Zenek Kapelinder
Guest
Wed Dec 21, 2022 3:23 am
Jest bateria akumulatorów w której mieści się 2,5kWh. Docelowo ma mieć możliwość magazynowania 6-7kWh. Akumulatory LiFePO4 12V. W linku tabelka z napięciami i odpowiadającej im pojemności.
https://octopusasia.com/wp-content/uploads/2021/03/LiFe04-soc-voltage-chart..jpg
Akumulatory ładowane są w nocnej tańszej taryfie i jak jest droższa to pobierany jest z nich prąd do wszystkiego z wyjątkiem lodówki i ogrzewania. Pomimo tego że akumulatory jakie mam są o kilka klas lepsze od ołowiowych to producent podaje wartości maksymalne prądów pracy i w zależności od stopnia wykorzystania energii żywotność akumulatorów. Oczywiście im łagodniejsze warunki tym żywotność większa. W tej chwili akumulatory ładowane są z dwóch ładowarek.jedna to ok 15 amperowa ładowarka dedykowana do LiFePO4. Druga to 10 amperowy prostownik do ładowania akumulatorów rozruchowych ze sterownikiem który go odłącza jak napięcie jest powyżej 14,2V Dokupiłem zasilacz do serwera o mocy 450W. Będę mu podnosił napięcie bo 12 V to za malo. Pojawiło się pytanie jak tym sterować? Z wykresu wynika że powyżej 13,6V nie ma się co pakować. Poniżej 13 tez by bylo niewskazane że względu na obniżenie żywotności akumulatorów. Teraz działa to tak. Ładowarki są załączane przez sterownik z marketu. Ładowanie jest włączane zawsze jak są tanie godziny w taryfie G11W. Do akumulatorów podłączone są przetwornce. Z sinusem zasila projektor, pudełko z netem, wzmacniacz głośnikowy, w kuchence płytkę 500W i czajnik elektryczny 850W zasila przetwornica z prostokątnym prądem.. Do tego oświetlenie ale ze ledowe to w minimalnym stopniu obciąża system. W tanich godzinach akumulatory są jednocześnie ładowane i rozładowywane przez przetwornice. Bilans jest minimalnie na plusie. W droższych godzinach od rana akumulatory są rozładowywane przez to co akurat jest podłączone. Potem dwie godziny pracy buforowej. Następnie do tanich nocnych godzin znowu akumulatory i w nocy jak w tanich godzinach w dzień. Jakie napięcie ustawić na tym zasilaczu serwerowym co będzie u mnie robił za ładowarkę. Ustawić 13,4V , czy zrobić żeby ładowanie wyłączało się przy 13,4 a włączało przy 13,2V. Pytam bo nigdzie nie znalazłem informacji czy utrzymywanie akumulatorów jakiem mam pod napięciem im jakoś może szkodzić? Typowe litowe akumulatory niespecjalnie lubią ciągle bycie pod ładowarka.
Cezar
Guest
Thu Dec 22, 2022 12:20 am
On 21/12/2022 01:23, Zenek Kapelinder wrote:
Quote:
Nie odniosę się do poniższego bo się nie znam ale określanie SoC baterii
LiFePo4 po ich napięciu pratkycznie nie działa przez ich praktycznie
płaską charakterystykę pomiędzy 5% - 95% SoC.
Współczesne BMSy obliczają sobie pojemność baterii po pierwszych kilku
cyklach a potem obliczają SoC z bilansu ładowania/rozładowania.
c.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 22, 2022 1:39 am
https://octopusasia.com/wp-content/uploads/2021/03/LiFe04-soc-voltage-chart.jpg
c.
Po co piszesz jak się nie znasz. Potrzebuje opini jakie napięcie utrzymywać na akumulatorach żeby jak najdłużej służyły.
M M
Guest
Thu Dec 22, 2022 2:33 am
Chyba nie będzie łatwo, bo wymagałoby bardzo precyzyjnej stabilizacji napięcia.
Stawiam że gdzieś w okolicach 70% (13,2V) ale nie wiem czy nie ma tam jeszcze jakiejś zależności od temperatury, a zmiana napięcia o zaledwie 1% robi kilkadziesiąt % różnicy SoC. Proponuję nie obrażać kogoś kto moim zdaniem mówi z sensem jak jest. Jakby się dało tak łatwo po samym napięciu to nikt by się nie bawił w liczenie ładunku.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 22, 2022 3:22 am
Ktoś odpowiada ale nie na temat. Nie muszę się godzić na wszystko. Mogę ustawić na sztywno ładowanie na na przykład 13,4V. Mam wtedy prawie 100%. W dzień jak pobieram prąd będzie napiecie spadało. Z przeładowaniem i zbytnim rozładowaniem są dwa zabezpieczenia w każdej sytuacji. Pytam o ładowanie bo jeśli jest ktoś kto ma to opanowane to wie w jakich granicach utrzymywać napięcie na akumulatorach żeby wystarczyły na jak najdłużej.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Thu Dec 22, 2022 9:05 am
W dniu .12.2022 o 02:23 Zenek Kapelinder pisze:
możliwość magazynowania 6-7kWh. Akumulatory LiFePO4 12V.. W linku tabelka
Tutaj człowiek podaje potrzebne Tobie informacje:
https://skiff.pl/ladowanie-akumulatorow-lifepo4/
Ładuj je do max 13,8-13,9V odpowiednią ładowarką, która musi przestrzegać
faz ładowania.
