten co dawałem link jakies tam ma i nawet podają jego
charakterystykę, wtedy powinien wytłumić sygnały z poza pasma, ale
gwarancji nie ma.
wojskowe", tak żeby można było się ubiegać o odszkodowania za szkody
jakie się ponosi na skutek ich działalności..
Można zgłosić ich do PAR-u, teraz UKE :)
Zgłosiłem do UKE, na razie brak odzewu, oczywiście nie wspominałem o
bazie tylko że mam problemy z zakłócaniem sygnału.
Janusz
Guest
Sun Apr 02, 2023 4:37 pm
W dniu 2023-04-02 o 08:29, Trybun pisze:
napiecia.
Oczywiste że we wzmacniaczu, napisałem specjalna bo suweren będzie
raczej komplet kupował bez wiedzy że to antena + wzmacniacz. A jak widać
w sklepach to
nie ma wzmacniaczy doantenowych luzem na 5V czyli musisz kupić komplet z
anteną.
Nie, być może na ten mocny mux sama dobra antena z symetryzatorem
wystarczy do tego osobna na słaby mux w innej polaryzacji ze
wzmacniaczem i zwrotnica aby to spiąć w całość.
się dobrze.
gwarancji nie ma.
No to zobaczymy co z tego wyjdzie, chociaż ja bym sobie wielkich
nadzieji nie robił.
Janusz
Trybun
Guest
Tue Apr 04, 2023 11:22 am
W dniu 02.04.2023 o 16:37, Janusz pisze:
idzie,.
napiecia.
to chyba problem tylko w samym wzmacniaczu (który można wymieniać) a
nie w samym układzie drutów?
widać w sklepach to
z anteną.
Udało mi się taki "dwubiegunowy" wzmacniacz kupić, jak mu podać
zasilanie 5V to na takim będzie działał, jak 12 to na 12V. Montuje się
go na kablu przy telewizorze a w puszcze anteny symetryzator. Jakość
niewątpliwie się poprawiła, nie potrzeba już zewnętrznego zasilacza. Ale
całkowicie problemu z zakłóceniami i to nie rozwiązało.
wieczorami bzikuje sygnał z jednego z MUXów. Moc sygnału skacze
na nim od 0 do 100% sygnał. Podejrzewam pobliską bazę wojskową,
pytanie dlaczego dzieje się to tylko w przypadku jednego MUXa,.
Po tym czasie gdy w tym zacząłem grzebać to wydaje się że sygnał
wszystkich MUXów jest wystarczająca silny, zakłócenia i wynikające z
tego efekty wywołują jakieś czynniki zewnętrzne. Albo wojsko a może
sąsiad który kiedyś się chwalił że do komórek używa pirackiego
repeatera. Ale to raczej nie ten jego wzmacniacz zakłóca, brak sygnału
tv występuje zbyt regularnie.
sprawują się dobrze.
było, jeśli to harmoniczna to niewiele zrobisz filtrami bo też
stłumisz swój sygnał, tu pomoże dobra kierunkowa antena Yagi, im
większa (dłuższa) tym lepsza, może się nawet bez wzmacniacza
obejdzie, wystarczy sam symetryzator.
częśtotliwości tylko zbliżonej to może zatykać wzmacniacz, jest
przesterowany i wtedy też będzie podobna czkawka. Rady wtedy są
dwie, inny wzmacniacz, może słabszy ale taki co ma filtry pułapki
na wejściu, ten co dawałem link jakies tam ma i nawet podają jego
gwarancji nie ma.
szkody jakie się ponosi na skutek ich działalności..
nadzieji nie robił.
Masz rację, nie wykazali praktycznie żadnego zainteresowania sprawą. No,
przynajmniej nie dali tego po sobie poznać że zainteresowało, ale
realnie rzecz biorąc wojsku to oni mogą naskoczyć. Polska to przecie od
zawsze kraj w którym interes obywatela był i jest podporządkowany
interesowi wojska a nie odwrotnie.
Janusz
Guest
Tue May 02, 2023 4:21 pm
W dniu 2023-04-04 o 11:22, Trybun pisze:
widać w sklepach to
z anteną.
No to teraz kup filtr przelotowy i go daj pomiędzy antenę i wzmacniacz,
są na CB i GSM i dałbym na oba pasma.
Spróbuj jak wyżej napisałem.
nadzieji nie robił.
Dokładnie, dlatego nie robiłem ci nadziei że coś wskórasz
Niestety, a oni mają wywalone na jakieś tam normy.
Janusz
