RTV forum PL | NewsGroups PL
Ma³y MCU z rozbudowanym PWM
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ma³y MCU z rozbudowanym PWM
Goto page Previous  1, 2
Mirek
Guest
Sun Jan 01, 2023 7:05 pm
On 1.01.2023 18:34, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
RP2040. Kosztuje dolara, jest silnym ARMem i NIE MA flash, a wiêc i
problemów flash. Mogê program trzymaæ w MRAM.
Aha bo ty co¶ tam zakopujesz i niby flash nie do¿yje tyle?
Mirek.
M M
Guest
Sun Jan 01, 2023 7:14 pm
niedziela, 1 stycznia 2023 o 11:17:37 UTC+1 Janusz napisa³(a):
Quote:
A jednak... EVAL-M1-IM818-A Smile
Przecie¿ na tej p³ytce ma³ej masz zwyk³y falownik 3F na który wy¿ej
krêci³e¶ nosem + IGBT na du¿ej.
Chodzi w³a¶nie o tê du¿± - ma³± dorobiæ w³asn±. Najlepiej na AVR bo w tym sporo rze¼bi³em (choæ w starszych - w nowszych widzê peryferia siê mocno pozmienia³y, no i trzeba nowy inny programator z UPDI).
Wszystkie 3 wyj¶cia falownika przez 3 d³awiki i drugie koñce d³awików po³±czone razem to wyj¶cie.
Piotr Wyderski
Guest
Sun Jan 01, 2023 7:34 pm
Mirek wrote:
W tym sensie. I nie tyle nie do¿yje, co nie ma gwarancji, ¿e do¿yje, a
wymieniæ siê nie da.
Pozdrawiam, Piotr
Janusz
Guest
Sun Jan 01, 2023 8:39 pm
W dniu 2023-01-01 o 18:14, M M pisze:
W temacie 'ch³opy atmegi rzucili' napisa³em co jest dostepne, najlepiej
sie op³aca p³ytka z atmeg± 4809.
Janusz
M M
Guest
Mon Jan 02, 2023 2:03 am
niedziela, 1 stycznia 2023 o 20:39:46 UTC+1 Janusz napisa³(a):
ATmega4809 w prosty sposób nie wygeneruje tego co potrzebujê - da siê zrobiæ przesuniête WOn ale dla odmiany tylko wype³nienie 50%.
ATmega328PB prawie by siê nada³ gdyby nie to ¿e OC3B i OC4B wspó³dziel± ten sam pin.
AVR128DB28 (w TME maj±) TCA ma 6 wyj¶æ WO0-5 i byæ mo¿e da siê u¿yæ ale z rekonfiguracj± w locie w przerwaniach 2 razy na cykl, TCD niby "optimized for power control" ale jest tylko jeden (na jeden pó³mostek) a by³yby potrzebne 3.
Kusi by obadaæ RP2040 - w opisie PWM nawet wspominaj±: "Slices can be enabled or disabled simultaneously via a single, global control register. The slices then run in perfect lockstep, so that more complex power circuitry can be switched by the outputs of multiple slices." - widaæ chyba kto¶ tam robi³ te¿ jakie¶ uk³ady mocy a nie tylko cyfrówkê Smile
Jeden timer ma 2 wyj¶cia na których powinno daæ siê zrobiæ dead-time dla 2 kluczy ustawiaj±c w trybie "phase correct" nieco ró¿ne wype³nienia i jedno wyj¶cie zanegowane. Takich timerów jest tam 8 czyli da siê zrobiæ nawet 8 faz Smile
P³ytki nawet do¶æ tanie, zastanawiam siê gdzie mo¿e byæ haczyk...
Dzia³a toto stabilnie w do¶æ mocno zak³óconym ¶rodowisku (blisko uk³adów mocy)?
Zewnêtrzny flash ma jedn± wadê - brak zabezpieczenia kodu przed skopiowaniem. Jakby zrobiæ na tym jaki¶ produkt to w Chinach zaraz go sklonuj±. No ale do celów prototypowo-testowych nie ma problemu Smile
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 02, 2023 1:54 pm
poniedzia³ek, 2 stycznia 2023 o 01:03:21 UTC+1 M M napisa³(a):
P³ytka z ATmega4809, ¶ci¶lej curiosity nano, by³a wspomniana jako ¼ród³o
najtañszego "gotowcowego USB" programatora UPDI (mo¿na od³amaæ).
Chyba przy okazji zakupiê - choæ jeszcze muszê sprawdziæ, jaki soft na Linuxie to obs³uguje.
Jeszcze rzuæ okiem na AT90PWM* który¶ tam - jeden typ jest dostêpny w TME,
SOIC - wiêc nie PDIP, ale jeszcze nie taki z³y.
I starszego typu.
A ¿e w³a¶nie "PWM" ma w nazwie to ma takie cu¶ PSC (a nawet chyba dwa, jeden
lepszy drugi gorszy) - i wygl±da, ¿e daj± razem 6 wyj¶æ, chyba 4 z tego
lepszego i 2 z gorszego - ale z grubsza to tylko ogl±da³em.
alojzy nieborak
Guest
Mon Jan 02, 2023 10:47 pm
M M napisa³(a):
"Gwarantowany" dead time maj± attiny24/44/84. Podobno nadaj± siê
do przetwornic. Widaæ w notach rejestr dead time generator,
byæ mo¿e przeszukanie gógla/microchipa pod to zapytanie
zwróci Ci bardziej rozbudowany uC w wiêksz± liczb± wyj¶æ.
Janusz
Guest
Tue Jan 03, 2023 9:08 am
W dniu 2023-01-02 o 01:03, M M pisze:
To sobie poszukaj przetwornicy jak na p³ytach pc u¿ywaj±, bêdziesz mia³
sprzêtowo to co potrzebujesz.
Janusz
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jan 17, 2023 8:54 am
M M wrote:
No wiêc na co w³a¶ciwie czekasz? Uk³ad jest bajecznie tani, dostêpny
zarównow postaci chipów QFN, jak i gotowych polutowanych p³ytek, a w
bonusie wchodzisz do ¶wiata ARM i mo¿esz zapomnieæ o wynalazkach.
Ja¶li nie t³uczesz w milionach egzemplarzy, to daj ju¿ umrzeæ tym
8-bitowcom. Je¶li zewnêtrzny flash to problem, to poszukaj innego ARMa,
a nie innej Atmegi. Dzia³aæ bêdzie tak samo albo lepiej, a Ty zyskasz
"punkty do pancerza" na rynku pracy.
Pozdrawiam, Piotr
M M
Guest
Thu Jan 19, 2023 12:41 pm
wtorek, 17 stycznia 2023 o 08:54:41 UTC+1 Piotr Wyderski napisa³(a):
OK, przysz³o Pico H i z pomoc± Arduino (bo jeszcze dzia³a pod Win7, wiele nowych narzêdzi niestety wymaga ju¿ Win10) uda³o siê wygenerowaæ PWM. Jeszcze nie pod³±czane do koñcówki mocy, ale na analizatorze (klon Saleae) wygl±da jak trzeba (poza stanami nieustalonymi przy wy³±czaniu zasilania - ten ich BOD co¶ chyba nie do koñca dzia³a, bezpieczniej bêdzie dorobiæ w³asny sprzêtowy).
Chyba ju¿ trochê za du¿o lat na "pracê w m³odym dynamicznym zespole" ale mo¿e, kto wie Smile
NOWY TEMAT
