Goto page 1, 2 Next
Jakub Rakus
Guest
Mon Jan 12, 2015 7:25 pm
Jest sobie baaardzo stara i bardzo porządna nabiurkowa lampa, która może
służyć też w celach obronnych
Wyszarpałem ją kiedyś z jakiegoś
złomowiska i po "renowacji" służy mi do oświetlenia biurka. Niestety
była kompletnie pozbawiona części "elektrycznej", więc musiałem wciągnąć
nowe przewody, założyć oprawkę no i właśnie nieszczęsny włącznik. W
płaskiej żeliwnej podstawie lampy jest otwór na ów włącznik i ze
współczesnych wytworów mieści się tam tylko mały przełącznik
dźwigienkowy, o taki:
http://tinyurl.com/owqlkxb
Problemem dla niego jest niezbyt przyjemne przy załączaniu obciążenie,
czyli żarówa ledowa 230VAC. Jeden wyłącznik po pół roku codziennego
używania zaczął w środku iskrzyć, co było słychać i widać w postaci
błysku lub błysków lampy przy włączaniu/wyłączaniu. Założyłem nowy,
sekcja denata wykazała poważne opalenie styków i całego wnętrza.
Zastanawiam się jak temu zaradzić, jakiś warystor, transil, kondensator,
cewka? Tylko gdzie by to włączyć w obwód? Jak dam kondzioła równolegle
ze stykami to będę miał z lampy biurkowej marną lampę błyskową o bliżej
nieokreślonej częstotliwości błyskania.
Jakub Rakus
BartekK
Guest
Mon Jan 12, 2015 7:43 pm
W dniu 2015-01-12 o 19:25, Jakub Rakus pisze:
Quote:
mały przełącznik dźwigienkowy, o taki:
No ale te małe - niezbyt się nadają do pracy przy 230v AC (cokolwiek by
chińczyk na nich nie pisał). Nawet ta ich większa wersja - w chińskim
wykonaniu - słabo (krótko) sobie radzi przy 230v.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Jan 12, 2015 7:54 pm
S202
P.P.
J.F.
Guest
Mon Jan 12, 2015 7:55 pm
Użytkownik "Jakub Rakus" napisał w wiadomości
może służyć też w celach obronnych
jakiegoś złomowiska i po "renowacji" służy mi do oświetlenia biurka.
Niestety była kompletnie pozbawiona części "elektrycznej", więc
musiałem wciągnąć nowe przewody, założyć oprawkę no i właśnie
nieszczęsny włącznik. W płaskiej żeliwnej podstawie lampy jest otwór
na ów włącznik i ze współczesnych wytworów mieści się tam tylko mały
Jakiej srednicy ta dziura ?
Bo dawniej byl tam prawdopodobnie wylacznik przyciskowy, taki troche
jak koniec dlugopisu.
I wydaje mi sie, ze gdzies to wspolczesnie widzialem.
O,
http://www.elektrykasklep.pl/towar/wn401-schneider-lacznik-jednobiegunowy-przyciskowy/
chwilowy brak, przesylka zabija, ale moze jeszcze w jakims sklepie sa
O, Schneider ... moze i w biezacej produkcji.
Uwaga - moze miec inna srednice gwintu.
W castoramie czy w obi sa tez wylaczniki na sznurek - moze zamontowac
w zupelnie innym miejscu ?
Ewentualnie ... potencjometr sciemniacza ?
Czy tam delikatny mikrostyk albo dotykowy sensor i SSR :-)
A moze taki bedzie mocniejszy
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=700036
O, w odnosnikach podobne produkty, mozna zaszalec cenowo lub ukladowo.
obciążenie, czyli żarówa ledowa 230VAC. Jeden wyłącznik po pół roku
codziennego używania zaczął w środku iskrzyć, co było słychać i widać
w postaci błysku lub błysków lampy przy włączaniu/wyłączaniu.
Założyłem nowy, sekcja denata wykazała poważne opalenie styków i
całego wnętrza. Zastanawiam się jak temu zaradzić, jakiś warystor,
transil, kondensator, cewka?
rezystor albo termistor NTC.
J.
ajt
Guest
Mon Jan 12, 2015 9:13 pm
W dniu 2015-01-12 19:25, Jakub Rakus pisze:
Takie cóś?
http://allegro.pl/wylacznik-wn-4-stara-lampka-nowy-i4984852342.html
Andrzej
www.radom.city
Jakub Rakus
Guest
Mon Jan 12, 2015 10:13 pm
Takie cóś?
Dzięki, chyba właśnie takie coś tam powinno być, zainteresuje się nim
jak się upali ten co wczoraj założyłem. Szkoda tylko, że to plastikowe
dziadostwo jest takie brzydkie, ten metalowy dźwigienkowy prezentuje się
znacznie bardziej okazale ;)
Jakub Rakus
Jakub Rakus
Guest
Mon Jan 12, 2015 10:14 pm
On 12.01.2015 19:55, J.F. wrote:
Quote:
termistor NTC.
