Doman
Guest
Fri Dec 24, 2004 9:29 pm
Witam!
Problem dla wiekszosci pewnie smieszny, wiec prosze nie bic =P
Otoz mam mala baterie sloneczna - teraz daje 0.5-1V przy 0.05-0.1mA; tj.
przy oswietleniu gornym.
Przylozona do lampki biorkowej(halogen 12V) daje maks. 2V przy 50mA.
Nie wiem jakie parametry ma przy swietle dziennym(slonecznym) pewnie jakies
3V, a ile mA to nie mam pojecia...
Teraz tak, chcialbym ta bateria ladowac kondensator(pod reka mam rozne,
wybor padl na 1000uF 10V, ale moge zmienic) i po osiagnieciu pelnego
naladowania kondensatora przy np. 3V wyladowywal mi to przez diode(i chyba
rezystor by spowolnic proces).
Czyli taki darmowy mrygacz. Kwestia jak to wykonac? Tu licze na Wasza pomoc
Prosze nie bic ze po googe nie szukam, szukam, ale gdybym cos znalaz co by
mnie zadowolilo to nie zawracal bym Wam glowy. Prosze o pomoc.
| _ | Mariusz 'Doman' Domański
_|___(v)___|_
HTTP://Doman.Alias.PL
PawełJ
Guest
Sat Dec 25, 2004 9:23 pm
E tam śmieszny. Może być ciekawy i mało sensowny...
Jak to zmierzyłeś? Bo jeżeli mierzysz prąd amperomierzem to niedobrze
Do tego ogniwa dołóż jakiś rezystor. Np 100 om . Zmierz sobie napięcie jakie
masz na rezystorze. Potem prąd jaki przez niego płynie.
jakies 3V, a ile mA to nie mam pojecia...
No raczej cię zmarwię. Chyba lepszych warunków niż halogen to na świetle
słonecznym mieć to nie będzie. Może tylko tańsze.
Zrób sobie taką małą próbę. Podłącz ten kondensator to bateryjki 3V. niech
się naładuje. Potem podłącz do niego leda przez rezystor np. 47 om. Jak nie
zaświeci to zmniejsz rezystor (dwa równolegle, potem trzy 4 itd).
Dobierz taki coby ten led wogóle zaświecił.
A potem pomyśl nad sensownością twojego dalszego robienia jakiegoś układu w
ten sposób.
Bo na moje oko to przy tej ilości energii którą dostaniesz z tego ogniwa i
zapotrzebowaniu jakiegoś układu sterującego oraz upływności kondensatora to
dla leda może ci braknąć prądu.
pomoc
Sam układ "mrygania" może być dość prosty. Można by spróbować np. tranzystor
wyzwalać poprzez diodę zenera, czyli po osiągnięciu jakiegoś napięcia na
kondensatorze zaczyna przewodzić tranzystor włączając diodę.
Albo jakiś ukł. czasowy, który co chwila będzie włączał tą diodę.
PawełJ
Doman
Guest
Sun Dec 26, 2004 1:08 am
Moze w gorace lato?
niech się naładuje. Potem podłącz do niego leda przez rezystor np. 47 om.
Jak nie zaświeci to zmniejsz rezystor (dwa równolegle, potem trzy 4 itd).
Troche nie lapie jaki ma to ses? Dioda swieci podlaczona do baterii
slonecznej - slabo w bardzo jasnym oswietleniu, a gdy bateria przylozona do
halogena to led swieci mocno.
w ten sposób.
Gdyby nie bylo sesu to bym sobie nawet glowy nie zawracal.
i zapotrzebowaniu jakiegoś układu sterującego oraz upływności
kondensatora to dla leda może ci braknąć prądu.
Nie braknie, tak jak wyzej napisalem, led swieci podlaczony do samego
ogniwa...
tranzystor wyzwalać poprzez diodę zenera, czyli po osiągnięciu jakiegoś
napięcia na kondensatorze zaczyna przewodzić tranzystor włączając diodę.
Wlasnie to mnie interesuje, ale nic nowego nie wniosles - problemem jest ow
uklad =)
I tu najpowazniejszy problem z tego ogniwa mam maks 2-3V(normalnie 0.5-1V -
slabe oswietlenie mieszane), a potrzebuje naladowac kondensator do tych 3V
niezaleznie od napiecia wejsciowego - a jak wiadomo kondensator przyjmuje
napiecie zrodla.
Mala przetwornica? 0.5V->3V? Potem uklad ograniczajacy i ladujacy
kondensator?
Czy moze jakis gotowy uklad zwiekszajacy napiecie do stalego poziomu? Jaki?
Jakies pomysly?
_|___(v)___|_
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 26, 2004 1:25 am
Hello Doman,
napiecie zrodla.
Musiałbyś poszukać tranzystora germanowego, żeby przetwornica chciała
wystartować przy tak niskim napięciu zasilania. Na krzemowym nie
wystartuje poniżej 0.6-0.7V - sprawdzone. Przetwornica, jaką kiedyś
tutaj opisywałem po starcie z wyższego napięcia pracowała jeszcze przy
0.4V i dawała napięcie na wyjściu 6V ale uzyskanie 3V nie stanowi
problemu.
Samo wyzwalanie diody możnaby zrobić na NE555
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
