Goto page 1, 2 Next
Garfield
Guest
Thu May 20, 2004 10:47 am
Witam serdecznie!
Nabylem ostatnio droga kupna polski diorowski produkt z lat 80-tych
pod tytulem MDS 440. Udalo mi sie go zreanimowac, ale niestety - szufladka
choc gra slicznie, gra troszke za wolno..
Gdzie w tych deckach siedzi
regulacja predkosci silnika? W Kasprzakach byl regulator na silniku, a w
szufladzie nie wiem, gdzie mam wsadzic srubokret...
Pomozcie, prosze!
garf -- Piotr Zielinski pozdrawia -- Warszawa
garf@friko3.onet.pl, GG 4628417, tlen: deadwalk@tlen.pl ,
http://garf.republika.pl - historia, jak to Warta z OC wyplacala
Garfield
Guest
Thu May 20, 2004 12:57 pm
Użytkownik "sp9rjt" <sp9rjt@op.pl> napisał w wiadomości
news:c8idh1$sn6$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam serdecznie!
szufladka choc gra slicznie, gra troszke za wolno..
Gdzie w tych
deckach siedzi regulacja predkosci silnika? W Kasprzakach byl regulator
na silniku, a w szufladzie nie wiem, gdzie mam wsadzic srubokret...
Też chyba jest na silniku. Wieczorem sprawdzę serwisówkę.
GM
No wlasnie nie ma, tzn. nie znalazlem
Jest tylko silnik
(chyba stara poczciwa polska "Silma" albo cos takiego) w ekranie.
Wdzieczny bede za wszelkie info!
sp9rjt
Guest
Quote:
Witam serdecznie!
GM
bozoni
Guest
Thu May 20, 2004 1:50 pm
GM
Jest tylko silnik
U mnie jest jakiś Chińczyk czy też Japończyk z napisami DC6V MMI6A6RK z 87
roku i ma od góry ładną dziurkę do potencjometru. Silma w ekranie też jest
ale do przesuwu szuflady.
bozoni
J.F.
Guest
Thu May 20, 2004 2:49 pm
On Thu, 20 May 2004 15:57:27 +0200, Garfield wrote:
Gdzie w tych
Jest tylko silnik
Kojarzy mi sie w owych czasach byl raczej osobny na plytce.
Zobacz dokad kabel z silnika prowadzi .. to chyba byly jeszcze
czasy gdy robilo sie to na tranzystorach, UL1901 [?] wszedl
chyba pozniej. W ukladzie powinien byc rezystor drutowy malego
oporu i malej mocy .. i diody germanowe chyba sie w tym uzywalo,
szklane AAP153
J.
sp9rjt
Guest
Thu May 20, 2004 2:54 pm
Użytkownik Garfield napisał:
Quote:
Witam serdecznie!
Pomozcie, prosze!
Silnik główny w tym magnetofonie jest oznaczony na schemacie jako "M1" i
wedle instrukcji serwisowej do regulacji prędkości przesuwu taśmy, służy
potencjometr nastawny znajdujący się w tym silniku. Dostęp do
potencjometru jest możliwy przez otwór w tylnej ściance silnika.
Mie ma stabilizatora obrotów na płycie głównej magnetofonu i jest on
zasilany "bezpośrednio" z 12V z zasilacza.
Sprawdź, czy na tej ściance nie ma jakiejś papierowej, okrągłej nalepki.
Jeśli jest, to otwór na śrubokręt jest pod nią.
GM
bozoni
Guest
Thu May 20, 2004 3:10 pm
GM
Jest tylko silnik
bozoni
BLE_Maciek
Guest
Thu May 20, 2004 5:10 pm
Thu, 20 May 2004 17:54:39 +0200 jednostka biologiczna o nazwie sp9rjt
<sp9rjt@op.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Moze byc tez gumowa zatyczka, ale AFAIR w tych silnikach otwor do
regulacji byl od spodu silnika.
A wogole to warto by bylo sprawdzic sprzet pod katem mechaniki. Moze
cos powoduje przeciazenie silnika ? Nie bardzo chce mi sie wierzyc aby
sam z siiebie zmniejszyl predkosc. Moze gdzies trze oska cy cus ?
bozoni
Guest
Fri May 21, 2004 7:47 am
Jest tylko silnik
jest
Sorki, ale opisałem Ci mój MDS442 i to chyba się nie będzie zgadzało...
bozoni
Garfield
Guest
Fri May 21, 2004 8:11 am
Użytkownik "bozoni" <bozoniUSUN@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c8kfmd$a5r$1@news.onet.pl...
bozoni
A myslalem, ze to jedna franca...
Moj 440 na 100% nie ma nic na silniku.
A sledzenie kabelkow to parszywa robota, kreca sie wszedzie gdzie
tylko moga :-)
Garfield
Guest
Fri May 21, 2004 8:15 am
Użytkownik "BLE_Maciek" <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org> napisał w
wiadomości news:quspa01csb5vfn7nsocpb2vgr4c8nop3u4@4ax.com...
Wlasnie nic nie ma. Kabelki wchodza bezposrednio przez dziurke
w pancerzyku do silnika. :-(
Sprawdzone. Pasek zmieniony. Mechanika dziala slicznie,
przesuw rownomierny, tylko o ok. 2% za wolno... :-(
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 21, 2004 8:21 am
Hello Garfield,
2%? I to Ci przeszkadza? Toż to nawet nie jest pół tonu...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
DeadWalk@home
Guest
Sat May 22, 2004 12:52 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:549930706.20040521112121@pik-net.pl...
Quote:
Hello Garfield,
Moja pomylka - ok. 4 sekund na 90-cio sekundowy odcinek
ta kasecie serwisowej, czyli ok. 5%. To juz wyraznie slychac.
Quote:
Best regards,
garf temp sig, bo z domu
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 22, 2004 1:06 pm
Hello DeadWalk,
Masz słuch absolutny - z tego wniosek... To jest nadal poniżej pół
tonu. To jest porównywalny błąd jak przy odtwarzaniu filmów kinowych w
telewizji (25/24).
Best regards,
DeadWalk@home
Guest
Sat May 22, 2004 3:21 pm
news:1941133576.20040522160636@pik-net.pl...
Quote:
Hello DeadWalk,
ta kasecie serwisowej, czyli ok. 5%. To juz wyraznie slychac. :-(
telewizji (25/24).
No co ja poradze... Perfekcjonista jestem..
A tak naprawde, roznica
jest wyraznie slyszalna. Sluchac sie da, ale znajac jak kawalek brzmi
na normalnej predkosci zmiana tonu jest troche denerwujaca.
Goto page 1, 2 Next
