RTV forum PL | NewsGroups PL
Mały MCU z rozbudowanym PWM
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mały MCU z rozbudowanym PWM
Goto page Previous  1, 2
m
Guest
Sun Jan 01, 2023 7:44 pm
W dniu 01.01.2023 o 18:14, M M pisze:
Quote:
niedziela, 1 stycznia 2023 o 11:17:37 UTC+1 Janusz napisał(a):
A jednak... EVAL-M1-IM818-A Smile
Przecież na tej płytce małej masz zwykły falownik 3F na który wyżej
kręciłeś nosem + IGBT na dużej.
Chodzi właśnie o tę dużą - małą dorobić własną. Najlepiej na AVR bo w tym sporo rzeźbiłem (choć w starszych - w nowszych widzę peryferia się mocno pozmieniały, no i trzeba nowy inny programator z UPDI).
Wszystkie 3 wyjścia falownika przez 3 dławiki i drugie końce dławików połączone razem to wyjście.
https://www.microchip.com/en-us/product/dsPIC33EP16GS202
Ale wymaga trochę nauki jeżeli nie widziałeś nigdy z bliska
M.
Mirek
Guest
Sun Jan 01, 2023 8:05 pm
On 1.01.2023 18:34, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
RP2040. Kosztuje dolara, jest silnym ARMem i NIE MA flash, a więc i
problemów flash. Mogę program trzymać w MRAM.
Aha bo ty coś tam zakopujesz i niby flash nie dożyje tyle?
Mirek.
Piotr Wyderski
Guest
Sun Jan 01, 2023 8:34 pm
Mirek wrote:
W tym sensie. I nie tyle nie dożyje, co nie ma gwarancji, że dożyje, a
wymienić się nie da.
Pozdrawiam, Piotr
Janusz
Guest
Sun Jan 01, 2023 9:39 pm
W dniu 2023-01-01 o 18:14, M M pisze:
W temacie 'chłopy atmegi rzucili' napisałem co jest dostepne, najlepiej
sie opłaca płytka z atmegą 4809.
Janusz
M M
Guest
Mon Jan 02, 2023 2:03 am
ATmega4809 w prosty sposób nie wygeneruje tego co potrzebuję - da się zrobić przesunięte WOn ale dla odmiany tylko wypełnienie 50%.
ATmega328PB prawie by się nadał gdyby nie to że OC3B i OC4B współdzielą ten sam pin.
AVR128DB28 (w TME mają) TCA ma 6 wyjść WO0-5 i być może da się użyć ale z rekonfiguracją w locie w przerwaniach 2 razy na cykl, TCD niby "optimized for power control" ale jest tylko jeden (na jeden półmostek) a byłyby potrzebne 3.
Kusi by obadać RP2040 - w opisie PWM nawet wspominają: "Slices can be enabled or disabled simultaneously via a single, global control register. The slices then run in perfect lockstep, so that more complex power circuitry can be switched by the outputs of multiple slices." - widać chyba ktoś tam robił też jakieś układy mocy a nie tylko cyfrówkę Smile
Jeden timer ma 2 wyjścia na których powinno dać się zrobić dead-time dla 2 kluczy ustawiając w trybie "phase correct" nieco różne wypełnienia i jedno wyjście zanegowane. Takich timerów jest tam 8 czyli da się zrobić nawet 8 faz Smile
Płytki nawet dość tanie, zastanawiam się gdzie może być haczyk...
Działa toto stabilnie w dość mocno zakłóconym środowisku (blisko układów mocy)?
Zewnętrzny flash ma jedną wadę - brak zabezpieczenia kodu przed skopiowaniem. Jakby zrobić na tym jakiś produkt to w Chinach zaraz go sklonują. No ale do celów prototypowo-testowych nie ma problemu Smile
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 02, 2023 1:54 pm
Płytka z ATmega4809, ściślej curiosity nano, była wspomniana jako źródło
najtańszego "gotowcowego USB" programatora UPDI (można odłamać).
Chyba przy okazji zakupię - choć jeszcze muszę sprawdzić, jaki soft na Linuxie to obsługuje.
Jeszcze rzuć okiem na AT90PWM* któryś tam - jeden typ jest dostępny w TME,
SOIC - więc nie PDIP, ale jeszcze nie taki zły.
I starszego typu.
A że właśnie "PWM" ma w nazwie to ma takie cuś PSC (a nawet chyba dwa, jeden
lepszy drugi gorszy) - i wygląda, że dają razem 6 wyjść, chyba 4 z tego
lepszego i 2 z gorszego - ale z grubsza to tylko oglądałem.
alojzy nieborak
Guest
Mon Jan 02, 2023 10:47 pm
"Gwarantowany" dead time mają attiny24/44/84. Podobno nadają się
do przetwornic. Widać w notach rejestr dead time generator,
być może przeszukanie gógla/microchipa pod to zapytanie
zwróci Ci bardziej rozbudowany uC w większą liczbą wyjść.
Janusz
Guest
Tue Jan 03, 2023 10:08 am
W dniu 2023-01-02 o 01:03, M M pisze:
To sobie poszukaj przetwornicy jak na płytach pc używają, będziesz miał
sprzętowo to co potrzebujesz.
Janusz
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jan 17, 2023 9:54 am
M M wrote:
No więc na co właściwie czekasz? Układ jest bajecznie tani, dostępny
zarównow postaci chipów QFN, jak i gotowych polutowanych płytek, a w
bonusie wchodzisz do świata ARM i możesz zapomnieć o wynalazkach.
Jaśli nie tłuczesz w milionach egzemplarzy, to daj już umrzeć tym
8-bitowcom. Jeśli zewnętrzny flash to problem, to poszukaj innego ARMa,
a nie innej Atmegi. Działać będzie tak samo albo lepiej, a Ty zyskasz
"punkty do pancerza" na rynku pracy.
Pozdrawiam, Piotr
M M
Guest
Thu Jan 19, 2023 12:41 pm
wtorek, 17 stycznia 2023 o 08:54:41 UTC+1 Piotr Wyderski napisał(a):
OK, przyszło Pico H i z pomocą Arduino (bo jeszcze działa pod Win7, wiele nowych narzędzi niestety wymaga już Win10) udało się wygenerować PWM. Jeszcze nie podłączane do końcówki mocy, ale na analizatorze (klon Saleae) wygląda jak trzeba (poza stanami nieustalonymi przy wyłączaniu zasilania - ten ich BOD coś chyba nie do końca działa, bezpieczniej będzie dorobić własny sprzętowy).
Chyba już trochę za dużo lat na "pracę w młodym dynamicznym zespole" ale może, kto wie Smile
NOWY TEMAT