To jest pewna myśl, gdzieś może jakiś mam to spróbuje.
Jakub Rakus
Akond ze Skwak
Guest
Mon Jan 12, 2015 10:56 pm
Nie da się tam wcisnąć jakiegoś triaka ? (opto)
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Jan 12, 2015 11:09 pm
On 2015-01-12 22:13, Jakub Rakus wrote:
(ciap)
Quote:
Nowa wersja/produkcja ma nieznacznie większą średnicę, na tyle większą,
że w otwór po starym wcisnąć się nie da (w maszynie do szycia miałem
problem).
Włodek
Zachariasz Dorożyński
Guest
Tue Jan 13, 2015 12:06 am
W dniu poniedziałek, 12 stycznia 2015 22:56:47 UTC+1 użytkownik Akond ze Skwak napisał:
I kurwa jeszcze procesor i połączenie z netem.
J.F.
Guest
Tue Jan 13, 2015 11:41 am
Quote:
Podawalem conrada - uszeregowane od najpiekniejszych do najtanszych
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85czniki,-przyciski-wciskane.htm?websale8=conrad&ci=SHOP_AREA_17384_0216610&wsps_filter_Napi%eacie+prze%b3%b1czania~~V%2fAC=250&wsps_filter_Funkcje+%28przycisku+%2f+prze%b3%b1cznika%29=zatrzask&wsps_sortselect=Price;desc
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-250-V%2fAC-3-A-1-x-On%2fOn-Knitter-Switch-MPG-106D,-zatrzask,-1-szt..htm?websale8=conrad&pi=705813&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
ten chyba na rozne ozdobne klawisze
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-250-V%2fAC-3-A-1-x-On%2fOn-Knitter-Switch-MPE-106D-IP67,-zatrzask,-1.htm?websale8=conrad&pi=705787&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-wandaloodporny-250-V%2fAC-5-A-2xOn%2fOn,-LAS1-AGQ-22ZD,-Green-IP67.htm?websale8=conrad&pi=701306&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Przycisk-pod%C5%9Bwietlany-Rafi-9.15108.567%2f0000,-O-16.2-mm,-styki-2-NC-%2b-2-NO,-czarny.htm?websale8=conrad&pi=706558&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-wandaloodporny-250-V%2fAC-5-A-2xOn%2fOn,-LAS1-AGQ-22ZE,-Green-IP67.htm?websale8=conrad&pi=701321&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-wandaloodporny-250-V%2fAC-3-A-2xOn%2fOn,-LAS2GQH-22ZE%2fG%2f12V%2fN%2fP-IP67.htm?websale8=conrad&pi=701848&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-250-V%2fAC-6-A-3-x-Off%2fOn-SCI-R13-559B1,-zatrzask,-1-szt..htm?websale8=conrad&pi=437525&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-wciskowy-Prze%C5%82%C4%85cznik-wciskowy-DECA-D16LAR1-1abBY-250-V%2fAC-5-A-1-x-Wy%C5%82%2fW%C5%82-IP40-zatrzask-1-szt..htm?websale8=conrad&pi=1211489&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-250-V%2fAC-2-A-1-x-On%2fOff-interBar-3030-611.81,-zatrzask,-1-szt..htm?websale8=conrad&pi=702244&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-250-V%2fAC-1-A-1-x-Off%2fOn-SCI-R13-83B-05BK,-zatrzask,-1-szt..htm?websale8=conrad&pi=701076&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cznik-przyciskowy-250-V%2fAC-6-A-4-x-On%2fOff-SCI-R13-527B2-02,-zatrzask,-1-szt..htm?websale8=conrad&pi=448663&ci=SHOP_AREA_17384_0216610
Plus jakas masa "przyciskow piezo" ...
J.
J.F.
Guest
Tue Jan 13, 2015 11:46 am
Użytkownik "Zachariasz Dorożyński" napisał w wiadomości
Osram Lightify :-)
Podlaczasz na stale, sterujesz wygodnie ze swojego smartfona :)
http://proline.pl/?p=C7420498&ceneo_spo=true
J.
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 13, 2015 6:09 pm
On 13.01.2015 11:41, J.F. wrote:
Przejrzałem, ale niestety wszystkie z nich są za duże, wysokość tej
prostokątnej części mieszczącej styki wraz z wyprowadzeniami nie może
przekraczać ok. 11mm żeby to się zmieściło jeszcze razem z przewodami!
Jakub Rakus
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 13, 2015 6:11 pm
Osram Lightify :-)
J.
Jak patrzę na takie wynalazki to się zastawiam kiedy dojdziemy do tego,
że uchwyt na srajtaśmę powiadomi wszystkich na fejsbuku, że skończyła
się rolka.
Jakub Rakus
Goto page 1, 2 Next
