qbaepp11
Guest
Tue Nov 29, 2005 6:03 pm
Witam mam pytanie mam np nozki jakiegos ukladu CMOS podlaczone do masy i
mam zasilacz obojetnie jaki spelniajacy -dpowiednie parametry zasilania
takiego ukladziku:
Polaczenie
| o
----------O + ------------------
| Vdd |
| CMOS np 4029 |
----------O - ----------------|-
| | | | <--symbol masy
no to mamy takie cos i mam na schemacie kilka nozek podlaczonych do masy
i moje pytanie czy to oznacza ze te nozki nalezy podlaczyc do minusa
zasilania czy poprostu poprowadzic po plytce od nozek ktore maja byc
podlaczone do masy sciezki ktore spotkaja sie powiedzmy w jednym punkcie
gdzie bedzie jakas mozliwosc przylaczenie kabla od masy w gniazdku
chodzi mi o plytke z samymiu ukladami CMOS zasilania jest osobna sprawa.
Krzysiek.
Guest
Tue Nov 29, 2005 6:06 pm
qbaepp11 napisal nam:
masy i mam zasilacz obojetnie jaki spelniajacy -dpowiednie parametry
zasilania takiego ukladziku:
polacz jak chcesz, byle do masy, minusa zasilania. Problemy ze zlym
laczeniem masy beda przy wielkich czestotliwosicach pracy ukladu np 50Mhz, a
jak zwykly ukladzik np 1khz to olej
J.F.
Guest
Wed Nov 30, 2005 1:55 am
W tym przypadku to najlepiej je polaczyc do nozki ujemnego zasilania
w tymze ukladzie scalonym. Minimalizujesz ryzyko ze w petli
miedzy nozka masy danej kosci a nozka wejsciowa zaindukuje sie cos w
petli [otwartej] masy.
A w ogole dla serii 40xx to bez wiekszego znaczenia - cyfrowka i
do tego powolna, zawsze bedzie dzialac :-)
J,
Sebastian Bialy
Guest
Wed Nov 30, 2005 6:24 am
qbaepp11 wrote:
Moment - co masz na mysli pisząc "gniazdku"? 230V ? Jesli tak, to zależy
od tego co to za gnizadko - czy robione przez "miszcza" który podłaczył
przewód N z PE w celu oszczędzania kabelków, czy też robione przez
normalnego elektryka za pomocą instalacji trójprzewodowej.
Jesli podłaczysz do takiego gniazdka "miszcza" to może być problem bo
urządzenie może Cie porazić prądem (delikatnie, ale zawsze) i w dodatku
dotykając go _teoretycznie_ można by upalić co delikatniejsze CMOSy. W
sensie dotykając płytki. Ja straciłem tak parenaście scalaków podczas
napraw róznych urządzeń - winien okazał się wlaśnie elektryk i jego
zmostkowane gniazdko.
Dlatego sugeruje nie podłaczanie masy urządzenia do bolca ochronnego w
gniazdku, bo zbyt wielu jest debili-elektryków na świecie. Oczywiście
jeśli w urządzeniu w ogóle mozna tak zrobić.
Bogdan Gutknecht
Guest
Wed Nov 30, 2005 7:55 am
Użytkownik "qbaepp11" napisał w wiadomości
takiego ukladziku:
Polaczenie
| o
| Vdd |
| CMOS np 4029 |
| | | | <--symbol masy
Na ogół w schematach masą jest ujemny biegun zasilania, szczególnie jeśli
nie zaznaczono inaczej. Na twoim schemacie jest oznaczenie Vdd (czyli
zasilanie drenów - plus), nie ma zaś Vss (zasilania źródeł - minusa). Wynika
z tego, że masa jest właśnie tym ujemnym biegunem zasilania.