Nie chodzi tutaj o sam prąd i napięcie - ale przede wszystkim o czasy.
Ładując zwykłym prostownikiem skrócisz im żywotność, chyba że dorobisz
automatykę, która będzie zmniejszała prąd po odpowiednim czasie ładowania.
Jak chcesz z nich wycisnąć max żywotność to nie trzymaj ich pod napięciem
po naładowaniu.
TG
Piotr GaĹka
Guest
Thu Dec 22, 2022 2:48 pm
W dniu 2022-12-21 o 02:23, Zenek Kapelinder pisze:
Zapytam z ciekawości...
Jakiego rzędu jest globalna sprawność całego procesu (kWh uzyskane/kWh
włożone)?
Jakiego rzędu oszczędności to da (uwzględniając sprawność)?
Jaki jest czas amortyzacji całego przedsięwzięcia?
Czy akumulatory mają szansę dożyć tego czasu?
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 22, 2022 3:28 pm
Hello Piotr,
włożone)?
Cudem byłoby 80%
Mam kokota zbanowanego i nie wiem, jaka jest pojemność magazynu. Przy
10 kWh masz 3 PLN dziennie.
Nie amortyzuje się.
W życiu. Wytrzymają max kilka lat.
Takie magazyny służą raczej jako rezerwa i sprawdzają się jako
zasilanie wyspowe przy korzystaniu z ogniw PV latem i doładowywania
tanią energią zimą. Ale nie służy do oszczędzania czegokolwiek - nadal
akumulatory i PV są za drogie. Trochę poprawiają sytuację dopaty ale
one wymagają instalacji przez osoby uprawnione i jakiekolwiek
samoróbki nie wchodzą w grę.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F
Guest
Thu Dec 22, 2022 5:04 pm
włożone)?
Chyba tak, bo Tesla taką baterię w Australii wdrożyła.
Co prawda cos mi się obiło, ze pozar jakis tam byl.
No i byl pomysl, zeby samochod mogl robic za taką baterie,
ale tesla sie z pomyslu wycofala, cos pisząc, ze to w trosce o
baterie.
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 22, 2022 5:15 pm
włożone)?
P.G.
Na każdej kilowatogodzine pociągniętej w taniej taryfie tracę ok 5 groszy. Wychodzi że najwięcej za sprawą ładowarki z transformatorem bo ona w przeciwieństwie do wszystkich innych urządzeń ciepła jest. Mam już przerobiony zasilacz serwerowy i w czasie testów przy prądzie w okolicach 45A letni był. Zasilacz w prosty sposób zdało się podciągnąć do 13,5V. Będzie pracował równolegle z dedykowanym do LiFePO4. Czyli będzie dobry do szybkiego doładowania do 95% a potem dedykowany zadba żeby według algorytmu doładować do pełna. Chwilowo zasilacz serwerowy nie jest podłączony bo nie mają odpowiednio grubych przewodów.
Cezar
Guest
Thu Dec 22, 2022 5:29 pm
On 22/12/2022 13:28, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Piotr,
włożone)?
Cudem byłoby 80%
Nie amortyzuje się.
Współczesne LiFePo4 mają żywotność 5000-6000 cykli (jeśli są dobrze
traktowane) wiec około 15 lat powinny pociągnąć.
Mówimy tu o rozładowaniu w zakresie 10-90% ale ludze powiadają że 5-95%
też nie szkodzi. Oczywiście baterie muszą być skompresowane i trzymane w
temp > 0C
c.
alojzy nieborak
Guest
Thu Dec 22, 2022 5:52 pm
napisał(a):
Czemu chcesz trzymać się full naładowania?
Nie lepiej huśtać się w okolicach napięć 20-80% pojemności?
Po mojemu lepiej zostawić sobie bezpieczne okienko od dołu/góry.
Marek
Guest
Fri Dec 23, 2022 7:33 am
On Thu, 22 Dec 2022 16:04:44 +0100, "J.F"
baterie.
Ale Mitsubishi ma system system V2H... Im to nie przeszkadza?
https://youtu.be/FRQjDi5aXTg?t=6m
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 23, 2022 10:37 am
Hello Cezar,
włożone)?
Cudem byłoby 80%
Nie amortyzuje się.
W laboratorium. Chińszczyzna dostępna w sprzedaży jak dociągnie 1000
cykli to będzie dobrze.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Piotr Wyderski
Guest
Sun Jan 01, 2023 8:43 pm
Jak koniecznie chcesz iść w lit, to rozważ LTO. LiFePO też się nieźle palą:
https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8&t=195s
Bezpieczeństwo ołowianych trudno przebić, zwłaszcza żelowych.
Pozdrawiam, Piotr
