RTV forum PL | NewsGroups PL
Odkrycia na temat chińskiego mechanizmu 'płynącego' do zegara z silnikiem 1,5V
Mechanizm "płynący" do zegara
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Odkrycia na temat chińskiego mechanizmu 'płynącego' do zegara z silnikiem 1,5V
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Thu Apr 06, 2017 11:46 pm
Jakiś czas temu była dyskusja, jak działa taki mechanizm.
Otóż właśnie rozbebeszyłem takiego chińczyka za 8 zł. W środku jest
jednofazowy silniczek synchroniczny z magnesem trwałym. Magnes
toroidalny średnicy ok. 3 mm, uzwojenie natomiast ma ze 2 cm, magnetowód
z pojedynczej warstwy blachy ok. 1 mm. Sądząc po terkocie, silniczek
jest zasilany częstotliwością ok. 10 Hz (nie mam dobrego miernika na ten
zakres), z tym że obracając się jałowo jest całkowicie bezgłośny -
dopiero po złożeniu mechanizmu z powrotem zaczął znowu terkotać.
Zasilanie R6 1,5V, na płytce oprócz silniczka jest tylko kwarc i jakiś
scalak zalany na płytce. Ciekawe, że nawet jednego kondensatora nie ma.
jedrek
Guest
Sat Apr 08, 2017 12:07 pm
zakres)
Wzmocnij sygnał do poziomu TTL, podziel przez 10 i zmierz okres. Dowiesz się
czy to faktycznie 10,0000Hz.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Apr 08, 2017 1:58 pm
W dniu 2017-04-08 o 14:07, jedrek pisze:
ten zakres)
się czy to faktycznie 10,0000Hz.
Ale ja nie buduję duplikatu, tylko omówiłem ogólnie na jakiej zasadzie
to działa, bo parę m-cy wcześniej była tutaj dyskusja, ktoś sugerował,
że tam jest silnik krokowy.
Otóż sensu stricto krokowca to nie ma, jest synchroniczny.
J.F.
Guest
Sun Apr 09, 2017 8:07 am
ten zakres)
To zmniejsz czestotliwosc 10 razy :-)
Krokowy i synchroniczny silnik sie wiele nie roznia.
Podejrzewam, ze ten tez jest "krokowy", identyczny jak w "skaczacych"
zegarkach.
Ale przy tej czestotliwosci moze i pracuje bardziej jako
synchroniczny.
J.
HF5BS
Guest
Sun Apr 09, 2017 8:54 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:22vv3qq5lon6$.4ss1i9esypdv$.dlg@40tude.net...
zegarkach.
synchroniczny.
Jak kręcę wałkiem silnika do posuwu karetki w drukarce, to też mi gra pod
palcami, jako krokowy, a w akcji już jakoś nie...
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
TurboPascal
Guest
Sun Apr 09, 2017 12:21 pm
To jest czysta i jawna demagogia! Na ZUS wpłaca się nawet więcej, bo 1172,56 zł. Składka emerytalna z tej kwoty to tylko niecałe 500 zł.
http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Apr 09, 2017 1:16 pm
Nie pierdol. Ci z neonowki wiedza lepiej.
J.F.
Guest
Mon Apr 10, 2017 8:47 am
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:occsrv$eiq$1@node2.news.atman.pl...
"skaczacych"
zegarkach.
synchroniczny.
pod palcami, jako krokowy, a w akcji już jakoś nie...
A w akcji buczy.
Ale uwaga - w nowych drukarkach juz jest zwykly silnik DC.
J.
HF5BS
Guest
Mon Apr 10, 2017 12:51 pm
news:58eb46a1$0$5145$65785112@news.neostrada.pl...
zegarkach.
synchroniczny.
A w akcji buczy.
Ale chyba wtedy z przesłonką, gdzie za impulsowanie robią przerwy w pasku
"kliszy", dając impuls fotodiodzie, do łykania kolejnych kroków...?
J.F.
Guest
Mon Apr 10, 2017 1:00 pm
dyskusyjnych:ocfv4c$dtf$1@node2.news.atman.pl...
gra pod palcami, jako krokowy, a w akcji już jakoś nie...
A w akcji buczy.
pasku "kliszy", dając impuls fotodiodzie, do łykania kolejnych
kroków...?
Zdaje sie, ze gdzies widzialem "wiatraczek" na osi silnika.
Zero precyzji ... ale widac powtarzalnosc wystarczajaca :-)
J.
HF5BS
Guest
Mon Apr 10, 2017 1:28 pm
news:58eb8209$0$641$65785112@news.neostrada.pl...
Zero precyzji ... ale widac powtarzalnosc wystarczajaca Smile
No, na NLQ wtedy nie liczę, ale jeśli np. taki wydruk byłby tani, a faktura,
czy pismo, wystarczająco wyraźne, to ja się nawet zgadzam.
Już drukowałem korespondencję do urzędu, na drukarce MPS803, gdzie trzeba
było osobno zdefiniować pliterki, nawet mi pieczątkę na duplikacie przybili,
że zgodne z oryginałem... i git.
A tam trzeba było polegać na tym, że może przy przesuwie, nie zgubi kroku...
NOWY TEMAT
